Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M?
ТЕМА: Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M?
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 03 Мар 2020 15:08 #47871
Странно, KX2 упомянули а про Xiegu X5105 ни слова.
Если финансы позволяют, как по мне, это идеальный вариант в качестве QRP трансивера в поля.
- Тюнер
- Встроенный акк
- SWR паказометр (хоть и немного врет)
- размер и вес
Цена правда на 150уе больше чем в G90, но если нужен только QRP то x5105 хорошо вписывается. Кусок провода и в эфир.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 03 Мар 2020 17:04 #47875
Для меня вес оказался решающим фактором. И КХ3 сменил на КХ2 исключительно по этой причине (300грамм против 800). А тут сколько (х5105), кило или больше?
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 11:27 #47905
Да практически ровно 1кг, но это с встроенным тюнером, аккумулятором на 3800 Lion (RX - 280/300 mA).
300 грамм KX2 - это с батарей но без тюнера, я так понимаю.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 12:01 #47908
Ну да, с тюнером наверное грамм на 80 тяжелее будет. Но при этом имеем потребеление на прием в четыре раза меньше 140мА против 600, время работы в эфире со штатным 2,6А Li-ion аккумулятором где-то часов 8-9 (проверено лично), вес в 2,5 раза меньше, максимальная выходная мощность 12Вт, и отдельная радость для телеграфиста - Full QSK, а для DX-мена Dual watch в режиме Split, ну и приятная мелочь - встроенный лог, который умеет фиксировать позывной, время и диапазон связи. Вот такие конкурентные преимущества у КХ2 при весе чуть более 300гр.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 12:18 #47909
У меня на выход пока только mini sw2017 + 2800 lifepo4. В сумме получается где-то грамм 800.
Вот в поисках универсального трансивера для выездов/походов.
Привлекает на текущий момент. В основном QRP но иногда для SSB (телефоны) не откажусь в 15-20Вт. Масса до 1кг.
  • G90: 20Вт, тюнер, водопад, 450уе
  • X5105: 5Вт, 3800мАч, тюнер, 600уе
  • Маламут2: 15Вт, тюнер, ~500уе
  • KX2: 10Вт, 300мАч, ~800уе, масса 300г )))
Или собрать тюнер для миника и успокоится )))
Но уж больно популярный становится G90 и в основном положительные отзывы. Вроде как инфа проскакивала где-то, что схема слизана с KX3, потому и получился неплохой трансивер.
Стационарный не нужен, дома нет возможности поставить антенну да и уровень шумов просто дикий.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 13:14 #47917
krasoffski пишет:
G90. К перечисленному выше: очень прочный и технологичный, отстёгивается мордочка, в комплекте микрофон(требует небольшой доработки), реальный вес с микрофоном 1,6кг.
Х5105. Ничего не могу сказать - не видел.
Маламут2: не уверен, что он идёт с тюнером. Не смотря на то, что он DUC/DDC, танцы с бубном вокруг сборки и настройки не привлекают.
КХ2. Все супер!
На цену 800$ не обольщайтесь.
Реальная цена:
Трансивер - 830$;
Тюнер - 200$ (у G90 он на борту);
Микрофон - 70$ (у G90 он в комплекте) ;
Растаможка - в России около 80$;
Пересылка - около 30$.
Итого ≈ 1200$.
Это плата за вес, габариты, за имя, за малый ток потребления, за отработанные решения и те вкусныне "плюшки", о которых рассказал Александр.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 14:56 #47921
RX3ALL, спасибо
КХ2. Все супер!
Что-то KX2 по итогу и вправду дороговато выходит. За этот ценник я могу взять Xiegu G90 и X5105 и полностью закрыть потребности ))) на первое время.
По поводу Маламут2 - тоже пугают танцы с настройкой, хотя аппарат нравится. Да и в живую не видел в отличие от линеки Xiegu.
В G90 смущает вес. Еще на понятно на сколько получится "выйграть" от покупуки при наличии mini sw2017. Те же ~20Вт, только есть тюнер и водопад, но больше масса и потребление на прием.
В случае X5105 - все включено кроме антенны.
Хотя тех же lifepo4 батарей у меня аж 3 штуки: 2.8Ач, 5Ач, 10Ач в зависимости от вида передвижения и планируемого времени работы в эфире и брать трансивер с встроенной хоть и удобно и компактно но в моем случае чрезмерно )))
По итогу куплю два (G90 и X5105, etc), но какой первый не могу решить )))
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 17:16 #47927
krasoffski пишет:
У G90 отличный приёмник. Не хуже, чем у КХ2.
Зачем вам два по сути одинаковых трансивера? Если есть возможность - берите КХ2 со всеми опциями. Да, у нет панорамы(очень выручает!) и только 10 Вт. Зато все остальные показатели в плюсе.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 17:36 #47928
я конечно дико извиняюсь, у меня нет большого опыта выездов на природу, но так ли важны эти 200-300 грамм веса?
почему то не говорят об эргономике, об размере табло, об надежности.
Украинский qrpver (так по моему его зовут), имеет табло размером со спичечный коробок. сбоку. чего я в нем увижу? зато размеры минимум :)
все мои выезды были... на автомоблях. вывозил даже ft-2k (!!!), неудобств не было :)
ну подумаешь, на 500-600 ма приемник больше потребляет. при аккумуляторе автомобиля 65-95 Ач, это тьфу.
или я категорически не прав в своих суждениях?
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 04 Мар 2020 23:00 #47943
У каждого свои задачи. Покупая портативное радио, я понимал, что буду таскать его с собой в путешествия, поэтому весь мой KX2-shack уместился в фотосумке размером 18*18*10см. Сумка легко помещается и в бардачке автомобиля, и в рюкзаке, и в небольшом чемодане cabin luggage.
В фотосумку уместилось:
- собственно сам КХ2 (немного утяжеленный усиленными боковинами и крышкой) с аккумом внутри
- две легкие антенны
- коаксиальный кабель rg174 длиной 5м
- ключик
- наушники
- противовесы (2 шт)
- всякие переходнички для имеющихся и случайных антенн
- провод для подключения внешнего питания (не использовался ни разу)
