UU7JD
Понятно.
Да, действительно очень жаль, что RK4FB решил все удалить... Сложно понять мотивацию, но, конечно, право автора поступать со своими материалами так, как он считает нужным.
За ссылку большое спасибо, сохраню в архиве.
72!
lordbathor
RX3PR пишет:
R2FAE пишет:
Евгений , а какая у вас высота подвеса этого диполя ? и вы не пробовали его как Инвертер ВИ устанавливать ? в дополнительной подстройке он не нуждается при такой установке ? Георгий, устанавливал как I.V, на удочке, бамбуковом шесте, приблизительно 7м от земли точка запитки. Плечи опущены от 1 до 2,5м, в зависимости от возможности. Изначально вогнал его в CW участок и больше уже не подстраивал. Диаметр используемого провода я указал по изоляции, длины проводников указаны от пайки до пайки. Конструкция конечно не без недостатков, в плане конструктива. Можно и нужно делать лучше
Евгений! Еще вопросик - примерная длина оттяжек в таком случае какая чтобы плечы не болтались по земле? Метров 5-6 достаточно будет? И насколько необходимо удалять данную антенну от оператора во избежание влияния тела оного на параметры диполя ?
RX3PR
Сейчас на сайте
lordbathor пишет:
Евгений! Еще вопросик - примерная длина оттяжек в таком случае какая чтобы плечы не болтались по земле? Метров 5-6 достаточно будет? И насколько необходимо удалять данную антенну от оператора во избежание влияния тела оного на параметры диполя ? Растягивал обычно шелковой ниткой, по месту смотрел. Часто подвязывал к деревьям или кустарнику а то и просто к высокой траве, особо не заморачиваясь с расстоянием. Кардинально это ничего не изменит. Обычно сам недалеко нахожусь от мачты, т.к длина кабеля всего метров 10, просто стараюсь от полотна антенны подальше, как можно.
UU7JD
Есть ли какие-то особенности использования данного трансивера?
Как он относится к высокому КСВ - ну если вдруг такое случится?
Кто имеет опыт эксплуатации - прошу поделиться!
RX3PR
Сейчас на сайте
Cлабое место это энкодер. Каждый раз когда приходится крутить ручку настройки как "серпом"  Один уже заменил. Ухудшился контакт в разъеме питание( в "маме"), поменял на более надежный, закрепил на корпусе, под гайку. Со случайными или требующими подстройки в процессе работы антеннами не использовал. В остальном, лично для меня НВ-1 идеальный аппарат что-бы взять с собой на отдых, пешую прогулку, габариты и вес вне конкуренции.
R2FAE
Да , энкодер немного хлипковат.держится только за счёт выводов на плате. Имеется расстояние между корпусом и осью . можно выточить втулку с резьбой для более крепкой фиксации. Я в этот зазор вместо втулки вставил подходящего диаметра и толщины стенок трубку из пластмассы как на капельницах. Вроде как стало покрепче . при возможности выточу втулку. При настройке антенн показывает Hi ! При высоком КСВ. но ничего , вроде пока полёт нормальный.
US5EVD
UU7JD пишет:
Понятно.
72!
FB ничего не удалял, просто его сайт был на платной платформе. Помниться он даже предлагал его поддерживать желающим. Потом год на нем висел баннер предлагающий продажу. Потом просто закрыли.
UU7JD
Я не о сайте - с ним вопросов нет, все ясно!
А вот здесь, на форуме QRP.ru, в теме
HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер
Все сообщения RK4FB отсутствуют, вместо них прочерки...
UU7JD
Спасибо за информацию по HB-1B, в дальнейшем пригодится!
Наверное, надо заранее начинать искать энкодер в резерв, и подумать о его дополнительной фиксации.
RX3PR
Сейчас на сайте
UU7JD пишет:
Наверное, надо заранее начинать искать энкодер в резерв... Надо иметь в резерве, ну это не проблема, я заказывал на ибее десяток, потом даже поделился
