R3PII
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Захотелось мне собрать QRP трансивер. Понравился как по внешнему виду, так и по степени сложности схемы Elecraft KX-1. Но в свете последних событий, с курсом валют, покупка аппарата для моего бюджета стала довольно обременительной. В силу чего, решил собирать аппарат самостоятельно, не приобретая набора и с некоторыми переделками (для себя). Переделки коснутся замены AD9834 на AD9850, ту что имеется в наличии, а также блока индикации частоты. Вместо 3-х разрядного 7 сегментного индикатора будет установлен 2-х, (а может и 4-х) строчный алфавитно-цифровой жидкокристаллический дисплей с подсветкой. С возможностью программного изменения частоты ПЧ под имеющиеся у радиолюбителя кварцы. Посему у меня просьба ко владельцам оригинального элекрафта КХ-1. Проясните пожалуйста назначение реле К1 и К2 в трансивере, согласно штатной схемы. На каких диапазонах они включаются, на каких нет. С остальным вроде бы разобрался.
P.S.
Вопрос выбора элекрафта, это ещё и попытка написания альтернативной прошивки под микроконтроллер, которая может быть полезна любителям, у кого по тем или иным причинам оригинальный процессор сдох. Посему, прошу не предлагать других схем, дешевле, проще, лучше. Прошивок планирую сделать две. Одну, -полностью совместимую с оригинальной, а другую переделанную под мои нужды. Обе прошивки по мере готовности будут выложены на всеобщее обозрение в виде готовых для заливки файлов и в виде исходного программного кода на Proton-Basic-е. В настоящее время готовы секции кода морзе ключа, обработчика кнопок и валкодера, а также главное меню. С уважением, R3PII.
UT5LP
( Модератор )
К1 на диапазоне 40м подключает дополнительные емкости к СА и к СВ,понижая резонансную частоту входных контуров приемника.
К2 на диапазоне 40,подключает емкости С48 и С49 параллельно емкостям С46 и С47 для
снижения частоты среза ФНЧ передатчика.
В исходном состоянии(как на схеме) этих реле-диапазон 20м!
R3PII
Ага, спасибо! А не сможете ли помочь ещё с одним вопросом по этому трансиверу, если вы владелец? Интересует меню данного аппарата. Сколько пунктов, в каком пункте что настраивается и т.д. Ну, например: "меню-1" - скорость ТЛГ ключа, "меню-2" - настройка частоты перестройки синтезатора и далее в таком же духе. Если не затруднит, -то желательно с описанием всех показаний индикатора, что он в каждый момент времени пишет. В идеале, было бы получить полноценное видео с ковырянием в настройках... Ну, чтобы написать программу для uc максимально похоже к оригиналу. Ну или может подскажете ссылочку, где есть подробное описание менюшек. С уважением. Алексей.
UT5LP
( Модератор )
Я бывший владелец  И этого,уже не помню
R3PII
Пгискогбно, пгискогбно.... Но, всё равно спасибо.
UT0UM
( Посетитель )
R3PII пишет:
... Ну или может подскажете ссылочку, где есть подробное описание менюшек. С уважением. Алексей.
может быть тут??
UB3GBN
технология. это всё, что нужно понять
Алексей Витальевич, какой именно микроконтроллер планируете использовать?
R3PII
Родной PIC16F876A. Я больше всего работал с "пиками" и они мне как-то ближе, что-ли. Сейчас кстати, дописываю код для микроконтроллера трансивера Rоck mite. Вдруг кому пригодится? В принципе, вместо 876-го, можно будет использовать любой другой, совместимый по выводам с 876-ым, например 873. Однако, в случае использования более "слабого" контроллера (873), возможно придётся отказаться от ряда фукнций, но об этом пока рано говорить, всё будет ясно после реализации идеи. Вообще, я планирую выложить исходники, чтобы каждый смог скорректировать код под свой процессор если решит повторить КХ-1 на своей элементной базе, с моими доработками. Компиляция кода под свой процессор, делается очень просто, -указанием типа процессора в среде разработки.
