ТЕМА: FT-817+компъютер
FT-817+компъютер 24 Фев 2013 12:41 #14533
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
forum.qrz.ru/thread20530.html
Посмотрите пост #5 там есть схема.
FT-817+компъютер 01 Мар 2013 04:35 #14616
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
R4NX пишет:
Для IC-746 CАТ сделал из USB-КОМ переходника от какого-то стотика.
Работает,частота в журнале указывается,что в аппарате!
Работает одним словом.
Как или какй САТ сделать для FT-817?ЧЁй-то наидти немогу в тырнете.
Нужен чтоб работал от USB.(от КОМ - НИНАДО!)
И возможна ли ещё такая функция в 817 - записывать в лог частоту,моды с аппарата?
Работа цифрой меня НЕинтересует.
в 817-ом CAT по FIF-232 - это TTL уровни
посему гуглим TTL to USB
FT-817+компъютер 01 Мар 2013 04:39 #14617
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UA3LMR пишет:
там конвертер TTL в RS-232, а это немного не то
можно конечно спаять его, а потом включить через переходник RS-232 to USB,
но это как то коряво
FT-817+компъютер 01 Мар 2013 06:09 #14618
  • RZ9CF
  • RZ9CF аватар
Делал для FT-857, но, думаю, для 817-го тоже подойдет.
qrz-e.ru/forum/24-1346-1
FT-817+компъютер 01 Мар 2013 12:03 #14626
RZ9CF пишет:
Спасибо за ссылку!
У меня точь-в точь такой же USB-COM переходник.Точнее уже второй такой же!
На одном сделано для IC-746 - работает,никаких замечаний.
А вот с FT-817 ... бяда просто.
Благодаря ссылкам буду ваять-творить-пробовать.:-)
Да ...
Log - UR5EQF.Contest - TR4W. IC-746 работает с обоими.
Хочется чтоб и FT-817 работал с ними.
FT-817+компъютер 02 Мар 2013 12:22 #14675
Делал вот по ентой схеме-http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
746-работает.
817 - нехотит.
Мне цифру НЕнадо.Чтоб частоты и мода - мне достаточно.
Или я тупой:-) или ...!
Где бяка зарыта?
У меня больше вариантов нету!:-(
FT-817+компъютер 02 Мар 2013 12:31 #14677
Непонял... - ПОЧЕМУ ссылка такая кАрЯвая?
Раньше было усё в порядке.
FT-817+компъютер 02 Мар 2013 13:21 #14681
Олег, а САТ у тебя в 817-м включен? Там же, вроде, многофункциональный разъем. Или может, САТ просто не работает в трансивере? Хорошо бы проверить аппарат на работающем интерфейсе.
FT-817+компъютер 02 Мар 2013 13:31 #14683
rk3fw пишет:
Да я вот об это же уже начал задумываться!
Ноут видит всё,а ответной реакции нету.Всё там включено.
Разьем(как Слава подсказал)усяко перепробовал.
Может на самом деле неисправность в самом аппарате.НО...аппарат-то новый,гарантия закончится в апреле.Что либо пожечь ... вроде бы недолжон.
Чесслово в тупике!:-)
FT-817+компъютер 02 Мар 2013 16:39 #14692
  • RZ9CF
  • RZ9CF аватар
Олег, насколько я знаю. в 746-м TXD и RXD между собой соединены, при чем,
TXD через резистор 10 КОм, а в 817-м эти сигналы должны идти отдельно, с
TXD трансивера на RXD интерфейса и RXD трансивера на TXD интерфейса, соответственно.
