ТЕМА: Elecraft K2
Re: Elecraft K2 08 Авг 2012 12:37 #11774
ОК!
точка С на Т 3. вечером попробую.
Re: Elecraft K2 08 Авг 2012 16:01 #11782
итак коллеги, докладываю по порядку.
БП на без нагрузки выдает напряжение 13,43 В. ток 15 ампер. аппарат нагружен на эквивалент 50 Ом 100 ватт. установлены дополнительные модули KDSP2 и KSB2, частота 7050. измерения проводятся цифровым мультиметром.
аппарат выключен, напряжение на разъеме J3 (вход 12 В) 13,43 В.
включаю аппарат. напряжение на разъеме J3 12,9 В, дисплей показывает 12,7 В 0,35 А.
мощность 2 ватта. напряжение на разъеме J3 11,1 В, дисплей показывает 10,9 В 1,3 А.
мощность 5 ватт. напряжение на разъеме J3 10,3 В, дисплей показывает 10 В 1,74 А.
мощность 10 ватт. напряжение на разъеме J3 7,9 В, на дисплее выскакивает надпись HiCur, затем 7,4 В 3,00 А (в меню установлено 3 А).
напряжение в точке С трансформатора Т 3 в режиме приема 12,68 В.
2 ватта 10,85 В.
5 ватт 9,7 В.
почему то такая большая просадка даже на прием?
какие будут соображения, уважаемые коллеги?
Re: Elecraft K2 08 Авг 2012 18:34 #11786
cudgel пишет:
Так теряется где-то от БП до J3.Или в проводе или в разьеме...
Я-ш-так понимаю,что на БП напруга не меняется?!
Re: Elecraft K2 09 Авг 2012 05:57 #11790
Сергей, здравствуйте.
на клеммах БП напруга не меняется.
при выключенном К-2, на клеммах БП и на разъеме J3 напряжение одинаково.
при включении трансивера кнопкой ON\OFF, даже в режиме приема напряжение падает. на клеммах БП - без изменений.
Re: Elecraft K2 09 Авг 2012 13:03 #11803
Ну,дык,делов-то! Или проводулька или в разьеме...
Подозреваю,что Вы меряли на печатной плате т.е. после разьема.
Эти разьемы подводят,довольно,часто,да и проводки попадаются
поразительно говенные!
Re: Elecraft K2 09 Авг 2012 14:18 #11805
Сергей, на схеме RF BOARD диод D10 95sq015 для чего? как я понимаю, для защиты от переполюсовки по питанию? чего то он мне не нравится... в прямую сторону звонится 55 Ом, в обратную 140 Ом.
вообще то это диод с барьером Шотки, не знаю как они правильно должны звониться.
возможно ли пока вместо него поставить перемычку? или не стОит?
Re: Elecraft K2 09 Авг 2012 17:25 #11810
Вы диод 95SQ015 мерили выпаяв его или прямо в схеме? Надо выпаивать.
Re: Elecraft K2 09 Авг 2012 18:11 #11813
Ну,если J3 вытащить,то можно и не выпаивать.Да,это от переполюсовки.
Звонится он должен,как обычный диод,только в прямом смещении
чуть меньше.
Перемычку не желательно,лучше какой-нить выпрямительный диод.
Re: Elecraft K2 13 Авг 2013 08:25 #16357
  • UR4IOR
  • UR4IOR аватар
После непродолжительной работы в режиме PSK , у моего К2 появилась такая ерунда- если ручку ВЧ усиления выкрутить полностью ( режим RX)сигнал пропадает. приемник как затыкается ,если усиление уменьшить (ручка примерно на половину) все восстанавливается попытки увеличить усиление опять приводят к "затыку". Американцы отмораживаются,пишут - это у вас регулятор неисправный ,но это не то, переменник в норме и уровень усиления когда происходит "затык" на разных диапазонах немного отличается.Мож у кого была подобная болячка.
Elecraft K2 13 Авг 2013 10:30 #16359
Так это может быть или из-за крутилки,или из-за возбуда УПЧ.
При небольшом усилении он работает нормально,а при максимальном усилении
возбуждается и затыкает АРУ.
