ТЕМА: FT-817
FT-817 22 Окт 2008 21:23 #3936
  •  аватар
Как походный вариант, 817-й молодец. Все диапазоны, включая УКВ, все моды в одном маленьком корпусе. Из недостатков я также отметил бы большой потребляемый ток (даже на прием), что делает практически невостребованным использование встроенных батарей-аккумуляторов, низкая морозоустойчивость. Уже при минус 2 дисплей меркнет и тормозит, а валкодер чуть ли не скрипеть начинает. SSB я не работаю, поэтому ничего не могу сказать о необходимости компрессора.
FT-817 02 Дек 2010 04:29 #3937
Вчера приобрел по случаю 3 LiPol элемента 54 Х 5,5 Х 90мм емкостью 2900 ма/ч. В магазине радиоуправляемых моделей заряжалку для них и пару соответствующих разъемов. В батарейный отсек помещаются идеально. Остается достаточно места для разъемов/переходников.
Там были еще 50 х 3,8 х 90 по 1800 ма/ч.
FT-817 02 Дек 2010 23:37 #3938
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Замерил сегодня мощность своей 817, отличается от реальной.
При максилальной мощности на 1.8;3,5;7-+-4,5ватт, а на остальных постепенно падает с 3 до 0,5 ватт,
При 2,5 -картина такаяже от 2,4 до 0,5,
При 1вате - от 0,6 до 0,2 ватт
При 0.5- от 0.4 до 0.1(и ниже замерить не смог)
Предпологаю что это неленейность выходного полосового фильтра.
Неподскажет ли кто как эту нелинейнось сдвинуть не середину кв диапазона и возможно ли это.
С уважение уу9йан 73 и 72!
FT-817 02 Дек 2010 23:47 #3939
  •  аватар
Павел, а чем вы измеряли мощность? Нормальным измерителем мощности а 50-омной нагрузке или самодельной ВЧ-головкой?
Второй вопрос или точнее предложение. Готовы ли вы представить ваш "Микро-80" на конкурс самоделок "Club 72 Buildathon 2010"? Напишите мне приватом на rv3gm (at) mail.ru я расскажу о подробностях конкурса.
FT-817 03 Янв 2011 23:16 #3940
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Друзья , еще раз обращаю общее внимание на простые правила обращения с FT817,
понимаю , что прописные истины, но все же :
питание не более 12 вольт !
При экспериментах с многодиапазонной DL2KQ (штырь 4.40 с гамма согласованием)при питании в 15 вольт имел неосторожность
на полной мощности крутнуть конденсатор подстройки на антенне.
Долго удивлялся - почему стало на всех КВ бэндах КСВ 1....
Пока не обратил внимание на вых.мощность - 300 мвт
Один из RD07 просто лопнул посередине :(
Ранее , при питании в 12 вольт трансивер терпел любые издевательства , ВООБЩЕ любые.
После замены решил на всякий случай (вдруг недостаточно припоя оказалось для контакта с маленьким теплоотводом) сделал этакий дополнительный теплоотвод - сверху через термопасту.
FT-817 04 Янв 2011 01:23 #3941
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
to RA0JF
Игорь, где Вы покупали Инрадовский фильтр 270гц ???
надо бы поставить в 570D, я слышал про #103, он на 400гц. и как раз подходит к Кенвуду
не хочется ставить родной YC-88CN
Может есть ссылка на Российские и-нет магазины ?
З.Ы, вот нашёл что есть инрадовский 250гц. как раз для TS-570D
судя по всему 270гц к Кенвуду не подходит.
FT-817 04 Янв 2011 03:52 #3942
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Сережа , а зачем тебе узкий такой ?
Узкополосный фильтр-это, как-бы ,двояковыпуклая палка о двух концах :
Ты ,ведь, не столько охотник за ДХ , сколько тестовик , а в тесте далеко не всегда тебе отвечают в полосе такого фильтра .
Мне кажется герц 400-500 оптимально.
FT-817 04 Янв 2011 09:49 #3943
Похоже, что я наврал. Не 270, а 250 (лень крышку снимать смотреть, а на сайте только 250).
В Инраде и покупал. Прямо на сайте заказал, тут же по И-Нету оплатил через PayPal. Через месяц получил.
Правда Российская почта чудеса творит - последний заказанный фильтр для FT-707 ждал 2 месяца. Ниже (чтобы вас повеселить) эпопея доставки. Особенно умиляет изменения веса в процессе доставки. :) Кстати, извещения так и не получал.
