Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника ФТ-817 потребляет много тока
ТЕМА: ФТ-817 потребляет много тока
ФТ-817 потребляет много тока 24 Июл 2021 22:12 #54002
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Здравствуйте. Возникла такая ситуация. При подключении питания к трансиверу он потребляет 400 мА :ohmy: , сам трансивер выключен .Когда включаешь - около 350 мА, что вроде бы нормально, на передачу тоже нормально, около 2А на максимальной мощности. После этого выключаешь, ток падает до 200 мА, что очень много. Что это может быть? Спасибо.
ФТ-817 потребляет много тока 24 Июл 2021 22:49 #54003
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
может режим заряда АКБ включен, в меню проверьте настройки
ФТ-817 потребляет много тока 24 Июл 2021 23:24 #54004
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Здравствуйте. Нет, заряд не включен. Да и аккумуляторов нет.
ФТ-817 потребляет много тока 25 Июл 2021 10:43 #54005
Может контакты реле залипли?
ФТ-817 потребляет много тока 25 Июл 2021 11:34 #54006
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Здравствуйте. Реле какое-то да, щелкает при подаче напряжения. Ну откуда такой ток? Что там может столько потреблять при неработающем трансивере? Реле - ну50 мА.
ФТ-817 потребляет много тока 25 Июл 2021 13:28 #54007
UA3PMV пишет:
Был когда-то у меня 817-й, ничего не щелкало при подключении шнура внешнего питания. Какие то неполадки, да и ток говорит об этом.
ФТ-817 потребляет много тока 25 Июл 2021 15:56 #54008
Реле может срабатывать, а вот контакты "сварились".
ФТ-817 потребляет много тока 25 Июл 2021 16:20 #54009
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Добрый день. У меня тоже не щелкало, а потом началось :( . Я думаю, это связано как-то с транзистором на линии питания, или с его драйвером. Который управляется сигналом " Power on", более ничего пока в голову не идет.
ФТ-817 потребляет много тока 28 Июл 2021 20:45 #54053
  • RA9CBW
  • RA9CBW аватар
У меня в FT-817 была подобная неисправность при отключенн
ом аппарате ток потребления 450-500ма при включенномоколо300ма пробит
транзистор Q1104 - 2SJ355 после замены всё стало нормально
ФТ-817 потребляет много тока 28 Июл 2021 21:01 #54055
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Спасибо. Вы подтвердили мои догадки. Я про него и думал. В выходные посмотрю.
