ТЕМА: Elecraft K2
Elecraft K2 02 Окт 2014 22:38 #21263
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
rm4hq пишет:
почему все таки выходит из строя?
Только мои досужие дилетантские рассуждения. Возможно, наши опытные товарищи дадут иное объяснение.
Почему -- см. первый абзац в моём предыдущем посте. Очень быстро накапливающиеся заряды с высокой энергией, к тому же, стекающие относительно медленно через, например, те же резисторы R67, R68, на которых может развиваться напряжение, превышающее предел прочности других элементов, которые из-за этого и выходят из строя. Будь там какая-либо цепь с очень низким внутренним сопротивлением, процесс развивался бы иначе. Разрядник как раз и создаёт такую цепь в момент пробоя.
У кого что выходит из строя, я не знаю. У меня вылетали выходные транзисторы и, вероятно, портились сердечники в LPF и выходном трансформаторе (во всяком случае, до их замены на свежие, трансивер работать отказывался), в другой раз после шарахнувшей рядом молнии накрылась тазом микросхема в модуле CAT (правда, она там накрылась однажды и после того, как я долго мучал трансивер настройкой ATU на выход без антенны вообще).
Elecraft K2 08 Окт 2014 08:25 #21295
у меня 100% вылетели пин-диоды КСВ метра в КРА-100...
дальше пока не копал.
буду чинить...
Elecraft K2 08 Окт 2014 08:56 #21297
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
cudgel пишет:
Неееее, у меня в KPA100 ничего не вылетело пока, ну очень надёжная конструкция. Просто я его ещё не собрал, до половины дошёл, отложил, так как надо было подключить к K2 на промежуточном этапе проверки-настройки, а KIO2 совсем мёртвый после (см. выше), и так он и валяется у меня уже больше года. При собранном KAT100 и разобранном на отдельные платки самом K2 ))) Лень -- наше всё! Какой там трансивер, если есть велосипед!
P.S. Глянул сейчас в схему KPA100 -- вот в нём точно нет никаких путей для стекания статики. Дроссель или высокоомный резистор и разрядник точно нужны, хоть с KAT100, хоть без него.
Elecraft K2 12 Окт 2014 06:43 #21324
у меня было включено так: К-2 - КРА-100 - КАТ-100.
грозы не было, была просто статика от снега. в КРА-100 вылетели пин диоды КСВ метра (как минимум). К-2 исправен. КАТ-100 не знаю. но САТ система работает в связке на всех блоках нормально, с аппаратным журналом тожэ. все детальки на замену есть. но... лень-наше все! пару месяцев пытаюсь заставить себя заменить пару диодов :)
буду ремонтировать, буду вести репортаж, возможно с фото :)
RUS-WW-DIGI 22 Окт 2014 16:03 #21412
  • edward745
  • edward745 аватар
Здравствуйте.
В KITах для K2 есть набор
E850006 Matched Filter Crystals (7) for the basic (CW) K2.
Это основной набор с подчисточными или что-то другое?
_____________________
aaaaaaaaa
Elecraft K2 22 Окт 2014 19:43 #21415
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
edward745 пишет:
Смотрим "K2 Owner's Manual", стр. 9 приложения А, вторая строка снизу:
X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 - 4913.6 kHz - Filter crystals; matched set, HC-49, Typical labeling: ECS V 4.9136-S - E850006 - 7
Elecraft K2 22 Окт 2014 23:33 #21420
посмотрел первое сообщение этой темы.
это новое развлечение такое?
Elecraft K2 23 Окт 2014 18:32 #21425
Смешно. Действительно, почти слово в слово.
Elecraft K2 12 Апр 2015 15:31 #24444
  • RN3DBQ
  • RN3DBQ аватар
Добрый день коллеги!
Требуется помощь мастера, способного привести мой К2 в рабочее состояние. В Москве.
8-926-984-1777
Elecraft K2 12 Апр 2015 20:41 #24445
Лучше всего в Юником, к Мише Каверину. Он мой восстановил после неудачного эксперимента с САТ.
