Ошибка
ТЕМА: FT-817+компъютер
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 15:28 #14739
А вот чмчас... пож.обьясните мне,БЕСТАЛКОВОМУ.
Беру два разных переходника ...
746 - заработал с ... просто спаял,вставил - работает.
817 - ???
Работает!
И моды,и частота ... любой лог показывает!
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 15:29 #14741
УСЁ РАБОТАЕТ!
СПС,АНДРЕЙ!
Проверил - с386 - РАБОТАЕТ!
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 15:41 #14742
Взял питание с БП...НЕ с разьема.
Волосок тока успел ПЫХНУТЬ!СГОРЕЛ - НЕ заработало.
Чичас возник другой вопрос ...
"Минус" - ВСЁ на одной шине.
Где-то есчё есть бяда.Просто так гореть НЕбудет.
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 15:56 #14743
Питание идес c USB ...
746 - работает.
817 - питание на оптопары беру с разьема АСС- работает.
С БП - Горит ентот "волосок"
Где искать неиправность?ЧЁ нетак!
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 16:06 #14744
Доэспериментировался!
Из трех USB -работают уже два на ноуте!
По +5в - вгорел доссель".USB"
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 16:40 #14745
Олег, ну ты прям как в поговорке про голову, которая ногам(рукам) жить мешает! Сделай отдельный шнур для ФТ-817 с питанием только от АСС(никаких БП), так как работало уже(!) и успокойся. Предупреждаю, после дросселя по USB осталось только спалить синтезатор с обвеской НА ФТ-817 и ПИПЕЦ :sick: ! Сразу предупреждаю - отремонтировать его практически невозможно, а если и зашаманят за невменяемые деньги, то все равно полноценно он работать уже не будет, полезут грабли со всех сторон - то есть, а того нет, а временами и это пропадает :blink: ...
Береги малыша и он тебе еще очень долго прослужит верой и правдой!
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 20:19 #14746
Анрей,за совет БЛАГОДАРЮ!
Експерименты прекращаю!Достаточно!
Андрей,тыж сам знаеш,....Пришел аппарат ...!ЧТО первым делом делаем ...,ВСКРЫВАЕМ его!
А уж инструкция,ну и так далее,на последнем месте!
Ну и в данном случае почти тоже самое!
Вроде бы ДОЛЖЁН работать...ответ фигвам!
А еслиб НЕполез...?НУ НЕузнал бы.!
Чичас знаю!Мног полезного вычитал!
Теория без практики...ну ту и сам знаеш...!Пусть уж лучше другие учатся на чьих-то ошибках!НЕ все верно,что написано в первоисточнике!
Попробал - узнал!
FT-817+компъютер 04 Мар 2013 22:35 #14747
Так ты самое главное забыл сказать - теперь, при питании от АСС, все работает и управляется, предохранитель пробитый нашел и заменил, все теперь в порядке!!! Ну а эксперименты - как же без них, это конечно ;). Но все обошлось малой кровью, с чем тебя и поздравляю!
FT-817+компъютер 05 Мар 2013 13:56 #14766
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
рад что всё закончилось ХапиЭндом :)
...ветку читал как триллер! Ночами по долгу не мог заснуть, думал как там дела продвигаются в Кирове ...? нашёл ли Олег где собака порылась ???
FT-817+компъютер 22 Июл 2014 14:31 #20530
  • ut4umz
  • ut4umz аватар
Коллеги, а не расскажет ли кто подробно, пошагово как подключить к 817-й Unicom Modem и настроить самую нетребовательную программку для ПСК31 ?
Или ссылочку может кто-то бросит, если алгоритм ужєе где-то проскакивал?
