RG1L
Сейчас на сайте
Прикрутил переменный резюк регулятора громкости. Что шайбочка должна быть между гайкой и корпусом, написали, а вот что надо еще подогнуть выступ фиксатора, мол, догадайся сам.
RG1L
Сейчас на сайте
Фиксируем все, что фиксируется.
RG1L
Сейчас на сайте
Впаял проводки, прикрутил плату на место.
Кстати, не очень понятно, почему бы не сделать все это изобилие контрольных регуляторов смонтированным на панели, а электрическую связь с печаткой осуществить по гибким проводкам...
Как вот тут:
RG1L
Сейчас на сайте
Цепляем ручки. О! и болтик нашелся! Он завалился в ребра жесткости большой крутилки. Еще одна ремарка производителю- крепеж в отдельный пакетик бы! Тогда ничего и не потеряется.
RG1L
Сейчас на сайте
Ножки просто приклеиваются на самоклеящееся основание.
Тэкссссс. Надпись "Off" начала отваливаться , несмотря на три слоя лака!
Переустановил рукоятки. По логике, белые марки на них должны смотреть влево, когда сами приборы выкручены влево. Набор тонких, "часовых", отверток тут весьма удобен.
RG1L
Сейчас на сайте
Ну и вот он финал. Проверяем. Напряжение невключенной батареи 9,77 вольт, включаем- 9,4 вольт. Ток 10,9 мА.
Втыкаю наушники, антенна- моток провода на столе. "Земля"- стальная проволока на батарею. Есть регенерация!!!!!!!! Четкая! Ура! Если разбить ход ручки на три части- на границе второй и третьей.
Пытаюсь что-то поймать, не особо надеясь, тк мой шек- глухая кладовка в железобетонной 9-этажке. Поймал! Какая то передача про насилие в школе. Включаю трансивер, ловлю маяк на 810 кц. Не то. Прием немного плавает, при касании корпуса возникает фон. Мануал советует, капнув Глю Ганом , приклеить катушку к плате. Куплю клеевой пистолет- так и сделаю.
А пока тайм аут, час ночи уже.
ur4qtp
Здорово! Помню, какой восторг в детстве вызывала сборка приёмников из наборов! "Электрон-М", "Юность КП-101", "Эфир" - собрал около десятка разных. Один из них сохранился и до сих пор работает. Жаль, цены ныне на наборы столь высоки, что пока не покупаю.
RG1L
Сейчас на сайте
Утром вышел, блин, оборвало диполь инеем...
Подклеил отваливающийся декаль "Титаном". Это на века.
Первый итог. Набор понравился. Несколько совершенно незначительных шероховатостей, в общем же - отличный подарок себе любимому. А для мальчишки - вообще вундерваффе. Почти настоящая радиостанция с кучей ручек. Как первая конструкция (или вторая после детекторного приемника), да под присмотром опытного наставника- то, что нужно. И лучше, вряд ли что то можно подобрать.
Немного непонятно, почему два движковых переключателя остались на плате, а не вынесены на панель. И с назначением тоже вопрос. Первый понятно- верхний диапазон/нижний диапазон. А вот второй- Load on/off. Какая нагрузка, и почему ее нужно он и офф, пока не допетрил. Может, подскажет кто?
RG1L
Сейчас на сайте
Я , как успокоюсь и наиграюсь Скаутом, буду выбирать следующий набор. Что набор, а не жменя деталей с рынка- однозначно. По предыдущей самоделке просто надоело искать и подбирать тот или иной компонент. Да и слесаркой сейчас особо не могу заниматься. Хороший кит с подробной инструкцией- праздник сам по себе.
И совет новичкам. Прежде, чем заказать набор, купите хороший паяльник, а лучше паяльную станцию. Благо, сейчас есть недорогие китайские. С обычным паяльником я б не смог так аккуратно все сделать. Он сильно облегчает жизнь.
R4NX
( Посетитель )
Вспомнили что - "Юность","Электрон"!Начало конца прошлого ВЕКА!
Получается - это жеж как жеж мы давно живём!
