ТЕМА: FT-817
FT-817 12 Авг 2013 11:33 #16337
RZ0SO пишет:
Согласен,что чувствительность и динамика FT817 грустна :)
Напрасно Вы так! :)
Чувствительность выше всех похвал, динамика - не хуже аппарата "среднего класса"...
Вообще, тракт приема практически идентичен FT-857/FT-897... А после установки опционального CW- фильтра вообще "песня".
Аппарат ОЧЕНЬ хорош. Все плюсы, что Вы привели, но от себя добавлю - весьма неплохой приемный тракт! :)
FT-817 12 Авг 2013 22:03 #16353
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
rn6llv
Такое большое отличие показаний вольтметра говорит о том, что после покупки осуществлялся вход в инж.меню при напряжении питания, отличным на 4 вольта от 13,8 В.
Это легко поправить.
1. Входите в инженерное меню при питании от внешнего источника.
2. Выбираете пункт настойки вольтметра.
3. Измеряете фактическое (в данный момент) входное напряжение питания во включенном состоянии трансивера, желательно на гнезде питания.
4. Выставляете валкодером значение измеренного напряжения х10 (т.е. без запятой) в выбранном пункте меню вольтметра. Например, 126 при напряжении 12,6 В, 132 при напряжении 13,2 В и т.д.
5. Выходите из инженерного меню с сохранением введенных параметров (длительным нажатием кнопки F).
6. Выключаете трансивер, затем снова включаете.
Смысл в том, что в 17-м пункте инженерного меню задается входное напряжение питания на момент входа в меню и изменения каких-либо его настроек. Происходит своего рода обучение вольтметра: "сейчас у тебя на входе ХХХ вольт" :)
Внимание: если даже вы меняете настройки в каких-либо других пунктах инженерного меню, то перед сохранением все равно нужно выставить в п.17 значение, соответствующее текущему напряжению питания. В противном случае (при отличии напряжения питания от значениея в п.17) в момент выхода из инженерного меню вольтметр "обучится" с ошибкой на величину этой разницы напряжений.
На заводе настройка осуществляется согласно сервис-мануалу при входном напряжении 13,8 В, поэтому начальное значение в этом пункте с завода 138.
FT-817 12 Авг 2013 22:11 #16354
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
да все так и сделал :) все работает теперь и без ошибок - спасибо!
FT-817 13 Авг 2013 10:38 #16360
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
еще вопрос: как правильно настроить 817 в моде WSPR? нужно так же использовать DIG режим? собираюсь в ближайшее время попробывать эту модуляцию и антенну MFJ телескопичку....
FT-817 13 Авг 2013 12:50 #16363
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Не знаю, пока не работал в этих режимах. Это в планах.
817 хороший аппарат по совокупности параметров и возможностей. А после правильных настроек и доработок вовсе чудесный :)
FT-817 14 Авг 2013 04:05 #16369
  • RN0JX
  • RN0JX аватар
Да, аппарат отличный. Когда то у меня был такой, потом продал. Пожалел. Сегодня буду новый оплачивать :) Только за доставку переживаю - у нас поднимаются грунтовые воды из-за наводнения, экспресс почты могут прикрыться на время.
FT-817 14 Авг 2013 04:09 #16370
  • RN0JX
  • RN0JX аватар
В вспр трансивер работает также как и в остальных цифровых видах, в диг режиме. Не забудьте только выставить такой уровень АЛЦ при котором кубиков не будет или будет мигать один-два, не больше, чтоб не перегружать.
FT-817 14 Авг 2013 07:16 #16372
Захотел подстроить показания напряжения питания но как зайти в сервисное меню и выйти из него? Пересмотрел всю тему и не нашел ни одного упоминания :(
Делаем так : Для входа в режим сервисного меню необходимо удерживая кпопки A, B и C включить питание трансивера. Для выхода из сервисного меню необходимо нажать кнопку F (удерживая около1 сек).
Взято отсюда www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22276
FT-817 14 Авг 2013 11:37 #16375
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
еще в WSPR не тестировал но задумка такая: попробывать на антенну АТАС 25 (при минимальной мощьности) и потом на телескопическую антенну MFJ у меня пока две таких антенны на 40 и 15 метров, собраюсь еще обзавестись и на 20 ку...
аппаратик мне очень понрвился - не за что не продам его.... уже зарядил акумулятор штатный и три дня проработал на полватах на УКВ... правда конечно больше слушал, но и передвал в течении 5-7 минут какждый день... оценка сигнала на уровне! теперь буду ВСПР гонять - как только что-то получиться отпишусь тут обязательно...
и еще маленький вопрос: а как его к эхолинку подключить (в смысле как настроить) есть у кого то опыт?
FT-817 14 Авг 2013 11:55 #16376
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
RX3PR пишет:
Да, все правильно. Если не удается войти - значит при включении не все три кнопки АВС нажаты до срабатывания их контактов. Это не всегда получается и у тех кто многократно входил в меню :)
Так что пробуйте, должно получится.
