ТЕМА: FT-817
FT-817 25 Май 2014 08:40 #19943
  • Zoer
  • Zoer аватар
Записи могут ничего не дать. У меня был фильтр 300 Гц - в 897-ом работал отменно, а в 817-ом очень нехорошо. Опоры правда не крутил. Взяли у меня его послушать в 857-ой, понравилось и выкупили. С 500 Гц в не QRP-контесте будет очень тяжело, на мой взгляд.
R5AM
Александр
FT-817 25 Май 2014 10:12 #19944
  • un7tae
  • un7tae аватар
FT-817 25 Май 2014 10:38 #19945
Когда покупал 817-й, то брал сразу два фильтра 300 и 500 Гц, с расчётом, что один можно будет вернуть. В итоге оставил 300Гц. Звона нет.
Если для телеграфа, то берите 300 Гц - не ошибётесь. Даже не в контесте, с фильтром 500 Гц Вам будет не очень комфортно. Фильтр 500Гц удобен для DIG, а 300 Гц - для CW.
FT-817 25 Май 2014 10:58 #19947
  • un7tae
  • un7tae аватар
FT-817 25 Май 2014 12:00 #19949
un7tae пишет:
Именно пресловутый "звон"?
Читая подобные коментарии,нужно попытаться,хотя-бы,приблизительно определить квалификацию коментатора.Сейчас ,очень много людей,которые умеют,только купить и
запомнить несколько умных слов из различных обзоров,абсолютно не понимая их смысла.
Очень часто можно слышать,как человек на крутом аппарате,вырезает несущую нойс-бланкером,
а на импульсную помеху включает нотч-фильтр... :woohoo:
Теперь по теме.Телеграфные фильтры,специально делают с колоколообразной АЧХ ,именно, для
уменьшения этого звона.
Этот,пресловутый звон,даже если он есть,наносит вред при приеме на огромных скоростях
и при наличии импульсного мусора.Как я понял из Ваших пожеланий,ни то,ни другое Вам не
угрожает.
500-герцовую полосу,предпочитают контестовики,при работе на вызов.Естественно,при
обычной работе ,300 герцовая будет комфортнее.
FT-817 25 Май 2014 12:42 #19950
  • un7tae
  • un7tae аватар
FT-817 25 Май 2014 14:22 #19951
  • un7tae
  • un7tae аватар
Как то я подзабыл про существование YouTube! :) Посмотрел, на моё неискушенное ухо 300 Гц фильтры звучат предпочтительнее. В одном только ролике шел прием с большой скоростью корреспондента и с явно жесткой манипуляцией, поэтому неприятные подзвуки имели место быть. Так что вопрос временно прикрыт.
FT-817 25 Май 2014 15:03 #19952
un7tae пишет:
Пишут товарищи с позывными, причем часто с малобуквенными.
Но мы же с Вами знаем,как такие позывные получают ;)
un7tae пишет:
Не пробовали засомневаться в компетентности подобных? :)
Не только пробовал сомневаться,но и убеждался!Вокруг меня трое,таких.Ни один из них
не знает телеграфа.Двое из них,думают,что КСВ-это главный параметр антенны,еще один,
знает телеграф,но до сих пор уверен,что приемник с синтезатором имеет много пораженных
точек,слышит забитие без единого прибора и...ещё много чего...
А в эфире,такое можно услышать...Вы просто над этим не задумывались :)
FT-817 25 Май 2014 16:19 #19953
Да бросьте вы пикироваться, вопрос яйца выеденного не стоит. Сергей абсолютно правильно сказал - 500 Гц полосу ставят только на СQ в контестах - очень многие горе-слухачи из тех, кому "мне с широким фильтром удобнее" просто не попадают в более узкую полосу! И сами в дураках остаются и у людей очки отбирают :(.
А для QRP работы фильтр нужен чем уже, тем лучше. Для цифры(узкополосной естественно) к стати тоже. Тогда в ПСК-31 не будет обиженных визгов от тамошних огородников "у меня весь экран чернеет от мощегонов", когда в стороне почти на килогерц кто-то пытается дозваться реального ДХ...
По поводу "ставлю в 857 - нормально, а в 817-м звенит". Во первых я не понимаю такой дружной любви к этому старому и весьма посредственному аппарату. Кто-то даже похвалы от Шульгина как аргумент приводил. К сожалению и на старуху бывает проруха :sick:. Никакой первый смеситель, упрощенные УПЧ и АРУ и что самое паршивое - откровенно говенный синтез :(. По тем временам он как бы выполнял роль "потаскушки". Но после появления ФТ-857Д покупка 817-го просто нонсенс. Разница в цене очень невелика. Габариты разнятся до смешного - пол см высота, сантиметр ширина и три см в глубину. Потребление по приему больше всего лишь около 100 ма. Это критично?!
И дело конечно не в 100 ваттах, это фигня. В ФТ-857Д практически идеальный биквадратичный первый смеситель на СПМ-5001(ФТ-2000, ФТ-9000), УПЧ на БФ-998 и прекрасная "подчисточная" ДСП на быстром процессоре. Синтезатор конечно уступает флагманам(что тут поделать - КВ-УКВ требует жертв), но весьма серьезно улучшен по сравнению с ФТ-817. После примитивной доработки ФТ-857Д может выполнять роль даже основного радио на станции. Я на нем кроме очных в этом году даже RTTY чемпионат Украины отработал, так получилось. Бронза в SOSB-80. Кто хоть раз слушал "изнутри" этот ужас с сигналами за +60 дБ В ОСНОВНОЙ МАССЕ, тот поймет.
Сергей LP опять правильно сказал - при паршивой АРУ и "разогнанном" из-за наличия общего КВ-УКВ тракта УПЧ ФТ-817, узкополосный фильтр просто перегружается и шум-скрежет-мусор превращается в гул или звон :(. Однако при правильных установках РРУ при неспешной QRP работе даже в 817-м этой перегрузки можно избежать.
Сегодня в WPX специально записал кусочек с разными полосами. Там где слышно UA9R это 500 Гц, там где только UN8PT это 300 Гц. Среднее значение между переключениями - 400 Гц. Если внимательно слушать, то заметно только небольшое изменение тональности шумов эфира. Никакого "звона". Это работает хорошо отстроенный ФТ-2000 с узким руфинг фильтром по первой ПЧ. Но, приложив руки и голову, даже при эксплуатации ФТ-817 должно получиться нечто похожее.
Размер файла: 2,190 KB
FT-817 25 Май 2014 19:53 #19961
Не, так не пойдет. Надо было по второму приемнику, если, конечно, есть фильтр 300 Гц.
Ну и конечно не все умеют вот так залезть в промышленную технику и все отстроить.
