ТЕМА: Р-311
Р-311 23 Апр 2011 04:30 #4882
Вот такой аппарат чуть несдали в металлолом! :-(
Теперь он у меня дома и уже живой! :-D Звучит - песня! ;-)
А теперь вопросы будут!
Есть желание растянуть диапазоны.Как лучше это сделать?
Есть ещё один барабан с контурами.
Re: Р-311 23 Апр 2011 07:19 #4883
Не надо растягивать диапазоны, пусть останется как есть.
Есть вариант не трогая сам приемник решить эту задачу.
Нужно свинтить отдельный блок под названием регенеративный преселектор
и диапазон якобы растянется. Будет еще много дополнительных
неожиданно хороших эффектов. 40 лет назад сам наблюдал с таким же
приемником.
Re: Р-311 23 Апр 2011 07:30 #4884
R4NX пишет:
А шкала ???
А способ один.Открыть справочник Терещука(например),там есть глава о растянутых
диапазонах и методика расчета.Если получится осилить,то вперед ;-) .
Нужно точно знать начальную и конечную емкость КПЁ и индуктивности катушек.
Уверяю это не просто...
Вся проблема в том,что необходимо сопряженно перестраивать гетеродин и
контура УВЧ.
Можно чуть проще: контура УВЧ не перестраивать(фиксированный полосовик),
на любительские диапазоны,а вот уонтур ГПД,всё равно,считать по той-же методе.
Re: Р-311 23 Апр 2011 07:45 #4885
Есть второй такой,но убитый.Емкость жива!Барабан с контурами.А вот верньера нет.
Емкость померять непроблема.
А мне нравится как он звучит! :-D
Пломбы сам ломал! :-D Прочистил контакты на барабане,просто достал-поставил лампы и включил!
И о ЧУДО - на кусок провода Европу слышно! :-D
Попробую на "запасных"контурах.Родные трогать небуду.
Re: Р-311 23 Апр 2011 18:24 #4886
Теперь переделать на 12Ж1Л :-)
Re: Р-311 23 Апр 2011 23:05 #4887
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
А вот верньера нет
Подарил бы, но слишком Вы далеко...
Re: Р-311 24 Апр 2011 01:25 #4888
Верньер ненадо!Спасибо!Это к тому что,на втором приёмнике его небыло.А он у меня на запчасти!
На 12Ж1Л - переделывать,у меня такого пока в планах нет,да и думаю незачем.
А вот растянуть диапазоны и вывести гетеродин - такое есть!
Сделать усилитеь ГПД,повторитель и можно будет подумать о трансиверной приставке.Но это в планах.
Немного переделать 2-й гетеродин (USB-LSB),немного по ПЧ поколдовать.ЭМФ бы на 465 найдти был бы вааащепраздник!Попробую поколдовать с ФП1П1-парочка последовательно,но это при условии если они есть у нас в продаже.А сейчас первоочередная задача - сетевой БП,а пока от вибропреобразователя!
Но больше всего в описании мне нравится,что это ПЕРЕСНОЙ ПРИЁМНИК с питанием от аккумулятора! :-D
Re: Р-311 22 Авг 2011 20:27 #4889
  • hedgehog
  • hedgehog аватар
когда то еще не зная азбуки морзе слушал р311 в cw участке как музыку. Звучание обалденное.
Re: Р-311 22 Авг 2011 20:47 #4893
  • hedgehog
  • hedgehog аватар
р311 не Деген, в карман не положишь, но считался переносным, во было время! Р250 тоже легко переносим 4мя человеками! Hi! :-)
Re: Р-311 07 Авг 2012 12:06 #11745
  • рома
  • рома аватар
Ни в коем случае не переводите на 12ж1л,не надо ломать радио,на родных лампах чутье на 20м как у icom 718!Теперь про переделки,бп на крен для накала, анод обычные стабилитроны,напряжение анода должно быть строго в пределах75-85в.При этом стабильность гпд на 14 мгц почти как у синтеза.Далее переключатель свет становиться переключателем узкая ,широкая полоса ,по унч.Разделительному кондеру унч припаевается в параллель до 0.1 мкф.Подстраиваются контура в люб.диап.в барабане.В упч вставляется любой пьезо фильтр.После этих переделок приемник остается заводским и не тронутым.Качество звука тлг даст любому буржую отпор.Ну и далее ,процедура перевода на 500кгц занимает 1-2 часа,приборы не нужны,сопряжение остается родным,точность калибровки через каждые 250 кгц!!!После этих переделок р311 работает гораздо лучше буржуев за 3000 зелени на нч диапазонах,а до 800 уе и рядом не стоят.Самые лучшие лампы отбираются с помощью внутреннего генератора унч,нажимаете на кнопку,а к выходу наушников тестер,на каких больше напруги будет,те самые лучшие.Удачи!
