ТЕМА: Elecraft KX3
Elecraft KX3 19 Май 2011 22:20 #4914
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Вот что прочитал в Twitter:
KX3: Ultra-compact K3/KX1 hybrid, 160-6 m, 10/100 w, all mode, 32 bit dsp/SDR, 1.5 lbs. See it at Dayton! @elecraft
twitter.com/#!/elecraft
www.cqdx.ru/blog/2011/05/19/elecraft-kx3...ompact-k3kx1-hybrid/
Ну неужели?
Re: Elecraft KX3 20 Май 2011 00:02 #4915
На сайте самого Элекрафта ничего про это вундерваффе нет. А на Твиттере похоже просто анонс, что покажут в Дайтоне.
Re: Elecraft KX3 21 Май 2011 16:53 #4916
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
www.cqdx.ru/blog/2011/05/20/first-pictur...raft-kx6/#more-21857
Появились картинки в большом разрешении!
Видео!
Re: Elecraft KX3 21 Май 2011 19:13 #4917
/С придыханием/ Да... Вот это игрушечка!..
Re: Elecraft KX3 21 Май 2011 20:16 #4918
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
На форумах eham обсуждается цена в районе 700 у.е.
Возможный срок выпуска изделия 10 месяцев после презентации...
Re: Elecraft KX3 22 Май 2011 04:31 #4919
Просто симпатяга!
Если правильно понял - архитектура SDR, точнее - приемник прямого преобразования плюс DSP. То что ему не нужен комп, это огромный плюс. Все же почитал я про СДРы - хорошие штучки, но наличие такого слабого места как комп напрочь отбивает желание захотеть его, сплошные пляски под бубен.
Re: Elecraft KX3 22 Май 2011 06:16 #4920
Так там дядька про руффинг фильтры чего-то рассказывал.
Re: Elecraft KX3 22 Май 2011 09:24 #4921
Архитектура там Элекрафт К-3! Преобразование вниз, два 11 кристаллов руфинга 2,7 и 300 Гц и ДСП процессор с системой КАТ и прочими наворотами от К-3. 10 ватт выход и автотюнер. Квадратурный выход сделан дополнительно, это пока единственный аппарат с готовым I-Q! Можно под панораму, а можно еще и принимать дополнительно СДР софтом, но конечно нужен будет комп со звуковой картой. Руфинги и автотюнер опционально. КИТ-ов не будет, только готовое изделие. С фильтрами и автотюнером 10 вт вариант стоить будет не 700(КХ-1 столько стоит;-)), а ближе к 1700 к сожалению. Оно и справедливо, ведь это собранный и сильно улучшенный К2(или упрощенный К3 ;-)). К нему же опционально отдельным ящичком 100 вт усилитель с БП и мощным тюнером. В таком комплекте планируется "не дороже 3-х килобаксов". Данные очень приблизительны, я болтал с приятелем из штатов по Скайпу - там горячо все обсуждают и ждут новую цяцьку, но никто точно ничего не знает пока ;-). Одно понятно - это аппарат с претензией на хай-энд класс и по размерам и цене он явно не влезает в ячейку КХ1, ПФР3 и пр. недорогих "пеше-велоходных" CW трансиверов. Скорее для островных и прочих топовых ДХ-педишн в комплекте с автоматическими многокиловаттными усилителями, диплексорами, Степпайрами и прочим фаршем...
Re: Elecraft KX3 23 Май 2011 01:44 #4922
Позиционируют как гибрид КХ-1 и К-3. От КХ взят только ключик. Про 11 кристаллов в фильтре - судя по всему погорячились, ибо в таком количестве смысла нет. Скорее всего - 11 возможных разных кв. фильтров.
Разъем САТ так и не разглядел. Ни на снимках, ни в презентации.
По поводу улучшенного К-2 - чепуха, ибо К-3 по приему хуже. Если это упрощенный К-3, то он будет еще хуже, по закону жанра.
Re: Elecraft KX3 23 Май 2011 05:26 #4923
Красивый же он зараза! :-D
