Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника JUMA TRX1 современный трансивер для QRP.
ТЕМА: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP.
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 24 Сен 2009 12:08 #4386
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Ура! Настройка трансивера закончена. Получилось на выходе PA 2.2 Вт средней мощности или 5 Вт пиковой (которую так любят указывать иностранцы ;-) ), что и указано в описании на трансивер.
Обобщая:
Чувствительность RX - 0.5 мкВ,
Мощность передатчика - 2.2 Вт,
Потребляемый ток в режиме приёма - 60 мА,
Потребляемый ток в режиме передачи - 1,1 А.
Описание на сайте настолько подробное (с картинками), что трансивер может собрать любой умеющий паять.
Для настройки необходим только цифровой тестер, всё запускается само собой.
Работой трансивера доволен, слушаю каждый день даже при наличии более серьёзной аппаратуры.
Настораживает несколько недружелюбное отношение производителей KIT. Если при сборке трансивера произойдёт ЧП с элементной базой, то на их помощь можете не рассчитывать... Так что паяйте аккуратней!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 28 Сен 2009 12:17 #4387
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Подключил к трансиверу микрофон и телеграфный ключ - за выходные провёл связи на 80 метрах:
CW - SP (579),
DSB - RA2, EW6 (59!), YL, LY.
на 40 метрах:
СW - DL (579).
На 80 метрах использую низковесящий (~ 4 метра) полуволновый диполь, на 40 метрах - вертикал ECO-7+
(7,2 метра).
Специально не старался провести максимальное количество связей, просто проверял возможности трансивера.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 01 Окт 2009 12:41 #4388
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Проверил, пАчему приёмник трансивера принимает в районе 520 кГц и 730 кГц радиолюбителей 80 метрового диапазона!
Оказывается, мультиплексер, стоящий в качестве первого смесителя, отлично перобразовывает частоты и на нечётных гармониках гетеродина - на 3, 5, 7 и т.д. Вот и присутствует 3 и 5 гармоника, например 520 х 7= 3640 кГц, 730 х 5= 3650 кГц.
А на входе приёмника стоят лишь фильтра с частотой среза выше 3.8 мГц!
Чувствительность приёмника на гармониках точно такая же, как и на основной частоте!
Поэтому, для нормальной работы трансивера в диапазонах частот ниже 3.6 мГц нужно между антенной и приёмником подключать дополнительные LC фильтра и всё будет O`key!
Так, для работы на 160 метровом диапазоне с JUMA TRX1 нужно подключить между антенной и трансивером ФНЧ с частотой среза около 2 мГц.
Насчёт недружелюбного отношения производителей KIT - беру свои слова обратно - просто "горячие финские парни" очень меееедлееееенно отвечают на письма. :-) Долго дожидался ответа....
Сегодня пойду на почту за бандеролью с новой запрограммированной микросхемой PIC 10F206 для электронного ключа, испорченной мною при пайке. Прислали бесплатно! Молодцы! :-D
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 01 Окт 2009 21:19 #4389
Я схему не смотрел, а что, ПОЛОСОВИКОВ на входе нет?
В смысле - ФНЧ, что-ли?
Если так - PFR-3 сразу на голову выше со своим узкополосным...
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 02 Окт 2009 14:53 #4390
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Набор расчитан на работу на 80 и 40 метровых диапазонах, поэтому на входе приёмного тракта стоит двухзвенный ФНЧ с частотой среза около 8 мГц, а на выходе PA ещё два двухзвенных, переключаемых автоматически, в зависимости от частоты, работающих как на приём, так и на передачу.
Ниже 4 мГц автоматически включается ФНЧ для 80 метров, выше 4 мГц- для 40 метров.
Наличие узкополосных фильтров в других конструкциях как раз и говорят о малом динамическом диапазоне и низкой избирательности приёмного тракта.
Здесь же, в JUMA, стоит
первый смеситель на мультиплексере, как и в SDR апаратуре, который вообще прекрасно работает даже без фильтров, как ни странно - проверенно!
Сколько переделал радиоаппаратуры, в своё время, но ни один из приёмных трактов (кроме, пожалуй, верхнего преобразования) не мог работать без селективных элементов на входе приёмного тракта. Необходимо было обеспечить ими селективность по зеркальным каналам (у прямого преобразования их просто нет) и ослабить воздействие на первый смеситель мощных мешающих внедиапазонных сигналов, что говорит о невысоких динамических характеристиках смесителей.
В вашем же случае, сравниваемый трансивер собран по схеме супергетеродина с преобразованием "вниз" , что требует установки на входе приёмного тракта узкополосных или диапазонных фильтров.
Поэтому, что лучше - весьма спорный вопрос....
Кстати, уточнённый замер выходной мощности JUMA TRX 1 показал:
80 метров - 6.2 Вт,
40 метров - 7.5 Вт.
Это действующая (средняя) мощность, не пиковая.
Вот вам и QRP! Я то думал, пАчему такие рапорта хорошие дают! :-D
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 07 Окт 2009 07:01 #4391
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
использую данный аппарат с лета
очень доволен (по началу напрягал приём 2 боковых одновременно) всё таки специфика DSB трансивера.
но потом приноровился
Также использую аппарат в цифре (PSK, OLIVIA)
PS сейчас немного напрягает отсутствие подсветки (пока не придумаю как реализовать её в дисплее)
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 07 Окт 2009 13:43 #4392
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
To UA1AVA:
Вопрос по CW KEYER. Пошёл или не собирали? У меня какие-то заморочки, заменил PIC10F206 на вновь присланную и прошитую, но ключ не реагирует на манипулятор, иногда, при включении, начинает сам выдавать тире постоянно... Занялся самостоятельной прошивкой PIC программой взятой с сайта, PIC прошивается, но ключ не работает....
Да, с подсветкой индикатора - то же самое, вечером большой напряг. Ведь есть однострочные индикаторы с подсветкой...., съэкономили.... ;-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 08 Окт 2009 14:14 #4393
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
трансивер мне собирал Heikki OH2LH (деньги за трансивер я посылал прямо ему с оказией в Финляндию)
собирал прямо в Хельсинки, взял за сборку 70 евро. отправил уже готовый и настроенный аппарат. Не значит что руки у меня кривые, просто на текущий момент не приборов не инструмента хорошего нет (после ухода из Астракома)
попробуйте задать вопрос по поводу PIC ключа на форуме их сайта. Там подобные вопросы встречаются.
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 08 Окт 2009 14:29 #4394
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
а может просто банально разъём CW ключа не исправен?
Re: JUMA TRX1 современный трансивер для QRP. 08 Окт 2009 14:54 #4395
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Нет, разъём ещё не подпаян даже. Манипулирую проводочком подпаенным к плате.
Думаю, что проблема в прошивке микросхемы... Сам прошиваю при помощи PICPgm Programmer и JDM программатора.
Я KIT брал только ради того, чтобы самому собрать и настроить.
После большого по времени перерыва в конструкторской деятельности, руки зачесались что-нибудь из радиоHAM аппаратуры спаять.... 8-)
Но, как всегда, проблемы с комплектующими, а здесь всё в KIT есть в наличии - не нужно голову ломать, где что взять.
Форум я просмотрел, но здесь проблема явная, никто просто не подскажет, нужно играться с прошивкой, видимо что-то не так зашивается программатором. Не все программы для JDM программатора, в частности WinPic800, идут у меня на компе под XP.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
