ТЕМА: КАРАТ-М
КАРАТ-М 06 Сен 2012 10:48 #12286
  • рома
  • рома аватар
Хочу открыть эту тему,так как этот аппарат не заслуженно забыт.Ток потребления в дежурном приеме всего 35ма!!!,корпус прочный,всепогодный,чутье приемника 1 мкф!!!Можно переделывать трансивер как только хотите!!!
Re: КАРАТ-М 06 Сен 2012 10:55 #12287
  • рома
  • рома аватар
Как показала практика,Карат-2,не очень радует по приему,надо менять унч на 174ун14,подключение доп.кондеров не полностью решает проблему,Карат-м полностью лишен этой проблемы,так же у него антенна имеет заземление что на прием,что на передачу.
Re: КАРАТ-М 06 Сен 2012 11:05 #12288
  • рома
  • рома аватар
Я переделал Карат -м для работы чисто телеграфом,сначала делал формирование тлг,звуковым генератором,но потом от этого отказался.Сейчас аппарат имеет следующие параметры,напр питания 10-35 вольт,мощность передатчика 3-8 вт,приемник 1 мкф ,полоса пч 0.5 кгц,имеется не зависимая расстройка,самоконтроль,индикация тока антенны,возможность работы на любую антенну.Дальность связи на вертикальный провод 4-10 метров и четыре коротких противовеса днем ,50-100км,при отсутствии пром.помех.Место надо выбирать сразу же чистым от помех,рельеф не имеет значения.
Re: КАРАТ-М 06 Сен 2012 11:21 #12289
  • рома
  • рома аватар
Теперь в о переделках.Приемник имеет очень узкополосный вход,что только радует,но перекрывает весь тлг. участок.Диоды по входу убираем,они не нужны,контур заземлен.Устанавливаем тлг ЭМФ,у меня 0.5 в, большой.УНЧ должен работать всегда и на прием и на передачу для самоконтроля.Теперь передатчик,сигнал с КГ 500кгц подаем сразу на смеситель передатчика,минуя УПЧ.Первый усилитель передатчика ,разрываем эмитер, ток при манипуляции всего 1.5 ма.В УМ п602 меняем на два кт914а,ферровариометр перематываем.УНЧ передатчика используется для самоконтроля.Форма тлг сигнала получается не хуже промышленных передатчиков.При работе в городе по приему оказался более лучше чем мой айком 720а ,хотя он и не какой то типа 718 го!
Re: КАРАТ-М 06 Сен 2012 11:26 #12290
  • рома
  • рома аватар
Все фото выложу,так же и микро усилителя на 70 вт к нему.Да, Карат-м за пол часа переделывается на 80 м,при этом катушки не меняются,параметры сохраняются полностью, работает на антенну и четверть и пол волны.
Re: КАРАТ-М 06 Сен 2012 16:31 #12300
  • рома
  • рома аватар
Если вы работаете только телефоном,то вам нужно только заменить кварц на -500кгц от рабочей частоты,что на 160,что на 80 метров.Емкости на 160м, середину диапазона С30-220пф,С8-1000пф,С1-160 пф,С4-180 пф,С22-160 пф,С24-180 пф,С27-160 пф.На 80метров С30-51пф,С8-470пф,С1-33пф,С4-43пф,С22-33пф,С24-33пф,С27-22пф.Выходной контур,если не перематывать,то держит и 8вт,но греется ,горячий конец идет к разъему антенны через кондер 180 пф-500в,для четверть волновых антенн,параллельно ферровариометру кондер около 68 пф,для устранения второй гармоники,можно не ставить.Если антенна длинной 80 метров,то ничего не переделывать,только к гнезду ант,и противовес подключается кондер.Неоновая лампочка меняется на 2.5в-0.068а шунтированная 0.01мкф.Она включается в разрыв антенны,и дает более четкую настройку,а так же по ней можно судить о качестве антенны.Мощность она почти не потребляет и не отключается.Микрофон только ДЭМШ-1А,в гарнитуре врезается два болтика и на них надевается микрофон,параллельно ему побирается емкость на 400гц резонанса,для приятного качества.Сигнал будет четкий и компрессированый без применения доп.деталей.Попытки подключать другие микрофоны удачи не принесли,то мало ЭДС,то возбуд с короткими антеннами.
Re: КАРАТ-М 06 Сен 2012 17:37 #12304
  • рома
  • рома аватар
Переделка вариометра.Аккуратно разобрать и размотать катушку,там будет 60 витков 0.07+5.Мотаете 0.67, лучше в шелке,получится 22 витка, потом залить лаком и собрать все вновь.С такой катушкой держит хорошо 8 вт.Емкость разделительная 680 пф ,параллельно катушке 180 пф,вторая гармоника,это для 50 ом.Если ваша антенна не в резонансе,то это не беда,вариометр все уладит.Для подключения коротких антенн ,от 1метра и больше,между гнездом ант. и антенной включается самодельная катушка ,фото ее потом,так ток антенны получается в три раза больше чем на родной вариометр.Теперь данные на 80 м,вариометр включается как в родной схеме,так можно работать на укороченные антенны.Если между гнездом ант и антенной включить 160 пф-500в,то будет настройка на 30-100ом,четверть волны,если параллельно гнезду ант и противовес этот же кондер,то будет настройка на полу волновую антенну.Лампочка ток ант,будет одинаково светится на пол волны и на четверть,при таком включении,хотя ток у основания антенны на четверть волны будет- 0.4а,а на пол волны -0.05а,для мощности передатчика 5-8 вт.Параллельно вариометру емкость 33пф на вторую гармонику.
Re: КАРАТ-М 06 Сен 2012 22:45 #12310
  • рома
  • рома аватар
Для работы в плавном диапазоне можно вместо кварца включать LC контур,стабильность будет достаточная,но это не красиво.У меня один конец кварца отключается ,и через разъем подключается внешний ГПД,это всего лишь два транзистора КП302.В моих каратах на 160м две фиксированные частоты 1815 и 1830 кгц,на 80м одна 3551кгц.Передатчики допускают круглосуточный режим на передачу при мощности в 8вт.
Re: КАРАТ-М 09 Сен 2012 18:29 #12382
  • рома
  • рома аватар
Re: КАРАТ-М 09 Сен 2012 18:59 #12383
  • рома
  • рома аватар
