Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника FT857D, установка фильтров от Аверс
ТЕМА: FT857D, установка фильтров от Аверс
FT857D, установка фильтров от Аверс 31 Окт 2013 10:52 #17244
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Доброго дня. Разрешите продублировать тему с cqham.ru, поскольку более тем ресурсом я пользоваться не намерен.
Мой первый импортный трансивер был как раз 857й, помню как откладывал на него деньги с первых зарплат в 17 лет и идея с фильтрами пришла мне в достаточно давно, исследовал проблему я вот тут:
www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6440
тогда Аверс перестал выпускать фильтры на 455 кГц, потом я расстался с 857м...
Однако все развивается по спирали. Прошло 6 лет, контесты заброшены (смысл рубиться с очковтирателями?), DX не особо интересны, серьезные аппараты разошлись и я вернулся к изначальному, опять попал мне в руки ft-857D, осознанно надо сказать попал.
И вот, не так давно, я краем уха услышал, что Аверс вновь начинает производство фильтров. Ну отписал письмо, ответили, что на 500 Гц уже есть, а по ширше вот-вот будут, дождался на 2.4 кГц, заказал пару. и в субботу они ко мне приехали.
Сначала хотел сделать красиво, платы, все дела, но шаг штырьков на плате трансивера 2 мм, подходящих разьемов я не нашел, попытался использовать разьемы питания под обжим, но получалась ерунда.
В итоге плюнул и загнул штырьки. Они мягкие и в случае необходимости нормально распрямятся, а после оловоотсоса следы пайки заметны не будут.
В общем смотрите, первый фильтр 500 Гц, второй 2.4 кГц.
Отображаются соответственно как 500 и 2.3 в трансивере.
Так же смотрим куда запаян корпус у фильтров, иначе они работать не будут.
Как видите, никаких цепей согласования я не использовал, импедансы достаточно близки к оптимальным для аверса, на водопадах неравномерность АЧХ не слишком заметна.
Конечно, спустя 6 лет разница в цене между аверсом и штатными фильтрами не столь впечатляюща, но она есть и такой вариант вполне имеет право на жизнь.
И да, очень рекомендую параллельно с утсановкой фильтров сделать модернизацию аппарата по RK4FB, всего 4 смд и 2 выводных детали, никаких резок дорожек, в случае необходимости все восстанавливается. Однако я ручаюсь, аппарат Вы не узнаете. (емкость на УНЧ я правда повесил 0.1 мкФ, а не 0.15. Мне так понравилось больше. и резистор использовал первый 3.9 кОм, а не 3.6 кОм, у меня аппарат 11 года там и так чуть меньше усиление по второй ПЧ, но всеравно оно чрезмерное. )
Прорисовал места запайки. Чтобы глаза не ломать.
теперь вот думаю, может стоит взять фильтр и на 250 Гц, 2.4 кГц запаять на место родной мураты?
FT957D и фильтры от Аверс 31 Окт 2013 14:36 #17246
а в чем прикол?
где станции то? с широким а потом узким фильтром?
не-по-нят-но...
FT957D и фильтры от Аверс 31 Окт 2013 14:40 #17247
  • Zoer
  • Zoer аватар
Роман, спасибо за информацию.
Послушать бы на сигнале Ваши фильтры.
У меня был телеграфный YF-122CN - в ft-897 и 857 хорошо работал, а вот в ft-817 совершенно отвратный звук был. Может быть опору нужно было подрегулировать, но руки так и не дошли.
Сейчас остались Аверсовские на 500Гц 7 штук и пара на 250 - вот на 250Гц снова хочу попробовать в 817-ый вставить :)
R5AM
Александр
FT857D и фильтры от Аверс 31 Окт 2013 17:59 #17248
Название темы подкорректируйте.
Что касается фильтров - там надо цепочку распознавания, вроде, добавлять, чтобы трансивер узнавал, какой фильтр стоит. Где-то приводили схему для самодельных фильтров.
FT857D и фильтры от Аверс 01 Ноя 2013 06:43 #17250
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
там с одной стороны разьем в 3 контакта, с другой в 4
один или два контакта, в зависимости от фильтра садится на землю, если научите вставлять сюда фотографии, я приведу фото распайки.
FT857D и фильтры от Аверс 01 Ноя 2013 12:01 #17251
RN9RQ пишет:
Все просто: Как прикрепить файл или изображение?
FT857D и фильтры от Аверс 01 Ноя 2013 12:31 #17252
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
ur4mck
спасибо, пытался картинки разрешения большего, чем положено добавить.
