ТЕМА: FT-817
FT-817 02 Фев 2020 11:03 #47419
  • r0c
  • r0c аватар
Там есть только ssb.
FT-817 13 Июл 2020 11:12 #50078
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
r0c пишет:
Интересует возможность установки альтернативного CW фильтра по второй ПЧ в трансиверы серии FT-8хх (817,857,897). Родной оригинальный дорого стоит, а трансивер будет использоваться периодически и недолго. Может есть опыт в этом направлении??
Заранее спасибо.
Так же интересует кто как выходит с положения в CW если нет YF-122C ?
Такой вариант никто не пробовал aliexpress.ru/item/32985547237.html?spm=...bcc7-a3db1a7f7287-10
73! Дмитрий UT4NJ
FT-817 13 Июл 2020 13:50 #50080
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Там рядом фильтр 1кГц по цене на почти 2000 рублей дешевле!
aliexpress.ru/item/32993432880.html?spm=...232717%237564%23636_
FT-817 13 Июл 2020 15:19 #50081
  • r0c
  • r0c аватар
2.7 по ссылке.
Вышел из положения 200 Гц фильтром по нч.
FT-817 13 Июл 2020 20:35 #50089
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
r0c пишет:
2.7 по ссылке.
Вы имеете ввиду на выходе трансивера установили нч фильтр ?
73! Дмитрий UT4NJ
FT-817 13 Июл 2020 23:25 #50095
  • r0c
  • r0c аватар
Не на выходе, до усилителя нч. Миниатюрная плата на 2-х ОУ, управляется сигналом включения штатного cw фильтра
FT-817 14 Июл 2020 07:06 #50097
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
r0c пишет:
теперь понял, спасибо!
73! Дмитрий UT4NJ
FT-817 08 Дек 2021 06:59 #56464
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Скажите ,пожалуйста,у кого такой аппарат,некоторый поперечный люфт валкодера SEL это нормально? Если нет ,то возможно ли это устранить своими силами? Проскакивание при перестройке,пока не наблюдается.
FT-817 11 Дек 2021 10:36 #56504
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
На моем ФТ-817 есть не только поперечный люфт, но и продольный (не нажимая до щелчка). Специально замерил линейкой - люфты в пределах примерно 0,1-0,2 мм. Аппарат никогда не ронял и не вскрывал, брал новым в магазине в 2013 г. Проскакивания изредка бывают, появились со временем, но не заморачиваюсь, т.к. всегда есть валкодер.
В эфире временно не работаю.
FT-817 11 Дек 2021 22:16 #56509
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо за ответ,я этот вопрос вывел в отдельную тему.
