Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 17:30 #4732
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Спаибо Алексей! Да проверил, у меня потребляеиый ток 570 Ма, при полной громкости 670 Ма. Громкость скидываю ток - опять 570. Значит у меня такого дефекто нет?
73! Виктор RUQRP#197
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 19:02 #4733
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Если проверили при наличии мощного сигнала - то у вас все в порядке
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 19:45 #4734
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
От RA0JF в 31.3.10 08:06
Если можно, "пошаговую" инструкцию - в студию!
Итак, есть немного времени - описываю пошаговую инструкцию:
1) убедитесь что "возбуд" TDA2003 на родной динамик имеется, ранее описанным способом;
2) снимите верхнюю крышку аппарата, на ней закреплен динамик;
3) непосредственно НА ВЫВОДЫ ДИНАМИКА припаяйте обычный выводной резистор номиналом 100 ом;
4) повторите проверку п.1, если все в порядке - наслаждайтесь нормальным, чистым звуком встроенного динамика :-) .
PS Если Андрей найдет время, я полагаю, он сам опишет его мытарства по устранению "возбуда" TDA2003 на родной динамик FT-857D
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 20:41 #4735
Нет, Виктор, скорее всего есть, только динамический - на пиках... Итак, по порядку. Причина такой неустойчивой работы в общем-то надежной и неприхотливой схемы в грубом нарушении требований Даташита. Она должна монтироваться только односторонним монтажом без использования больших земляных массивов. Так, как на фото купленного готового усилителя. Обрезав его разъем и срезав с платы аппарата три ставших лишними электролита, этот усилок "стоймя" отлично монтируется на месте старого. Закрепив ТДА через слюду и подведя выход прямо на контакты реле RL1001 мы решим вопрос кардинально! Но какие ж мы Радисты после этого ;-) . Итак, простая изоляция ТДА через слюду ничего не дает. Обвес ног блокировочными емкостями дал от "совсем ничего" до блуда аж под два ампера даже без сигнала! Изменение номиналов антивозбудных цепей приводило к тому же... Именно Алексей правильно отреагировал на мое сообщение:"при подключении телефонов возбуд срывает". При срабатывании реле RL1001 в цепь подбрасываетс дополнительная нагрузка - сопротивление 220 Ом. Ага, боролись Есовцы, понижая добротность RLC цепочек последующих цепей. Но не до конца... Блуд возникал в цепях правее УНЧ по схеме, после реле. Цепи "ферритовой бусинки" FB1008, блокировочного С1593, монтажная емкость разъема основного спикера J1009, ограничителя тока R1577 и динамической индуктивности катушки спикера и дают тот самый винегрет, который толкает несчастную ТДА-шку и так находящуюся на грани срыва, в полный блудняк. По факту, мы имеем полную зависимость от конкретного экземпляра этой микросхемы. К счастью, при замене моей сгоревшей(фирма ST) я купил экземпляры от Филлипс, отличающиеся "бОльшим усилением и пониженным Кг ;-) ". Ессно при топорной разводке в 857-м они все заблудили сразу... У кого более "тупой" экземпляр, блуда может не быть или он только на пиках, но ток возвращается на место. Скажу сразу - любые динамики(включая родной вместе с крышкой) включаемые через разъем ""Ext.SP" любыми шнурами(экранированными и обычными соплями) работали без самовозбуда! Отсюда и однозначные выводы о прекрасной работе выносных спикеров и говенном качестве встроенного. Но по порядку. Закорачивание R1577 не дало ничего, закоротив "бусинку" получаем возбуд даже без подключенного спикера! Значит только шунтировать цепи резистором, понижая добротнось конструктивной паразитной ПОС, резко изменяющейся в такт колебаниям катушки спикера. Самый простой, изящный и правильный(давить прямо по месту возникновения, СПАСИБО Алексей!) это повесить нагрузочный резистор прямо на выводы динамика! Теперь о его номинале. 220 Ом "от Есу" не помогли ;-). Ставлю половину. Есть! Ток сразу вернулся в норму. Победа? Не совсем... Слух и интуиция подсказывают - что-то не то. Ставится осциллограф(обожаю С1-94 за буквально "мертвую" синхронизацию - хватает сигнал как бультерьер!), паяются шнуры с крокодилами. Из сусеков достаются все динамики, нажитые "непосильным трудом" ;-) . Слух не подвел опять - четко видно, что на пиках сигналов в "звуковых" синусоидах появляется плотное ВЧ заполнение. Прикинул по развертке частоту блуда - опять Алексей прав, где-то килогерц 50-60... Уменьшаю резюк до ближайшего номинала - 100 Ом. Включаю. Опа-а-а. Никогда не слышал такого сочного и прозрачного звука с родного спикерка. Сигналы абсолютно чисты. Даже при максимальной громкости(невыносимо сидеть рядом!), верхушки сигналов не подрезаны. Но сколько там уровня(80-ка ночью), мало!!! Включаю "генератор" - основной трансивер, нажатие 5 Ватт в антенну, на малыше только хвостик к коммутатору. О, теперь сигнал с зашкалом. Синусоида одна, все видно идеально. Поддаю звучка. Мама миа, уши уже не держат! Но синус абсолютно чистый и не ограниченный. "Покачиваю" частоту от нулевых биений до поросячьего визга. Чисто! Подключаю вместо родного спикера(на те же провода!) еще пять динамиков от 50-ти до 4-х ОМ. Все повторяю снова. Абсолютно чисто. Прогоняю для очистки совести еще и на специально купленные двухваттные резисторы на 2, 4, 8, 50 Ом. Все чисто(и главное тихо ;-) ). Чувствую запах краски - греются очень прилично. Ну вот, неужели все? Как-то даже