ТЕМА: HB-QRP
HB-QRP 03 Сен 2009 02:46 #4283
Сегодня провел первые связи на новом трансивере HB1. Это 3-х диапазонный QRP трансивер 40-30-20 м.Первое впечатление он произвел неплохое,очень понравился дисплей.Крупный,контрастный и легко читаемый.Посмотреть описание и схему можно здесь .www.rv3apm.com/cwtrx.html К сожалению пока не видел обсуждений данного аппарата ,может здесь появятся еще обладатели .Трансивер очень подходит для работы на природе,занимает совсем немного места,низкое энерго потребление.Конечно его не стоит сравнивать с FT-1000 :-) ,но я думаю он займет свое достойное место в линейке аппаратов аналогичного класса ,типа PFR-3 или KX-1.К сожалению эти аппараты пока лично слышать самому не доводилось и основываюсь только на мнении других людей. Позже надеюсь писать свои впечатления здесь.
Re: HB-QRP 03 Сен 2009 13:24 #4284
Чисто визуально: + большой дисплей
- отсутствие ручки RF Gain
Ну, и из описания:
- нет тюнера
В остальном сходно с КХ-1. Если цена будет существенно ниже, то этот аппарат - прямой конкурент и для КХ и для PFR.
Re: HB-QRP 03 Сен 2009 16:29 #4285
Ознакомился с описанием - схемотехника ближе к Элекрафтовскому КХ-1.
Несомненно! Аппарат очень интересный. Будет Вам, Евгений, хорошим спутником.
Сравниваю НВ-QRP с PFR-3 (плюсы):
++ обзорный диапазон и возможность "помониторить" ssb и даже AM !
++ шикарная хорошо читаемая "полная" шкала с индикацией питания,
++ чуть меньше габариты ( отсутствует внутренний бокс под батареи ? )
++ 20 ячеек памяти.
"Жёлтенький" PFR-чик всё-таки чисто телеграфный аппаратик - полоса 300 Гц -
и даже ssb уже не читается, НО: более экономный - на приём ток менее 30 мА.
КПД передатчика выше - на выходе три полевика в параллель - и уже 5 ватт
при =12в на всех 3-x диапазонах при меньшем токе от источника.
Не всегда "гонял" его при хороших КСВ - выдержал и эти испытания :)
Дальних и интересных связей Вам, Евгений, с HB-QRP!
Re: HB-QRP 03 Сен 2009 16:49 #4286
В моем варианте ручка RF Gain имеется, сделана самостоятельно продавцом. Цена не думаю что пока будет ниже,она и так заметно меньше базового КХ-1.
Re: HB-QRP 03 Сен 2009 17:00 #4287
Леонид ,в моем случае внутреннего бокса питания нет(а вообще есть в болеее дорогом варианте) ,но есть место и разъем для подключения. Не составит труда вставить при желании. Опять же PFR это конструктор для любящих попаять самому . Интересно их конечно поставить рядом и сравнить в работе.
Re: HB-QRP 03 Сен 2009 17:39 #4288
.. я думаю, ещё представится такая возможность.
"Жёлтенький" теперь всегда со мной, ( так недолго "докатиться" и до /pm :)
а следующий слёт, надеюсь, не пропущу.
Re: HB-QRP 04 Сен 2009 01:23 #4289
Великоват шаг настройки (100 Гц), подсветка ЖКИ наверняка хряпает
неслабо. В остальном - неплохой аппаратик.
Re: HB-QRP 04 Сен 2009 01:55 #4290
Существует широкий выбор шага перестройки
Любительские диапазоны: 100Гц, 1кГц, 100kHz.
В режиме (RIT) два шага соответственно 10 Гц и 100Гц.
Ток потребления в режиме приема - 50мА и зависит от яркости LCD - можно регулировать в пределах от 40 до 65mA - ну я бы не сказал что это много. FT-817 в режиме приема раз в десять больше ,вот это многовато :-)
Re: HB-QRP 04 Сен 2009 13:27 #4291
100Гц - это уже некомфортный шаг (имхо). На ПФР 50,
и то многовато.
50 мА - нормально. Если так, то очень хорошо. С 817-м,
само собой, сравнивать не надо. Я думал, мы говорим в
сравнении с КХ1 и ПФР? :)
А на передачу сколько кушает?
Re: HB-QRP 04 Сен 2009 13:58 #4292
Сам я не измерял потребляемый ток .По описанию 350-850 ma .в зависимости от питающего напряжения. Расстройка 10гц в режиме RIT ,я уже писал ранее.Собственных впечатлений по эксплуатации пока нет .по причине отсутствия оной :-) . В остальном все в описании ,по ссылке что давал ранее. Очень дlавно имел трансивер на 28мгц Realistic HTX-100,там был шаг 100гц,обходился :-),но 28 мгц это другой колор :-).