Операция Дата Место проведения операции Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.) Адресовано
Индекс Название ОПС Индекс Адрес
Приём 11.10.2010 10:33 Соединенные Штаты Америки 95001
Прибытие в ММПО 13.10.2010 15:06 Соединенные Штаты Америки USSFOA
Экспорт 13.10.2010 15:07 Соединенные Штаты Америки USSFOA
Импорт 17.10.2010 18:57 104003 МОСКВА PCI-3 0,140 0 0 675000 БЛАГОВЕЩЕНСК, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Передано таможне 18.10.2010 15:47 104003 МОСКВА PCI-3 0,140 0 0
Обработка 19.10.2010 03:09 104003 МОСКВА PCI-3 Покинуло место международного обмена 0,000 0 0
Обработка 19.10.2010 17:09 102102 МОСКВА-ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ-1 Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 19.10.2010 17:45 102102 МОСКВА-ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ-1 Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 27.10.2010 00:27 676845 БЕЛОГОРСК УМСЦ Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 27.10.2010 03:56 676845 БЕЛОГОРСК УМСЦ Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 27.10.2010 09:53 675962 БЛАГОВЕЩЕНСК МСЦ УОПП Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 27.10.2010 14:19 675962 БЛАГОВЕЩЕНСК МСЦ УОПП Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Возврат 05.12.2010 00:00 675004 БЛАГОВЕЩЕНСК 4 Невозможно прочесть адрес адресата 0,280 0 0 Соединенные Штаты Америки
Обработка 05.12.2010 17:08 675962 БЛАГОВЕЩЕНСК МСЦ УОПП Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 06.12.2010 00:17 675962 БЛАГОВЕЩЕНСК МСЦ УОПП Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 06.12.2010 04:58 676845 БЕЛОГОРСК УМСЦ Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 07.12.2010 00:41 676845 БЕЛОГОРСК УМСЦ Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 15.12.2010 03:13 104003 МОСКВА PCI-3 Сортировка 0,000 0 0
Обработка 16.12.2010 01:28 102102 МОСКВА-ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ-1 Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 17.12.2010 10:09 102102 МОСКВА-ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ-1 Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 23.12.2010 10:22 676845 БЕЛОГОРСК УМСЦ Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 24.12.2010 02:37 676845 БЕЛОГОРСК УМСЦ Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 24.12.2010 10:56 675962 БЛАГОВЕЩЕНСК МСЦ УОПП Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 24.12.2010 14:12 675962 БЛАГОВЕЩЕНСК МСЦ УОПП Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Вручение 28.12.2010 00:00 675004 БЛАГОВЕЩЕНСК 4 Вручение адресату 0,140 0 0
FT-817 04 Янв 2011 09:58 #3944
Кстати, о полосе.
250 - на мой взгляд узковато. В 570-м ведь хардовые фильтры включаются автоматически. 250-герцовый включится ТОЛЬКО при значении DSP 300 и ниже. На мой слух звучание не слишком приятное, долго работать (тест) в таком режиме трудно.
500-герцовый включится уже при 500 и звук с ним немного получше (менее резкий). А в случае необходимости уже можно DSP "дожать" хоть до 50 Гц.
Если бы брал фильтр сейчас, взял бы 500-герцовый.
А вообще, в 570 (при всех его прочих неоспоримых достоинствах) с фильтрами крайне похабно дело обстоит. Всего один опциональный, и тот "принудительно" не включишь. Даже в 440-м и то 2 опциональных и "ручное" включение в ЛЮБОМ режиме работы.
Аналогично у меня и с FT-857. Стоят 2 "узких" - 500 и 300. Так вот 300 включаю только в "исключительных" случаях, а то уши болеть начинают.
FT-817 04 Янв 2011 14:41 #3945
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Да, читал форумы... про узкий фильтр в 570D, что долго не высидеть, мол свистит. Может и впрямь поставить 400гц ( 400 Hz 8830 kHz CW 8-pole crystal filter. This filter is a replacement for the Kenwood YK-88C1.) Но вот дело туго у меня с "пайпалами" да из-за бугра ешо не заказывал :) Может кто знает местные ресурсы? или поможет в приобретении (заказе)
З.Ы. вот в PFR-3A мне 200гц фильтр оооочень нравится :-D особенно в наших тестах, кликнул пальчиком по кнопочке... и вот он, новый корреспондент :-D
В общем решил ставить 400гц #103
