ТЕМА: FT-817
FT-817 12 Ноя 2016 14:50 #34644
UA1AFT пишет:
И доходят до адресата?
Позавчера получил очередные 4 штуки LiPol 18650 3200 mAh, вчера пришли 8 штук АА 2200 mAh, предзаряженные с малым саморазрядом.
FT-817 13 Ноя 2016 18:55 #34658
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Да, подтверждаю, для Baofeng аккумуляторы получил из Финляндии, как и питание в авто.
FT-817 14 Ноя 2016 14:23 #34665
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
R2ANG пишет:
Заказывал на AliExpres
Не могли бы Вы разъяснить, как происходит переключение прием передача в усилителе, чтобы одну антенну можно было использовать как на прием, так и на передачу? Я не вижу гнезда управления реле прием/передача.
FT-817 14 Ноя 2016 16:40 #34666
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UA1AFT пишет:
R2ANG пишет:
Не могли бы Вы разъяснить, как происходит переключение прием передача в усилителе, ...
Да очень просто. Найдите схему усилителей RM KL500 или RM KL400 или RM KL300 или RM KL200 или RM KL100. Все схемы однотипные, отличаются только используемыми деталями. На входе стоит детектор ВЧ-напряжения. Выпрямленное напряжение открывает ключ на транзисторе и срабатывают два реле. Первое переключает антенный разъём на выход усилителя, второе переключает разъём входа на вход усилителя.
FT-817 14 Ноя 2016 17:06 #34667
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Прохожий пишет:
Спасибо. Т.е. усилитель все время работает в режиме VOX. Надеюсь, что это надежно.
FT-817 14 Ноя 2016 19:00 #34668
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UA1AFT пишет:
В каком то смысле да. VOX это управление режимами RX/TX трансивера голосом (AM, FM, SSB). А переход усилителя из режима RX в режим TX осуществляется наличием ВЧ-напряжения, в режимах CW, AM, FM, SSB, PSK, RTTY и прочих видов модуляции, на входе разъёма, в данном случае TX/INPUT. Учтите, что при таком управлении, всегда есть задержка при переходе из одного режима в другой. Задержка зависит от ёмкости конденсатора в детекторе ВЧ-напряжения (микросекунды) и времени срабатывания реле.
FT-817 15 Ноя 2016 21:45 #34693
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
На AliExpress большой выбор дешевых генераторов TCXO-9 для FT-817
ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&init...19&SearchText=tcxo-9
Интересно знать насколько они стабильны и стоит ли с ними связываться?
FT-817 16 Ноя 2016 09:52 #34697
UA1AFT пишет:
А у вас какой FT-817? В FT-817ND они вроде с завода стоят изначально, зачем нужны еще?
FT-817 16 Ноя 2016 10:43 #34698
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
RA1AIT пишет:
У меня FT817ND. Но на форумах говорят, что ошибка думать. что в FT817ND TCXO-9 уже стоит. Он все равно там опционный. Меня интересует целесообразность применения TCXO-9 на УКВ.
Степан, Вы ведь вроде в цифровых видах работаете. Там особенно важна стабильность частоты. Вы довольны стабильностью своего FT817 ? Я просто увидел, что на AliExpress очень дешево продают TCXO-9. Даже меньше 1000 руб. В то время как у нас в магазинах порядка 6 тысяч. Тоже самое касается TCXO SO3 для TS590. Цены очень разные. Но, с другой стороны, мне говорят, что китайская продукция далека по качеству от той, которую выпускают в Японии. Хотя сами японцы многое делают в Китае. Скорее всего китайские производители поставляют TCXO для известных брендов и параллельно продают их сами. Но сомнения в качестве все же есть.
FT-817 16 Ноя 2016 11:44 #34700
где то читал, что кЕтайские ТХСО более шумные (типа шума гетеродина), чем штатные. именно применительно к УКВ.
