Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим
ТЕМА: Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 24 Фев 2023 10:41 #60167
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Посмотрел,проанализировал схемы, у 857 и 897 разные алгоритмы перехода в эконом режим,и всё завязано на процессор,неосторожное движение и трансивер превратиться в кирпич) тут только искать схему на родную батарею и смотреть какое напряжение формируется на среднем контакте батареи,по нему идёт всё управление эконом режимом.
UB8SBV, Сергей.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 24 Фев 2023 18:37 #60171
В 897 внутри есть контакты для встроенной батареи, может к ним подключить провода и вывести гнездо на заднюю панель, там как раз есть круглая заглушка, которую можно снять и закрепить пластину с гнездом.
Сейчас есть плоские lifepo4 батареи, может быть они поместятся в отсек для акб 897го?
Я приятелю советовал попробовать подключить акб к контактам батареи внутри 857, интересно узнать на сколько экономичнее будет работать.
У меня предположение, что основная экономия за счет режима работы усилителя мощности. У него линейный режим и смещение выставлено для мощности 100Вт, поэтому даже при 5Вт выходной нет никакой экономии, потребляет ток в три раза больше, чем 5 Ваттный qrp траснивер. Возможно в экономичном режиме, он будет значительно меньше расходовать на передачу. По приему сильно много не съэкономится.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 24 Фев 2023 22:16 #60172
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
В общем почитал иностранные сайты(посмотрел картинки)), и провёл лабораторную работу :
Питание + подал на переключатель батарей ( бат А), - на корпус , включил - мощность мах 20 Вт,вентиляторы не включаются,дисплей выключил вручную. Потребление тока - ПРМ в режиме CW - 610 мА (без подключенных наушников и динамика), в режиме ПРД 5,10,20 Вт,на 300 мА меньше,чем при запитке через разьём на задней панели., т.е. и унч, и выходной каскад работают также как и в обычном режиме, отключились только вентиляторы и мощность ограничилась 20 Ваттами,появился значок батарейки возле вольтметра,и когда напряжение батареи менее 12 в,начинает моргать светодиод батареи ,предупреждение разряда,которая сейчас подключена переключателем. Трансивер 2010 г.в., куплен в том же году,один хозяин, ничего не делал кроме раскрытия на прд.
Здесь пример установки разьёма и подключения батареи ham-diy.com/language/en/customized-yaesu-ft-897d/
UB8SBV, Сергей.
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 25 Фев 2023 22:19 #60174
Сергей, спасибо за эксперимент. Yaesu не оправдал ожиданий :)
Переключение Yaesu FT-897D в экономичный режим 26 Фев 2023 09:39 #60176
  • ra8al
  • ra8al аватар
Сергей, спасибо большое! По крайней мере, вариант, когда аккумуляторы включаются во внутрь аппарата, тоже рабочий. Тем более, что носить с собой, даже пару-тройку дней свинцовую гирю батарею тоже удовольствие еще то, учитывая и остальное снаряжение. Скорее всего, в перспективе соберу походный аппарат на базе "Клопика", чтобы легкий и экономный. А 2-3 дня можно и 897 потаскать))
