Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника JUMA TRX1 современный трансивер для QRP.
ТЕМА: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP.
JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 18 Сен 2009 18:19 #4376
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Добрый день всем любителям QRP!
Решил тоже приобщиться к работе в эфире с малой мощностью, но аппаратик с кварцованной частотой гетеродина не сильно устраивал....
Собрать же что-то с перестраиваемым ГПД не удаётся из-за его низкой стабильности, особенно при работе в полевых условиях...
Остаётся синтезатор частоты, но зачастую проблеммы с комплектующими, как, впрочем, у большинства...
После долгих раздумий решил остановиться на наборах радиодеталей (KIT)высылаемых различными фирмами и радиолюбителями. Просмотрев кучу сайтов в Инете остановился на KIT DSB/CW 5 Вт трансивере JUMA TRX1 стоимостью 155 Евро, как наиболее "навороченного" из ещё относительно недорогих наборов. DDS, мультиплексорный смеситель, куча сервиса...
www.nikkemedia.fi/juma-tx1/kits-available.html
Оплатил через PayPal 174.90 Евро и через три дня пришла бандероль со всеми комплектующими.
Уже начал паять - описание к набору не прикладывается, так что пришлось скачать документацию с сайта производителя, там всё очень подробно и с картинками. PIC контроллеры уже прошиты, так что за вечер спаял и запустил DDS синезатор. Пошёл с "пол оборота", главное не ошибиться при пайке: детальки очень махонькие - для SMD монтажа.
Остановка за сборкой главной платы (Main boad), платы электронного ключа и платы усилителя мощности.
KIT позиционируется, как набор для начинающих радиолюбителей, так что ничего особенного сложного нет, даже моточных изделий!
По ходу сборки сообщу о результатах - может быть кому-то пригодится.
Да, чуть не забыл - трансивер работает в сплошном диапазоне от 100 кГц до 8 мГц на приём, с переключаемым шагом перестройки - 10,100,1000,10000 Гц, на передачу ещё не узнал, говорится о 3,5 и 7.0 Мгц, но если в PIC программе не заблокированно ничего, то возможно и 1.8 .....
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 18 Сен 2009 18:27 #4377
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Симпатичный, современный аппарат. Хотелось бы Ваши отзывы о его приемных качествах увидеть здесь, на Форуме, так же приветствуются MP3 файлы с записью эфира. :-)
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 18 Сен 2009 19:49 #4378
Аппарат очень интересный. Давно на него заглядываюсь,
но ценник великоват. Очень хотелось бы услышать Ваши
субъективные впечатления о его работе.
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 18 Сен 2009 22:38 #4379
  •  аватар
Видел я его живьем на FDIM-2009. Симпатичный, маленький. В принципе, за почти 300 долларов все диапазоны CW нормально. DSB на фиг не нужно, если только с соседом (соседкой ;-) ) поблтать.
Но паять SMD... :evil: увольте! Лучше уж подороже, но "through-hole", для слепых глаз. Типа К2.
О-о-о! Разул глаза! Оказывается всего два диапазона, ну три вместе со 160 м :-( И это за почти 300 уёв! Дело вкуса, однако.
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 18 Сен 2009 23:47 #4380
  • oh2jxa
  • oh2jxa аватар
Добрый вечер RU-QRP,
хочу заметить:
1) Цены на изделия JUMA для покупателей за пределами EU не включают НДС, т.е. ниже чем для покупателей из Европейского союза (на 18 процентов?). Если в сетевом магазине www.nikkemedia.fi/juma/online-shop/ заходить в раздел "Outside EU", там будут отображены правильные цены.
2) DDS синтезатор в JUMA TRX1 собран на AD9833, в лучшем случае до 10МГц может работать, но програмно максимальная частота ограничена 7.5МГц. Олег наверное имел в виду TRX2A?
3)Если режим DSB действительно не интересен то можно купить приемник Juma RX1 (в два раза дешевле чем TRX1) и изготовить трансивер самому, вывести DDS, усилить до нужного уровня на передачу, отфильтровать и T/R переключатель для антенны придумать В прошивке DDS для RX1 предусмотрен сдвиг частоты на 700Гц для передатчика (вывод J1? pic процессора на корпус, в описании упоминается), также на плате приемника имеется вывод для затыкания приемника при передаче(RX mute). Ну и если не слушать на этом аппарате SSB, то еще можно полосу НЧ фильтра приемника сузить(на йумовском форуме обсуждалось как это делать) Как появится больше свободного времени думаю этим заняться.
