ТЕМА: Строим Scout Regen
Re: Строим Scout Regen 30 Янв 2010 16:31 #4546
Батарейки ДжиПи: увидел-купи!
Re: Строим Scout Regen 30 Янв 2010 16:36 #4547
Вот и первый тест. Вставил свежекупленную батареечку в гнезда, замер на контактах 9,99 вольт (8...9 в мануале), замер между землей и "дальним" концом диода Д1 9,63 вольт (7,3...8,3 по мануалу). Есть контакт, а большее напряжение отнесем к ну очччччень свежеей батарейке.
Далее по плану сборка каскада усилителя ЗЧ...
Re: Строим Scout Regen 30 Янв 2010 19:46 #4548
Тэкс, УЗЧ собран. С установкой телефонного джека те же грабли, что и с клеммами батарейки- тонюсенькие контакты и большие отверстия в печатке. Три пленочных конденсатора, четыре электролита, два резистора и микросхемка... Делов на пол-часа. Чип впаивается в печатку намертво, это несложно, ток, ИМХО, с панелькой было б кошернее.
Идем дальше. Тест узла. Перемычка на место выключателя. Батарейку ставим "раком", один щуп в гнездо, второй на батарейку. 8,45 вольт. Нормально. Теперь то же самое, только переключаем тестер на измерение тока. Должен показать 4..6 мА. Если более 10, где-то КЗ. Опппа... Какая то ошибка... На всех положениях переключателя 0,01. Может, неисправен сам прибор? Объявляю перерыв на поиски заведомо исправного мультиметра.
Придя с работы, вспомнил про Закон Ома. Взял сопротивление 50 Ом, последовательно соединил с мультиметром и батарейкой. Точность, конечно, аховая, порядок тоже. На некоторых положениях показывает 1,5 , 1,6 , 0,16 А. Завтра придется купить еще один прибор. :(
Re: Строим Scout Regen 31 Янв 2010 17:30 #4549
Две новости- хорошая и плохая.
Хорошая: сборка без ошибок, ток 5,56 мА, что укладывается в рамки 4..8 мА, предписанных в мануале. Плохая- мой мультиметр таки сдох, точнее, сдох на 50%, напряжометр и сопротиметр у него пока рабочие. Двигаем дальше!
Re: Строим Scout Regen 31 Янв 2010 20:54 #4550
Едем дальше.
Втыкаю наушники, присоединяю батарею в нормальное положение. В ушах щелчок. Хорошо! Касаюсь пальцами места, указанного в разделе- в ушах тон НЧ. Отлично!
Вообще, что бросается в глаза по сравнению с мануалами от Элекрафта, у последнего они лучше проработаны и просто более последовательны. Если фото, то на нем только то, что уже смонтировано и что будем монтировать сейчас. Скаут Реген иногда ставит в тупик. например, на странице 22, рис.31 изображены еще непропаянные переменные конденсаторы и припаянные более мелкие детали. В реале по инструкции все делается наоборот.
Вот так мы временно прикручиваем почти пустую плату с переменными конденсаторами к корпусу.
Re: Строим Scout Regen 31 Янв 2010 21:01 #4551
Центруем конденсаторы в отверстиях и винтиками крепим их. Ага! Еще косяк мистера Дага- нет одного! Благо, в запасах нашел один подходящий.
Владимир, RW4AO, при сборке своего WDB тоже жаловался на отсутствие нескольких винтов. Мне повезло, что у меня метрический отсутствовал, а у него более редкие у нас дюймовые.
После затяжки винтов, паяем переменники с верхней стороны платы.
Re: Строим Scout Regen 31 Янв 2010 21:04 #4552
Главное не зацепить жалом паяльника полиэтиленовый корпус.
Вуаля. Картинка маслом. Снизу подправил, после демонтажа из корпуса, что неидеально пропаялось на мой взгляд.
Re: Строим Scout Regen 31 Янв 2010 21:05 #4553
Монтаж сопротивлений не описываю ввиду приятной рутинности процесса.
Re: Строим Scout Regen 31 Янв 2010 21:10 #4554
Подстроечные винтики надо подкрутить так, чтоб верхний сегмент смотрел вправо, а нижний влево. Так устанавливается макимально широкий диапазон настройки приемника.
Фото не привожу, полагаю, это понятно.
Про монтаж оставшихся емкостей скажу то же, что и про резисторы- приятная рутина.
Тест сегодняшней работы будет завтра, мультиметр я так и не купил...
Re: Строим Scout Regen 01 Фев 2010 16:12 #4555
Купил вот такую цацку:
