rk4fb
( Посетитель )
Андрей, вы есть не правы.  Данная схема отмакетирована и измерена по двухсигнальной методике. Этот резючок совместно с динамиком как раз является динамической токовой нагрузкой  если быть более точным то сие есть Источник тока управляемый напряжением (ИТУН) вот измерения по односигнальной методике: forum.cqham.ru/download.php?id=37227 полистайте в той же ветке, там много интересного Олег намерял
UT5LP
( Модератор )
Алексей СПАСИБО !!!
Попробовал схемка здорово работает. Олег частенько интересные идеи выкладывает.
72!!!
UT5NM
( Модератор )
Народ, если б вы знали как я не прав... Писец, спалил... СМД левой рукой и в последнюю ночь запаял, а тут, прямо на толстенных "ногах" 2003-ей коротнул выход на питание... Мама миа!!! Все так хорошо начиналось. Схема Есу не соответствует даташиту - отсутствует цепочка со входа на выход: резюк 39 Ом с кондючком 39 нф. Поставил на соплях - нет возбуда, сигнал в телефонах намного прозрачнее и нет "хлюпов" на максимальной ромкости. Запаял на коротких ногах отформовав выводы и ПОЛОЖИВ эту цепочку на микросхему(не торчать же ей). Блуд выскочил сразу после включения и аж на 2 ампера!!! Даже включение телефонов не помогает... Поднял цепочку вертикально, отодвинув от мелкосхемы - отлично. Ток 520 ма, бросает до 700 ма на пиках сигнала, но возвращается в норму. Повторил то же самое с кондюком 0,15 мкф с выхода на землю. Резалт тот же - стоит кондюк вертикально - норма, а формуешь выводы и укладываешь его на микросхему - блудит до 2-х ампер! Я бы еще поэкспериментировал с цепочками ООС, но тут подошла жена и тихонько так, зараза, спросила - разогреть борщика? Ну какой хохол не повернется и не заорет ДА-а-а-а. Ну и коротнул в это время... ТДА выкусил сразу - ебнулась она или нет - все равно была говно! Хужее - сгорел резюк 1101 на обратной стороне платы (1 Ом на 1 Ватт СМД). Он в принципе и спас все остальное и шлейф (блин, все питание силовое идет из модуля РА по этому тонюсенькому шлейфу!). На радиорынке таких СМД резюков нет. Уже сегодня плюну на работу и побегу в спец. магазин - там дороже, но подберут все! На крайняк положу на место покойника 4 штуки 0.25 Вт МЛТ - как раз влезут. Возьму заодно штук 5 ТДА для отбора (хотел ведь на рынке пару штук взять про запас- нет сейчас ни одной, перед Пасхой никто почти за товаром не ездил). А вы говорите ИТУН...! Плата приемника лежит отдельно и ждет ремонта. Дырки прочищены и отмыты(см. фото). Алексей! Ну не вижу я как этот резюк ИТУН-овский ввести. Нет свободных контактов к "морде". Даже переключение динамик-телефоны через реле, которое 10 ма жрет к стати. И подрезать под ним нельзя ничего - дорожки полностью перекрыты самим реле  (( В принципе и родная схема работает отлично если убрать возбуд. Даже подобрал кондюк параллельно входу УНЧ (там родной совсем маленький стоит). Если запаять прямо на ноги 0,15 мкф - вообще сказка! Уходит металл, резкие щелчки от помех превращаются в легкий шорох. Эфир такой густой, басовитый становится. Хотел уже оставить все так, запаяв кондюки (выход-земля и вход-земля) на предельно коротких ножках к ногам ТДА 2003 и оставив их стоять верткально. Но не успел... Может оно и к лучшему. Завтра поставлю новую ТДА-шку и проверю без всяких коррекций - будет ли возбуждаться на динамик. Несколько штук переберу. Если возбуд будет - где-то в топологии платы или в схеме идеологическая ошибка, надо рыть дальше. Если полет нормальный - запаяю на вход керамику 0,15 мкф и буду наслаждаться приемом... На фотке вверху хорошо видна ТДА(боком бросил, на память) и слева от нее тот самый резистор мощный лежит, тоже отпаянный, чуть выше своего посадочного места. Туда реально можно и обычные резюки запаять в параллель сколько надо, но если мощу увеличить, то тогда в случае коротыша уже шлейф выгорит...
rk4fb
( Посетитель )
ut5nm Мдяяя.... Ну это не страшно - появится навык ремонта, Андрей... Таки да... я тоже на борщ также реагирую, посему паяю ночью, запершись в шеке  Касаемо возбуда мс... Как победите, дайте знать - крайне интересно...
rw4pah
Зачем интересно сделали этот белый шлейф таким тоненьким, пластинчатым?
Лучше сделали бы его таким же как два других, с разьемами.
UT5NM
( Модератор )
Это не возбуд, головоломка какая-то... СМД такоих габаритов не было, выручили обычными резючками 0.25 Вт "смалл". Четыре крошки 4,2 Ом в параллель очень аккуратно легли на площадку сдохшего СМД-шника. Смех в другом. Принес аж три ТДА(Филлипс, хороший производитель). Металлизация жирная, вставлял как в панельку. Препробовал все три. Отлично! Выбрал какая посочнее(покруче родной будет, на макс. громкости ток аж до почти до ампера доходит, но не хрипит, нет искажений!), запаял, положил на наплыв корпуса и привинтил. Возбуд! Пипец... Отвинтил и приподнял на долю миллиметра от корпуса. Норма! Это блин что такое??? Минуту, не земля саму микросхему закрутил два винта, прижав плату к корпусу в этом месте(до этого притянуты были только стабилизаторы, там где паста на корпусе) - возбуд пошел, но нестабильный. Крутнешь громкость от полной до нуля - срывается временами. Прижал опять винтом саму ТДА-шку - ток в 800 ма встает колом после первого же пика громкости...На сайте UA6HJQ самым первым описан один к одному именно этот дефект (назван "глюком") и радостно стоит "решение найдено!". Спасибо, буду знать  . Рою дальше...
rk4fb
( Посетитель )
ut5nm Предлагаю следующий эксперимент - припаять к 3 ноге ТДА (земля) кусок провода МГТФ и когда вся плата прикручена и протянута, при появлении возбуда после пика громкости - ткнуть им в корпус...
UT5NM
( Модератор )
Да че нам МГТФ  . ТДА еще две запасных, резюки есть - я прям пинцетом капитально соединил. Даже не дернулось ничего... В этом экземпляре возбуд поболее - до 900 ма дотягивает. Что заметил - если динамик отсоединить(ниче не происходит) а потом крутнуть на максимум, то ток "проседает" немного, до 880 примерно, и возбуд срывает. Вторая подсказка - возбуд моментально срывает включение телефонов на морде(щелчок реле и все). Где-то здесь завязка. Ведь отбрасывание динамика уже при возбуде ничего не дает, а включение телефонов моментально его срывает!!!
UT5NM
( Модератор )
Алексей, может Скайп есть - давайте сконтачим. Уже крыша едет...
А HKJ молодец... Сходил только что на ту страничку(обновление до 2010г.) где его доработки - все, снят этот пункт вообще. Остался только "бросок питания при включении". С эти как раз все нормально. Или так причину "нашел", или коммерция....
rw4pah
Андрей, на сайте у Игоря Лаврушева, описан глюк с конденсатором стоящего на плате усилителя мощности, который приводит к броску тока при включении аппарата. У Вас тоже проблема с этим конденсатором?
