ТЕМА: FT-817+компъютер
FT-817+компъютер 02 Мар 2013 16:48 #14694
RZ9CF пишет:
Олег, насколько я знаю. в 746-м TXD и RXD между собой соединены, при чем,
TXD через резистор 10 КОм, а в 817-м эти сигналы должны идти отдельно, с
TXD трансивера на RXD интерфейса и RXD трансивера на TXD интерфейса, соответственно.
Совершенно верно - попробовал - НЕработает!
Т.Е. - делаю вывод(может и неправильный)-что-то у меня внутри аппарата НЕтак.
Перепробовав всяких,разных вариантов ... ну хоть один,да должен бы заработаь!
Будем пробовать дальше!
Хотя ... а вдруг ещё у кого-то появятся варианты!
(и на кой х... я захотел такую хотелку?)
FT-817+компъютер 02 Мар 2013 17:03 #14696
  • RZ9CF
  • RZ9CF аватар
Олег, а Вы интерфейс подключаете к АСС? Если к Data,
работать не будет! Интересная ссылка, может еще не читали:
zinvit.com/ft817.shtml
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 00:54 #14708
RZ9CF пишет:
Да,к data.
А вот чичас вааще НЕпонял!Обьясните пож.бестолковому!
Статью читал,но цифра меня НЕинтересует.
АСС тамже вроде ...?
Вот и чичас сижу повожу експерименту!:-)
Не,я ваащето смогу прожить и без САТ...НО заело меня чёй-то.:-)
С 746 усё получается.:-)А вот с 817...
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 01:01 #14709
RZ9CF пишет:
работать не будет!
Обьясните пож.мне бестолковому.
Управление вроде по data?Да и расписано на разьемах вроде?
Или я так ТУПЛЮ!:-)
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 01:37 #14710
АСС(разьем на аппарате)-"данные о диапазоне" ...Хорошо,частоту вижу!
И прикол есть ещё.
Частота только та появляется,при которой выключил аппарат.
Крутя валкодер - она НЕменяется.
Моды не переключаются.
Где-то ещё собака зарыта!:-)
И ещё,тока пока с одного ноута видно,второй нехотит.
746 с обоих работает!+стационарный комп.
На аппарате меяю диапазон - на компе НЕменяется.
UR5EQF и TR4W - пытаю пока их!ИЛИ с НИММИ
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 01:49 #14711
Неее,ТЯЖЕЛО быть прапорщиком!:-)
Сходил бы в магазин,но увы! у нас до 23:00!И с 10:00!:-)
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 05:46 #14712
  • RZ9CF
  • RZ9CF аватар
В разъеме Data сигналы входные/выходные данные - это сигналы для подачи на
звуковую карту компа для цифровых видов связи! А на разъеме АСС принимаемые
данные (RXD) и передаваемые данные (TXD) - сигналы RS232 TTL уровня! Вот
с этими сигналами и должен работать интерфейс.
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 17:40 #14718
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
R4NX пишет:
Делал вот по ентой схеме-http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
746-работает.
817 - нехотит.
Мне цифру НЕнадо.Чтоб частоты и мода - мне достаточно.
Или я тупой:-) или ...!
Где бяка зарыта?
У меня больше вариантов нету!:-(
бяка зарыта в том, что в 746 интерфейс RS-232, в котором
уровни напряжения сигнала могут лежать в диапазоне от -15 В до +15 В.
Логическая единица определена как напряжение от +3 до +15 В,
а логический ноль — от -3 до —15 В
а в 817 интерфейс IF-232, в котором уровни TTL
лежат в диапазоне от 0 до 0,5 вольт для низкого логического уровня,
и от 2,7 до 5 вольт для высокого логического уровня
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 17:54 #14719
Получается, Олег мог попалить свой САТ и не только...
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 18:31 #14720
  • RZ9CF
  • RZ9CF аватар
В IC-746 уровни CI-V тоже TTL - смотрите схему Main Unit(2)Q1702 и Q1701 сигналы CIV и CIVE, соответственно. Ключи Q1702 и Q1701 питаются от 5В . К разъему Remote IC-746 подключается коробочка СТ-17, на выходе которой СОМ порт RS-232, где единица равна +12В, а нуль равен -12В. В интерфейсе из телефонного дата кабеля тоже TTL уровни, см. схему, должно все работать и с FT-817ND.
