ТЕМА: IC-703
IC-703 21 Апр 2019 09:26 #44778
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Хотя давайте я еще раз замеряю точнее и отпишусь.Чтобы не вводить в заблуждение. Но это будет завтра только сейчас на работе.
IC-703 21 Апр 2019 09:53 #44779
Понятно.
Согласно мануала, ваш трансивер должен работать на предачу при 9,6В, снижая при этом мощность до 5-ти ватт. Стр. 80 мануала:
При снижении напряжения питания, трансивер автоматически переходит в экономичный режим работы: стр. 18 мануала. Написано мутно, но в целом понятно:
Помимо этого, в меню трансивера есть пункт 19 Current IP:
Сначала надо сделать полный сброс настроек.
Потом разобраться с установками в меню.
Затем подключить трансивер к блоку питания 13,8В и через инженерное меню попытался выровнять показания на дисплее с фактическим напряжением питания. После чего, сохранить настройки и выйти из меню.
Прежде чем вносить какие либо изменения в сервисное меню, обязательно перепишите все установки. Если собьются какие-либо значения, откатится назад будет невозможно: только ввести исходные значения заново. Сложного ничего нет, нужно действовать внимательно и аккуратно.
Если ничего не поможет, то в ремонт.
IC-703 21 Апр 2019 10:07 #44782
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Владислав,спасибо большое за вашу помощь. Скажите пожалуйста ,где можно посмотреть ,как входить в инженерное меню? Сервис мануал на английском есть. Если это там то пороюсь со словарем.А если есть данные на мануал на русском то буду очень поизнателен. Я искал не нашел.
IC-703 21 Апр 2019 10:19 #44786
К сожалению, не могу сказать: 703-го у меня не было.
В IC-718-м, помню, что вставляется замкнутый на землю джек в разъём REMOTE, а затем нажимается определённое сочетание кнопок + включение питания. Для выхода из инженерного меню с сохранением настроек и без, также нажимаются определённые кнопки.
Погуглите, в инете должна быть информация.
Манулов на русском на 703-й полно. Первый на вскидку:
www.radioscanner.ru/files/download/file16381/ic-703.pdf
Удачи!
