Re: Доработка 897D(857D) трансивера 30 Мар 2010 01:16 #4722
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Включение телефонов на передней панели осуществляется через индуктивность 22uH... может стоит воткнуть такую же индуктивность и последовательно цепи динамика?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 30 Мар 2010 01:22 #4723
Это у него сейчас про этот глюк написано, а в образце 2008 года первым пунктом(с "решение найдено") был именно этот возбуд - подробно описано как надо поднять громкость до упора на сигнале, а потом убрать ее. Если ток около 800 ма остается - "поздравляю, у Вас глюк". Я ж почему и мерять этот ток начал... Все так как он пишет и вышло :-( ... А сейчас не его сайте уже нет этого... Меня сразу насторожил звук "зажатый" в аппарате, и в телефонах на большой громкости без сигнала какой-то шорох плавающий появлялся. Вот слух и не обманул.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 30 Мар 2010 13:19 #4724
Он вроде как за деньги глюк этот помогал устранять. Думаю, все заканчивалось теплопроводящей пастой, слюдой, изолирующими шайбами для болта и расточкой отверстия в ухе микросхемы надфилем.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 30 Мар 2010 18:09 #4725
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
И у меня был неудачный день... Запаяли по RK4fb четыре деталюшки и пропал приём почти до нуля. Я уже успел испугаться. Мой зоркий сокол ew6ba уехал в Минск на две недели. Пришлось брать шапку с линзами и вскрывать радио самому. Вроде всё красиво запаяно, но к сожалению не прозвонить,контура не дают.Отпаял 3к и 56к,ёмкости не трогал, включаю приём на месте как до переделки,всё прёт. Вопрос какой всё таки нужен резистор 3к или 3.6к? Всё таки буду делать попытку №2.Радио пока полностью не собирал. С шапкой я и сам Зоркий сокол. :-)
73! Виктор RUQRP#197
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 30 Мар 2010 20:13 #4726
  • ut2qm
  • ut2qm аватар
Уважаемые доработчики FT-8*7 ! За вами следит и сопереживает все СНГ. Вы сделаете это изделие лучшим по своему классу,что не смогли зарубежные HAMы. 73!UT2QM
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 30 Мар 2010 21:23 #4727
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Ну... пугаться не стОит!
1) Где фото как и что запаяно?
2) Тестером резисторы смд измерили? А то может 300 ом паяете?
3) На смд резисторе 3 или же 4 значащих цифры?
Как ответите - будем думать что там не так вышло :)
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 00:54 #4728
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Всё ОК!! Что было, даже не знаю... Как говориться обрыв контакта внутри контакта.. :-)
Ещё раз САМ запаял два резистора 362 и 563 (почти как цены на кр.ал.нап.), неспеша и аккуратно.И всё ОК! Усиление ещё пока в инж.меню не выставлял.Надо скрутить и закрыть друга.
Но уже нравиться,эфир стал прозрачным,шумовка ушла.Спасибо за поддержку,теперь всё QRP DX наши !
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 07:40 #4729
Приветствую! 48 часов мозгового штурма, двух пробежек на радиорынок и развернутой на столе лаборатории таки привели к ПОБЕДЕ!!! Огромное спасибо Алексею, его огромный опыт работы с этими ИМС и исключительный инженерный талант были основными источниками этого успеха. Мы как бы вдвоем по Скайпу проходили многократно все этапы до глубокой ночи. Сейчас описать все уже нет сил, только закончил уборку и привел в порядок стол. Решение гениально простое и абсолютно надежное. Вот только причина этой гадости комплексная и многие ее проявления не поддаются никакой логике... Плата снималась 11 раз! Причем для проверки работы надо обязательно затянуть минимум 8 винтов, иначе эффект будет ложным! Изоляция ТДА от корпуса помогает только до того момента, пока не зажмешь вокруг нее и по краям все болты. И блудит все снова. Осциллоскоп показал кошмар, причем динамический кошмар "по огибающей" в зависимости от силы и даже частоты сигнала! Причем даже тогда, когда ток уже начинал падать на место (т.е. по амперметру вроде все ОК)... Но все завтра! Готовьте паяльники ;-) !
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 10:06 #4730
Если можно, "пошаговую" инструкцию - в студию! :)
Ждал с нетерпением (не хочется наступать на грабли, повторяя пройденный кем-то
путь). Горю нетерпением довести "до ума" свой 857-й.
Спасибо (думаю, не только от меня) за потраченные нервы, средства и время!
72!
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 16:38 #4731
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Всё ОК!! Что было, даже не знаю... Но уже нравиться,эфир стал прозрачным,шумовка ушла.Спасибо за поддержку,теперь всё QRP DX наши !
Что и требовалось доказать! Еще до сборки "друга" рекомендую проверить на возбуд мс TDA2003 по методике описанной выше Андреем.