грустно. За две бессонных ночи и покачивания "крыши" временами, как-то уже привык... Сколько труда, нервов, сигарет - и один скромненький резючок на контактах спикера! Потери громкости нет совершенно, головка ж 8-омная и 100 ом просто не ощущается. Мощи на нем ессно тоже нет - МЛТ-0,25 достаточно. Я даже фотки не сделал, так все просто... Да, отрывайте вспененный полиуретан, накрывающий динамик, осторожно - эта "накладка" дает хороший объем сигналу. Если обратно клеится плохо - двусторонний скоч или капелька Момента(не Супер!!!) помогут. Обязательно поставьте ее обратно! Эффект от устранения возбудов очень чувствуется и на слух и по нагреву! У меня этот трансивер дома стоит на ЧМ "двойку"(с шумодавом ессно), и я много раз обращал внимание - стоит молча, но очень теплый гаденыш и переиодически вентиляторы включаются. Ну еще бы, после первого же "здрасьте" ток прыгал до 0,9 А и стоял как вкопанный, хоть радио и молчало часами. Кто ж туда наушники втыкать будет для срыва генерации ;-) . После доработки радио стоит на своем месте(и на том же шумодаве) уже сутки не выключаясь. Совершенно холодное, ни разу обдув не стартанул... И еще одной тонкостью поделюсь(мы же не ХаЙотКу ;-) ). Всегда на подобные УНЧ ставлю керамику 0,15 мКф по входу. Совместно с внутренними RC цепями получается очень мягкий резонанс в районе 600 Гц(моя любимая частота телеграфа). Подрезаются высокочастотные "шкварки" и неплохо выпячиваются эти 600 Гц, делая и ССБ сигналы чуток "теплее" и мягче. Ни в коем случае не лезьте в микроскопические детальки-выводы Q1120 по "совету" HJQ, чтоб просто тупо "срезать верха" - будет себе дороже!!! Прямо между 1-й и 3-ей ногами ТДА паяем кондючок 0,15 мКф и получаем то же счастье, но лучше (с подъемом 600 Гц) и проще! Вот и вся эпопея. Сама идеология этой доработки целиком и полностью принадлежит RK4FB(мой кондючок по входу - это моя благодарность ему ;-) ), и ее нужно поместить в ту же статью, где описана его замечательная доработка второго УПЧ. К стати, на фото "натюрморта" с динамиками Алексей сурово наблюдает за всем с монитора на заднем плане, классная фотка получилась ;-) )))
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 31 Мар 2010 23:54 #4736
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Да уж, Андрей, кабы знал кабы ведал... Проверил ещё раз ток, дело в том ,что слушаю я то на внешний динамик. На встроенный как то не то... Проверил на встроенный, сразу же после Вашего повествования. Всё равно по току всё ОК, сразу же возвращается к исходному.Но всё равно повешаю резистор , да и кондёр тоже. Да пришлось Вам, как говориться не соскучишься, но и горя хапнешь. Самое главное цель достигнута! Молодцы Вы с FB! Congrats!
Приложил - какой спикер у меня с 857м трудится. Правда изначально там усилок был..Сейчас без него. Но всё равно хорошо звучит.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 01 Апр 2010 00:09 #4737
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Обновлена статья по доработкам FT857/FT897 rk4fb.qrp.ru/modules/news/article.php?storyid=18
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 01 Апр 2010 01:26 #4738
Абсолютно правильно поступаете, Виктор! Этот "стабилизирующий" резистор просто необходим. Мало ли что происходит с ТДА на коротких пиках сигнала. Он по любому уменьшит нелинейные искажения и сослужит хорошую службу. И с кондючком не пожалеете. Если чуть "повыше" любите, то и 0.1 мкф хорошо работает. Вот в этих пределах. Паять на ножках ТДА удовольствие после СМД монтажа ;-) . Про спикер я только что создал отдельную тему, не только к 857-му. У многих столы с ячейками под аппараты (прикрыты динамики с верху), да и встоенные спикера не всегда качественные. Есть у Есу, Кенвуд и Айком фирменные Ext. SP, но оправдывают ли они свою очень немалую цену? Можо ли сделать лучше, именно для комфортного "фонового" прослушивания. Чтоб не утомляло слух, а лился эфир естественно пока мы на сайте ума набираемся ;-) . Оцените идею, может кто уже пробовал такое?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 12 Апр 2010 00:03 #4739
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To all
Вчера осуществили все доработки в аппарате моего товарища - RK4FAR. Как он сам сказал - "непередаваемые очучения, на встроенный динамик работает как на выносную колонку и шипеть перестало", так что в очередной раз рекомендую владельцам девайса не лениться и сделать сии копеешные доработки, кстати непременно воспользуйтесь советом ut5nm про конденсатор с 1-й на 3-ю ногу TDA2003 0,15-0,22 uF, весчь для телеграфа! :-o
PS в данном экземпляре так же был "блуд" по НЧ, так что товарищи, ВСЕМ ВПАЯТЬ резистор на динамик, дабы не напрягаться более на данный глюк.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 17 Апр 2010 20:30 #4740
  • ut5ugl
  • ut5ugl аватар
Коллеги, прошу не пинать.
Несколько лет назад делал различные доработки для 857. Уже, правда, не помню какие именно :oops: :oops: :oops: :oops: . Хочу спросить у сообщества - может кто-то делал доработки по этим описаниям. Каковы результаты и "подводные камни". Не хочется набивать шишки :-D
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 24 Апр 2010 00:56 #4741
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Запаял 100 Ом паралельно динамику и 0,15 Мкф на унчик. Правда мне не подошло, я то привык нна 700 Гц тлг слушать. Как то не привычно, люблю звонкий телеграф...Может для 700 нужен другой номинал ?
