ТЕМА: FT-817+компъютер
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 19:58 #14721
Олег, скачай Omni-Rig и запусти программу. Выстави настройки так, как показано на рисунке:
Значение Baud rate должно совпадать со значением CAT RATE устанавливаемом в меню трансивера, п.14 - 9600. COM-порт подбери экспериментально. При исправном интерфейсе начинается обмен данными между компьютером и трансивером.
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 20:42 #14722
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Влад, так у Олега скорей всего стоит Омни_риг коль он EQF лог пользует...
В TR4W там всё своё :)
FT-817+компъютер 03 Мар 2013 21:05 #14723
Серёж, так он же ничего не сказал про наличие или отсутствие Омни. HRD и без него работает. За EQF ничего не скажу. Использую АА-тест/лог. Там всё пучком :-) Мало того, если сделаны настройки на 817-й, то при подключении 857-го настройки менять не нужно, обмен данными в обе стороны идёт корректно.
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 13:55 #14729
Влад,"омня" у меня стоит.
Сама беда,похоже,в самом 817!:-(
Ладно,ошибся с разьемом.С кем небывает.
HRD-непользуюсь.
Для 746 - увидел - спаял - работает.
Тока установил"виртуальные COM"Что TR4W,UR5EQF,АА-контест - работает.Замечаний НЕТ.
А тут...?
Включаю 817.Частота на дисплее 14 052.В логе - 14 052.В аппарате меняю на 7 029.
- остается 14 052.ВЫК-ВКЛ 7 029.Валкодер хоть закрутись!Показывает только то пказание,что было при вкдючении.
Мода ВААЩЕ НЕреагирует.
Этот же переходник,ничего неменяю,подключен к 746 - все меняется.
За валкодером неугнаться - циверки тока бегут.
Мода...,ну ВСЕ меняется.Аппарат управляется с ноута.(с разных)ВСЁ прекрасно.
Одно,что лезет в голову - Что-то внутри 817.Другое ...???Незнаю.
Сегодня с утра сходил до магазина,приобрел ЕЩЁ один USB-COM!
746 - работает.817 - нехотит.(вкл - 21 132(меняю венд) 21 132.Выкл-вкл - 14 063)
Мода - вааще не меняется.
На разьёме АСС +12 так же отсутствует.
Прекращаю пытки аппарата!
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 14:00 #14730
  • RZ9CF
  • RZ9CF аватар
R4NX пишет:
Удивительно, но факт! У меня с FT-857 работает...не думаю, что есть большая
разница с FT-817-м...
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 14:04 #14731
Сидел-сравнивал (разьёмы)857 и 817 - вроде одинаково.
Торгаши продают-857(817) так и указывают.
Прихожу к выводу - чёй-то в аппарате.Другого я невижу.
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 14:40 #14732
Влад,когда устанавливал UR5EQF,при установке программа сам лезет за ОМНИ.
Как чичас-незнаю.EQF-у меня стоит...ой как давно.Побле наверно 10 лет.
Есть ноут ...РАРИТЕТ.Работает только в Досе! В нем EQF-log и N6TR.
Даже с этим раритетом 746 работает!
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 15:09 #14735
Прихожу к выводу - чёй-то в аппарате. Другого я невижу... На разьёме АСС +12 так же отсутствует.
Олег, ты совершенно прав - чёй-то в аппарате :P ! Причем сделанное кривыми ручками, либо твоими либо предыдущего владельца аппарата. На разъебе АСС обязательно должно быть +12 вольт. Умные конструктора Есу учли, что обязательно в этот разъеб будут чегой-то тыкать(тюнера, АТАС, разные интерфейсы) и чтоб не спалить схему поставили внутри маленький СМД предохранитель. В ФТ-857Д он в правом верхнем(где все коннекторы) углу платы приемника. Его можно отследить по дорожке +12 от коннектора АСС. Я, когда готовился к очным и в последнюю ночь цеплял интерфейс, тоже его спалил :sick: . Нашел этот горелый СМД предохранитель(похож на резистор), "сдул" с печатки и закоротил его площадки ОДИНОЧНЫМ "волоском" от тонкого МГТФ. Это ампер наверное или чуток больше. Пойдет для защиты, если опять криво вставишь разъеб или каким-то другим способом закоротишь эту цепь. Ищи, восстанавливай +12 вольт на АСС(оно еще много для чего надо будет) и будет тебе счастье :)
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 15:12 #14736
Да,там есть такая хренька!Это по +12в.На резистор нууу очень похожа.
И как раз с вывода +12в.
Перед ней есть 12,после неё нету.
... тока понять НЕМОГУ...или я ...
У меня питание на СОМ переходник идёт с отдельного истчника.
Может тут собака порыта?
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 15:21 #14737
ЗАРАБОТАЛО!
Питание взял с разьёму!
Вместо ентой хреньки запаял "Волосок"от МТФа!
