ТЕМА: Строим Scout Regen
Строим Scout Regen 29 Янв 2010 20:27 #4536
Всем привет!
С тех пор, как я по совету Олега RV3GM построил свой первый регенератор прошло немало времени. Регенератор мне очень понравился и захотелось чего-то бОльшего. Следующим шагом стал заказ набора Scout Regen от Hendricks QRP Kits. Свербело сильно, так сильно, что я приобрел недорогую паяльную станцию и начал ваять что-то с сайта Кубанских радиолюбителей. Но вот ожидание позади, я держу в руках нераспечатанную посылку, а самоделка задвинута пока на дальнюю полку.
Re: Строим Scout Regen 29 Янв 2010 20:29 #4537
Разодрал пакет, под ним еще один, пупырчатого полиэтилена. Что ж неплохо для сохранности "моей прелессссти" (с) /Властелин Колец/ :)
Re: Строим Scout Regen 29 Янв 2010 20:30 #4538
Потрошим дальше. А дальше уже собственно небольшая коробочка. Чет подозрительно небольшая.
Re: Строим Scout Regen 29 Янв 2010 20:32 #4539
В коробочке не менее стандартная насыпка из резанного пенопласта и...
Re: Строим Scout Regen 29 Янв 2010 20:35 #4540
Собствено, пакетик с деталюшечками, L-образное шасси и комплект наклеек. Как я и подозревал из-за размера коробки, инструкцию по сборке надо самому скачать с сайта производителя. Хм... грошовая экономия, ну да ладно, инет у меня безлимитный.
Re: Строим Scout Regen 29 Янв 2010 20:38 #4541
Печатная плата прекрасно выполнена. С честной металлизацией отверстий и подробной маркировкой деталей ,нанесенной на монтажные места. Полагаю, опытный сборщик соберет все и без мануала, но я к таковым, увы, не отношусь.
Скачал мануал. Ого! 47 страниц в pdf-формате. Сам мануал при беглом осмотре показался добротным и красочным. Про проработанность пока ничего не скажу, прокомментирую в процессе сборки.
Распечатал. Ага... Содержание помимо обычной информации о главах имеет еще и таблицу размещения иллюстраций. Информативно. :)
Так, объявляю перерыв на чтение талмуда.
Re: Строим Scout Regen 29 Янв 2010 22:24 #4542
  •  аватар
Роман, желаю успехов при сборке и приятного прослушивания по ее окончании!
Для информации: все наборы от Хендрикса НЕ содержат бумажных инструкций. Все их нужно скачивать с его сайта.
Re: Строим Scout Regen 29 Янв 2010 22:43 #4543
Олег, спасибо за пожелания.
Продолжу. Автор предлагает распечатать мануал в ч/б варианте и обращаться к цветному оригиналу в компьютере по мере необходимости. Так и сделаю.
Мануал порадовал подробными фотографиями всех деталей, и, что немаловажно для новичков, детали одного номинала собраны вместе, в частности, конденсаторы на липкой ленте. Все деталюшечки на фото подписаны, так что ошибиться практически невозможно.
Re: Строим Scout Regen 30 Янв 2010 00:11 #4544
Автор предупреждает, что самый первый шаг в сборке является и самым трудным. А именно- монтаж крепления батареи. Вытащил я "Крону" из мультиметра и приступил. Действительно, контакты тоненькие, а отверстия большие. Залить припоем дыру довольно трудно. Я поднял температуру жала до 285 градусов и справился с задачей. Вообще-то непонятно, почему реализовано именно так. В Элекрафтовском КХ-1 питание коннектится куда изящнее. Разъемчик и два тонких проводка, приятных для пайки.
Шаг второй - монтаж двух диодов. Вот и первая опечатка. В мануале сказано "монтируем Д4 и Д5", а на самом деле должно быть написано "Д1 и Д4". Ну, это мелочи. Итог первого вечера- на фото. Дальше первый тест с батарейкой, а она у меня одна- из прибора. Продолжение откладывается до завтра, до покупки еще одной батарейки.
Re: Строим Scout Regen 30 Янв 2010 01:10 #4545
  •  аватар
К сожалению, инструкция ScoutRegen не единственная где присутствуют ошибки. Пока собирал новую версию PFR-3a тоже обнаружил пару ошибок. Была ошибка и в мануале DCxxB. С WDB, кажется, прошло все гладко. Технология сборки и ее особенности сильно зависят от наклонностей автора :-) Например, при намотке колец "элекрафтовских" конструкций порядок намотки полностью соответствует моему привычному стилю. А в конструкциях Хендрикса вся намотка делается "против часовой стрелки", т.е. навыворот. Мелочь, конечно, но тем не менее. Лучше все-таки сверять детали со схемой, когда первый раз собираешь что-то. От ошибок никто не застрахован.
