Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны
ТЕМА: Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 26 Фев 2013 13:10 #14551
  • ua1afl
  • ua1afl аватар
Коллеги!
Кому ни будь доводилось перестраивать СИ БИ станции на другие диапазоны?
Уважением=
Сергей
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 27 Фев 2013 00:39 #14558
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
40ка каналки перестраивают на 28мгц както так www.qsl.net/wj5o/cb2bcn.htm
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 27 Фев 2013 02:42 #14559
ua1afl пишет:
А смысл? "Дешевые" модели (какой-нибудь Алан-100) как правило только АМ и ЧМ (ни то ни другое, собственно, на любительских диапазонах и не нужно). Без серьезного вмешательства в схему их и на CW не переделаешь (уж больно широк ФОС). Те, что умеют SSB - так синтезатор все равно слишком специфичный. По-хорошему надо новый городить.
Разве что трансвертер и на 145 как ФМ-болтушку использовать. С другой стороны проще какой-нибудь BaoFeng купить.
Не думаю, что кто-то серьезно этим занимался. Игра явно не стоит свеч.
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 27 Фев 2013 09:09 #14563
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Совершенно точно сказано. Смысла перестройки СВ радиостанции нет.
В прошлом году мне дочка подарила Трансивер Alan-78+. Так на коробке было написано, вот
она и решила сделать папе подарок по увлечению.
Когда посмотрел какие диапазоны перекрывает этот Alan, то увидел что весь диапазон 10м.
Модуляция АМ и ФМ.
А в соответствии с рекомендациями ГКРЧ РФ диапазон частот 28700-29300 кгц можно использовать
в режиме АМ. 29200-29300, 29510-29700 кгц используется FM.
Сетки частот соответственно G, H, I, L (для Алан 78+).
И что интересно на 10 ке в этих участках работает еще радиолюбительский люд этими видами
излучения. Наверное "Ностальгия" :cheer:
73!
Николай
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 27 Фев 2013 11:24 #14564
  • R1OA
  • R1OA аватар
Зачем ее переделывать она и так в радиолюбительских диаппазонах работает 29500 и выше в европе много стоит репитеров в ФМ например 29650 передача 29750 прием и так далее через 100 килогерц попробуйте когда проход есть немцев много работает в ФМ
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 01 Мар 2013 15:31 #14634
  • r3dau
  • r3dau аватар
друзья, посоветуйте пожалуйста не дорогой сиби аппарат и антенну для машины. желательно с расширенным диапазоном.
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 01 Мар 2013 17:45 #14641
По аппарату трудно сказать что-либо определённое. На данный момент довольно много моделей с расширенным диапазоном. С широкополосной антенной сложнее. У меня в деревне лежит связка Yossan JC-2204 + Alan ML 145. КСВ до 1,5 в пределах трёх сеток. Для своего класса излучает сносно. Магнит держит скорость 140км/ч, выше не пробовал.
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 01 Мар 2013 17:45 #14642
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Alan78+ - 2700 рублей.
В отношении антенны подсказать не могу,
нужно смотреть в магазинах, где продаются СВ РСТ.
73!
Николай
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 01 Мар 2013 18:13 #14643
  • r3dau
  • r3dau аватар
Спасибо!
Я вот всё в сторону Yosan Stealth 5 смотрю. Может кто пользовал?
Alan78+ тоже рекомендуют, как простой и надёжный.
На счёт антенны вобщем то всё понятно, чем длиннее, тем лучше.
Минимум 1,5 метра. Вот только как они в эксплуатации?
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 01 Мар 2013 18:31 #14644
r3dau пишет:
По большому счёту, вполне удовлетворительно. Связка приведённых выше однотипных станций без усилителя и однотипных антенн, установленных на крыше автомобиля, в сельской местности обеспечивают уверенную связь до 30-ти км. в зависимости от рельефа местности - лично проверено ;-)
