ТЕМА: FT-817
FT-817 09 Янв 2023 16:03 #59656
  • R1ZCD
  • R1ZCD аватар
неее я схемы читать не умею просто не поможет спасибо вот может кому полезно тоже будет вроде обьясняет но как то криво,наши бы сняли что ли ставьте русские субтитры
FT-817 09 Янв 2023 16:06 #59657
  • R1ZCD
  • R1ZCD аватар
админ написал да верно риск спалить есть PA UNIT откручивал менял термопасту опыт есть но лучше наверное правда ничего не делать раз уже говорят примерно 5 человек в общем я просто подумал можеть чуть проще будет)))) связи проводить ну ладно и так неплохо для заполярья,всем спасибо отговорили не буду ничего менять от греха я просто только в ssb работаю )))
FT-817 09 Янв 2023 16:22 #59658
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
R1ZCD пишет:
Правильное решение! Ура! трансивер спасён!!! :))))
Юрий EW6X
FT-817 09 Янв 2023 16:35 #59659
  • R1ZCD
  • R1ZCD аватар
тоже верно))
FT-817 09 Янв 2023 17:04 #59660
  • r0c
  • r0c аватар
Просто добавить внешний усилитель . Буквально 10 тыс и у вас 50-70 Ватт в антенне..
FT-817 09 Янв 2023 19:18 #59661
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Не надо ничего поднимать(я про мощность)! Сдуру, там и 10-15Вт можно выжать. Но, как Вам и объясняли, дальность связи не увеличится, от слова СОВСЕМ! Увеличение мощности в 10! раз даёт прибавку слышимости на один бал. Всё!!! Лучше купите дешёвый KL-203, рублей за 3-4. Небольшая доработка и будет Вам счастье в 50-60Вт. И поверьте, я на 5Вт этого малыша, отработал все континенты(кроме Антарктиды) с Кольского п-ова за пару месяцев в SSB. Про ТЛГ и "СМСки", - молчу.
FT-817 10 Янв 2023 08:55 #59662
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Правильно вам, Павел, тут написали, - увеличение мощности до 10 вт ничего не даст, только надежность трансивера снизится значительно. Насколько я помню из теории, для того, чтобы увеличить дальность радиосвязи в 2 раза, мощность нужно поднять в 4 раза и т.д., т.е идет квадратичная зависимость.
У меня у самого 817-й, прекрасный аппарат и 5 Вт, как ни странно, мне лично вполне хватает. На полноразмерную антенну (наклонный луч 20 м с квартиры на 11 этаже) удавались, хоть и не с первого раза, связи телефоном на диапазоне 20 м с Японией, Сахалином и Владивостоком. Микрофон ДЭМШ с определенными настройками в меню (обычное, не инженерное) звукового тракта. Ну погромче орать в него надо :)
Ну и применять полноразмерные антенны надо из-за малой мощности, хотя и на укороченные в дни хороших прохождений можно провести связь.
В эфире временно не работаю.
FT-817 10 Янв 2023 09:14 #59663
  • R9JC
  • R9JC аватар
Было у меня 5 Вт и полноразмерная антенна, на 10 Вт в разы веселее отвечают.
FT-817 10 Янв 2023 11:22 #59664
Читал один отзыв, что отлично работал в SSB разогнанный трансивер, пока не включил FM модуляцию на си-би :lol:
У меня 817ND, в телеграфе его встроенный мощиметр полную шкалу показывает, а в ssb 2/3, т.е. Ватта 3 выдает. Есть тоже мысль разогнать, но до 5Вт чтобы в SSB честно выдавал. Но пока руки не дошли аттенюнатор для измерителя собрать или на али купить, сейчас цифровые измерители за 3 тыс появились.
Разница в 5 и 10Вт есть, даже в телеграфе заметно.
Следующий порог Ватт 30, для этого куплен mx-p50m. Он лучше сибишных усилителей, т.к. линейный и есть диапазонные фильтры. Меня смущало, что в нем нет защиты, но случайно включал с большим КСВ, и диапазон на фильтрах забывал переключить, не сгорает, живучая сборка mrf186.
Сейчас появился усилитель с КСВ метром и вентилятором вместо радиатора, возможно сам определяет частоту и переключает LPF Micro PA50 50W 3.5MHz-28.5MHz Intelligent Shortwave HF Power Amplifier with Power / SWR Meter + LPF Filter For Radio
Ещё какой-то дешёвый появился, наверное без фильтров OGS-50W 50W HF Power Amplifier
p.s. OSG-50W на двух irf530 без фильтров, флюс не смыт. В MX-P50M всё красиво внутри.
FT-817 10 Янв 2023 11:25 #59665
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
А может в сторону CW посмотреть? Тогда и 5 Вт много!
72!
Юрий EW6X