73&72!
Игорь, oh2jxa
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 21 Сен 2009 13:03 #4381
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Привет всем, кто зашёл в эту тему!
Сегодня могу поделиться информацией по сборке и настройке Main board JUMA TRX, за выходные спаял и запустил эту плату.
Паять SMD элементы сложно, но я использую, одеваемую на голову бинокулярную систему, как у часовщиков www.lemona.lv/index.php?page=item&i_id=36093
и паяю 24 Вольтовым 48 Ватт паяльноком, с керамическим нагревателем и стальным кончиком жала, включённым через ТН61 и ЛАТР на его сетевой обмотке, для регулировки температуры жала паяльника.
Теперь о плате - так же, как и синтезатор запустилась без каких либо проблем. Осталось только отрегулировать переменные резисторы -- для глубины работы АРУ, балансировки смесителя (процедура описана - по максимальному подавлению второй гармоники) и выставить тон самоконтроля CW генератора.
По нулевым биениям вещательных станций 40 метрового диапазона откалибровал показания цифровой шкалы DDS. Замерил чувствительность - получилось 0.5 МкВ во всём диапазоне при отношении сигнал/шум 10 дБ. Собственные шумы - 22 мВ.
Теперь, что понравилось:
Синтезатор позволяет слушать эфир от нуля, до 8 МГц!
Не требуется переключения приём/передача при CW! (самое интересное для меня)
Неплохо работает АРУ!
Не требуется мотать катушки, всё есть в SMD исполнении в наборе!
DDS контролирует напряжение питания, как цифровой вольтметр.
Встроенный в DDS S-метр и измеритель выхода.
Наличие RIT - расстройки.
Совершенно не критичен к качеству сетевого источника питания, нет ни фона и ни прочих
гадостей, в отличие от простых ППП с диодными смесителями.
Что не понравилось:
Механический валкодер - уж не знаю, насколько его хватит....
Слабенький ФНЧ приёмника - нужно добавить каскадик, другой, для увеличения крутизны
скатов его.
Побочные каналы приёма на частотах ниже 2 МГц - прослушиваются вещалки, где их не
должно быть (пока у меня не подключёна PA плата с её диапазонными ФНЧ)
Не очень дружит с суррогатными антеннами - пока не подключил резонансную было слышно
много мусора (может быть это особенности моего QTH, кругом много импульсников).
Здорово мешают неподавленные боковые.
Может быть ещё что вспомню - допишу.
Писали насчёт дороговизны - не думаю, что есть где-либо дешевле в такой комплектации, искал - не нашёл.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 21 Сен 2009 14:43 #4382
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
to yl2gl Ждем от Вас записей живого эфира :)
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 21 Сен 2009 14:52 #4383
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Я б с удовольствием, да дома нет компа, увы....
Чисто субъективно - слушать приятнее, чем IC-756. :-)
Предстоит следующий этап сборки - пайка и проверка работы PA и платы электронного ключа.
Спаяю, проверю - сообщу о результатах, если кому-нибудь будет интересно.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 21 Сен 2009 19:15 #4384
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Всем интересно! Ждем! Фото и описание "грабель" --- только приветствуется! Если нет компа, может у кого из коллег есть ноутбук? Вечерком в гости зазвать и записать эфир ;)
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 23 Сен 2009 12:31 #4385
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Вчера закончил сборку и проверил плату PA - получилось меньшее потребление тока (500мА), чем у автора (1.2А) и, естественно, меньшая мощность. Пока не выяснил почему, буду ковыряться дальше.
С CW электронным ключём получилась незадача - повредил PIC 10F206. Такое впечатление, что он не был прошит (хотя с фирмы написали, что все PIC должны быть прошиты), ключ после установки PIC не заработал, стал перепаивать и пинцетом отогнул случайно ножку микросхемы и она отломалась (уж очень мала микросхема - 3х3 мм).
Ну ничего, этот вариант PIC очень дешёвый, программа прошивки есть на сайте производителя KIT, будем программировать сами. ;-)
Ниже 1 мГц, в районе 700 кГц принимаю любителей 3.6 мГц диапазона (пятая гармоника?), на 1.8 мГц слышны несколько вещалок (похоже, что тоже 5 гармоника - с 9 Мгц), хотя фирмой и рассчитан этот набор на работу только на 3.5 и 7 мГц, но хотелось бы использовать возможности синтезатора на полную катушку.... Попробую проверить попозже откуда они лезут, подключив ГСС.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
