ТЕМА: HB-1B
HB-1B 11 Мар 2020 10:40 #48114
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Добрый день! Недавно присоединился к вашему форуму, сообществу.
У меня трансивер HB1A. 3 диапазона. Если верить моему тюнеру mfj при любых ухищрениях мощность более 1.1-1.2 ватта получить на выходе не удается. То есть это одна-две палочки на индикаторе трансивера. Брал с рук, но трансивер не копаный, владелец бывший очень технически грамотный радиолюбитель-конструктор. Я вот только не конструктор совсем. Какие возможны причины? В каких точках попробовать померить напряжения? Транзистор выходной похоже исправен. Греется во всяком случае. И пару связей из Подмосковья с немцами провел. Но даже близко нет 5ти ватт.
HB-1B 11 Мар 2020 10:50 #48115
Надо бы подключить резистор 50 Ом вместо антенны и на нем измерить мощу, чтоб быть уверенным наверняка что её там действительно мало.
HB-1B 11 Мар 2020 11:13 #48117
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
К сожалению тот что оказался под руками по факту замера 52 ома. Так что нет уверенности. Но на одну и туже антенну с одной и той же настройкой тюнера с стационарного кенвуда тюнер фиксирует 5 ватт. С qrp индицируется в том же положении выход 0.9 - 1.1 ватт.
HB-1B 11 Мар 2020 11:25 #48118
52 ом то что нужно. Желательно напряжение на нем посмотреть осциллографом, высчитать мощность.
Убедиться что источник питания выдает 13.8 вольт и нет просадки при передаче.
HB-1B 11 Мар 2020 11:55 #48120
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Осциллографа нет. Напряжение 13.1 во время передачи по индикатору трансивера. Но это он у меня в принципе меньше отдает. 13.2 где-то.
HB-1B 11 Мар 2020 12:43 #48122
RX3AMY пишет:
У меня трансивер HB1A. В каких точках попробовать померить напряжения? Транзистор выходной похоже исправен. Греется во всяком случае. И пару связей из Подмосковья с немцами провел. Но даже близко нет 5ти ватт.
11.03.2020
Добрый день! Схема усилительного каскада имеется?
То, что транзистор греется, ещё не показатель его нормальной работы. :unsure:
HB-1B 11 Мар 2020 12:59 #48123
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Если не найду сейчас, то дома есть.
HB-1A 11 Мар 2020 13:14 #48124
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
www.outdoorqrp.org/forum-en/equipment/325-outdoor-qrp#gallery-3
Png почему то не вставляется с телефона
HB-1A 11 Мар 2020 13:20 #48125
  • RX3AMY
  • RX3AMY аватар
Сам сигнал на передачу на слух чистый, без искажений.
HB-1B 11 Мар 2020 13:42 #48126
11.03.2020
1. Проверьте сопротивление дросселя L6, а также не греется ли он в режиме передачи;
2. Если возможно, то отсоединить Q9 и DN рядом с ним, проверить на работоспособность элементы вне схемы;
3. Установка подстроечного резистора в базе Q9 может быть сдвинута. Как измерить уровень на входе/выходе транзистора без прибора пока не представляю.
4. Для питания 12-13 В здесь можно считать неплохим результатом 3-3.5 Вт выходной мощности.
