ТЕМА: Elecraft K2
Elecraft K2 12 Апр 2015 20:44 #24446
Подтверждаю. Миша Каверин тоже восстанавливал мой К2 восстанавливал после того, как статика пробила драйвер и выходной каскад.
Elecraft K2 02 Дек 2015 19:39 #27417
коллеги!
мой К-2 работает в полном объеме, благодаря Михаилу Каверину и советам форумчан обратиться именно к нему.
от статики вышли из строя диоды 1N5711 и ОУ LM358 в КСВ метре в тюнере КАТ-100 и усилителе КРА-100. одно и то же в обеих блоках! сам К-2 остался жив. до 10 ватт работал будто ничего и не было.
так что тщательно защищайте трансивер от статики! ведь положа руку на сердце, не редки случаи его выхода из строя именно из за статики. иногда с более серьезными последствиями!
я не знаю, стОит ли внутрь трансивера поставить дроссель или резистор на антенный разъем, пока сделал так: на выход антенного коммутатора поставил тройник. с одной стороны тройника разъем, в котором запаян резистор 100 кОм, 2 Вт., а с другой стороны выход в трансивер.
вот так вот сейчас выглядит мой шек ;)
АСОМ 2000Р не поставил. он в кладовке :)
Elecraft K2 23 Дек 2015 21:28 #27828
Коллеги, а у кого ещё есть в пользовании К-2? Просто есть некоторые вопросы, которые интересно было бы обсудить. К примеру, проблему "блямканья" САТ системы при соединении с кампутером/ноутбуком. Настройке кварцевых фильтров, DSP, возможно чего нибудь ещё...
Elecraft K2 24 Дек 2015 09:52 #27832
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
cudgel пишет:
У меня года 3 назад перестал из за мощной статики работать на TS-480SAT CAT
(хотелось бы как-нибудь восстановить). Статикой щипало нещадно от дельты.
Сейчас работаю (не более 100W) через трансформатор (индукционная связь) ферритовые трубки брал у компьютерщиков от старых кабелей монитор-компьютер.
Очень доволен. О статике забыл. Трансивер не заземляю.
Elecraft K2 24 Дек 2015 10:31 #27833
У меня К-2. Блямканья не замечал от САТ ни дома, ни в поле. А что Вы имеете в виду под термином "блямканье"?
ДСП у меня нет - заказывал аналоговые аудиофильтры, т.к. они не шумят.
Для защиты от статики использую антистатические дроссели. Дома намотан толстым проводом на пластиковой канализационной трубе и вставлен в другую пластиковую канализационную трубу большего диаметра. Получилось аккуратно и от статики защищает.
В поле использую похожую конструкцию (тоже на трубе) только в самодельном жестяном корпусе с металлическим штырем заземления. При разворачивании позиции втыкаю штырь с дросселем в землю и через дроссель подключаю антенну к трансиверу. Кто посещает слеты - видели эту мою приблуду.
Elecraft K2 24 Дек 2015 11:59 #27834
это когда при соединении трансивера с ноутбуком, примерно раз в секунду происходит повышение шума на 6-10 относительно шума трансивера при выключенной антенне. на НЧ это как то маскируется шумами эфира, а на ВЧ реально слышно.
правда у меня KIO-2 встроен в КРА-100.
у блока DSP много регулировок, в т.ч. можно регулировать и его усиление. можно вообще отключить. как то не замечал, что он шумит. работает на редкость эффективно, сам не ожидал.
а по статике... почитав рефлектор по элекрафту очень многие жалуются на полную незащищенность. в какой то из ревизий К-2 элекрафт ставил дроссель на антенный разъем. причем у кого К-2 без КРА-100 и КАТ-100 последствия от статики более сильные.
Elecraft K2 31 Июл 2026 20:51 #65574
  • RA6M
  • RA6M аватар
aliexpress.ru/item/32955750012.html?sku_...lts.0.591730e48EMvLY
Ссылка кому нужен разъём для наушников.
