Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Шпионская железка из 60х
ТЕМА: Шпионская железка из 60х
Шпионская железка из 60х 24 Июн 2015 18:31 #25162
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Вот такой девайс попался, по моему самое оно для ЩРП.
Долгим гуглением удалось немного найти про него
www.cryptomuseum.com/spy/sp15/fs7.htm
Шпионская железка из 60х 24 Июн 2015 21:27 #25163
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Ценнейшая вещь для коллекционера!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Шпионская железка из 60х 26 Июн 2015 09:47 #25167
Вот интересно,как в подобных железяках,предусматривался самоконтроль?Неужели по лампочкам.
Неонок больше,чем ламп :)
И крупнее план монтажа хотелось-бы :dry:
Шпионская железка из 60х 26 Июн 2015 19:52 #25171
Дядька, ты видно поленился по ссылке AL погулять. Там не немного, а практически все по этому шпиенскому комплекту. И фотки крупные есть :) . Передатчик(зендер) FS-7 сам по себе не применялся. Он шел в комплекте с приемничком FE-8(эмпфангер) и все это называлось Spy-15. Замечательная вещь, транзисторный, с классными перестраиваемыми цепями и раздельными диапазонными субблоками. Настолько удачный, что будучи 1958 года разработки он применялся и в новом комплекте Spy-20, который был выпущен почти на 20 лет позже. Уже с транзисторным передатчиком и автотюнером.
На фотке задней панели видно гнездо Key, куда заводился шнуёчек от передатчика и при нажатии ключа передатчика блокировался приемник и выдавался сигнал самоконтроля в наушники.
Строго говоря, подобные комплекты в стратегической агентурной разведке никогда не применялись. Они были предназначены для спецслужбы Stay, готовившей в те времена, говоря по нашему, "подпольщиков-диверсантов" или "партизан", которые должны были остаться в тылу при захвате территории страны войсками варшавского договора и проводить там работу аналогичную той, что делали Николай Кузнецов, Василий Шиманский и другие герои диверсионного подполья...
Даже отдельный передатчик из этой серии вещь редчайшая и стоит немалых денег. По доброму завидую RU3AL и уверен, что он его легко запустит на наших диапазонах. Кварц только всунуть нужный в гнезда снаружи. До 20 ватт при стационарном питании, так что слышно будет отлично ;).
Шпионская железка из 60х 28 Июн 2015 14:38 #25195
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Спасибо за отклик, приемника у меня нет, передатчик подарил немец знакомый, говорит что у него есть дубль в лучшем состоянии. Насчет 20 вт как то сомневаюсь правда, несчастной ЕЛ81 наверное на одно нажатие хватит в таком режиме. Будет время запущу, аналогов у выходной нету если дохлая надо оригинал искать. Неонки действительно 3 шт в окнах, я сразу и не въехал что это. Это чтоли по свечению надо передачу настраивать понимаю так.
Подскажите пож. какие частоты наиболее популярны до 15 м на ЩРП, поищу пока кварцев, был у нас когда то магазин "Кварц" специализированный, мож еще работает.
Шпионская железка из 60х 28 Июн 2015 14:54 #25197
RU3AL пишет:
Для CW: 3560, 7030, 10106, 10116, 14060, 18086, 21060
Шпионская железка из 60х 28 Июн 2015 21:18 #25208
  • UA3AO
  • UA3AO аватар
Года четыре тому назад у меня был полный комплект - передатчик с универсальным блоком питания, комплект кварцев, быстродействующий накопитель информации и конвертер к любому бытовому приемнику. Я отдал все эти штучки нашим музейщикам, а у меня остался только конвертер и фотографии. Передача осуществляется ТОЛЬКО с накопителя в режиме СКП -сверхкратковременная передача-продолжительностью не более трех секунд. Можно, конечно, и ключ прицепить, но он - передатчик- этого не переживет)).
Настраивается он по таблице, которая находится на верхней поверхности корпуса, а неонки реагируют на корректную настройку по указанной таблице. Настройка только по неонкам исключена - они будут реагировать и на настройку на гармоники...
Оставшиеся у меня фотографии и конвертер могу подарить владельцу этого девайса.
UA3AO
Шпионская железка из 60х 08 Июл 2015 08:49 #25328
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
UR0ET пишет:
Можно смело добавить частоту 3575 кГц - много QRPистов тусуются именно там и можно применить широко распостранённый кварц на эту частоту.
Помнится, что использовалась и частота 7035 кГц - как резервный канал на 40 метровом диапазоне.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Шпионская железка из 60х 09 Фев 2016 21:03 #28875
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Вот такой загадочный конвертер от UA3AO (за что ему большое спасибо) в комплект к этому передатчику.
Вдобавок Валерий Алексеевич снабдил редкой фотографией железа, когда то
изъятого у заграничного "туриста". Конвертер там тоже просматривается, запитанный кстати от 2 отечественных 373 элементов, помните были такие картонки...
Спрашивал у знакомого немца- собирателя, он разводит руками, в первый раз конвертер видит.
Схему срисовал с монтажа, все достаточно просто...
