Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны
ТЕМА: Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 30 Май 2017 16:29 #37303
  • SWL73
  • SWL73 аватар
OK9ZBA пишет:
Посмотрите типа такой, 150-170 евро, прикладывают даже софт и кабель для перепрограмирования.
Есть такой, правда называется Kenwood -th9000 Оригинальный трансивер Anytone5555 а это все его клоны...Работает прекрасно...Правда из коробки в ssb был один хрип, в инете сначала почитал, что все клоны кенвудов так хрипят в ssb вначале расстроился, но пришлось вскрывать, и смотреть, почему такая проблема у них....В итоге оказалось не все так плачевно, просто в УМ там стоят IRF510 не выставлен ток покоя, провел не один десяток связей на сиби, а SSB все работает замечательно.Но в этих клонах имеются некоторые косяки на уровне прошивки, роджер бип не работает, но на десятке он и не нужен, и в телеграфе если работать, самоконтроль пищит на полную мощность, убавить его никак не получится, поэтому надо вскрывать аппарат, перерезать дорожки,на плате и ставить подстроечный резистор, дабы выставить уровень самоконтроля индивидуально адекватным) Да и кстати, шнур думаю и в этой версии будет бесполезным, все эти клоны не программируются,хотя разъем в аппарате имеется там своя прошивка, документации нет,софта для программирования тоже не прилагается от Энитона софт не подходит и функции урезаны по сравнению с оригинальным Энитоном, Но а так в принципе, после переделок, работает и в телефоне и в телеграфе. Но лучше конечно Anytone5555 там все функции работают в полном объеме, либо alinco dr-135cb new тоже работает из коробки, они все очень похожи друг на друга.Но и в этих версиях нужно лезть в аппарат, и ставить подстроечник, а то можно оглохнуть от самоконтроля, и соседей напугать :woohoo:
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 20 Окт 2021 18:26 #55552
  • рома
  • рома аватар
Кому интересно,хорошо получается в старом президенте JFK,там три сетки но просто меняются кварцы и получается и 27,28 и 29мгц,кварцы легко можно посчитать!Контура там ленивые,моща и чутье в норме.
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 20 Окт 2021 18:29 #55553
  • рома
  • рома аватар
По поводу на кв,делали.Все получается хорошо,но СВ уже не будет,изберательность фильтров на 10.695 мгц очень правда плохая.
Перестройка СИ-БИ на другие диапазоны 31 Янв 2024 06:07 #61766
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
В связи с оживлением 29600 FM захотелось осуществить старую затею :
в АЛАН 100+ поставить кварц 11059 вместо 10240 дабы получить на 40 канале 29600
Размер файла: 205 KB
Разумеется , на передачу только.
Придется подстроить ГУН и катушки ТХ.
Следующим шагом : сделать отдельный КвГен на 10240 для работы приемника , а при приеме переключать вместо кварца 11059 другой - 11585 чтобы на том же 40 канале принимать 29600.
Одно сомнение - получится ли имеющийся 11570 до 11585 утянуть :dry:
Решением может стать применение однократно программируемых синтезаторов
