Ошибка
ТЕМА: Elecraft KX3
Elecraft KX3 12 Дек 2012 13:23 #13351
Большое спасибо за скрин-шоты. Буду искать у нас такой трансформатор.
Elecraft KX3 12 Дек 2012 21:50 #13356
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Александр, спасибо за помощь. Нашел причину. Под ручкой валкодера торчала головка винта. Она немного выступала. :-) По поводу ART CleanBox II. Есть и другие подобные устройства. У этого недостаток это 6мм джеки. Нужны моно 4 штуки. Брал то что есть в Москве. Искал по музыкальным магазинам.
Нашлось время и погонял KX3 с сигналом 599+40дб. Источник К2 на dummy load 50Ом, Pwr 2W. KX3 на внешнюю антенну на частоте 14060кГц , pitch 530Гц, полоса 350Гц. перестройка от -2кГц остановка но 0 и далее до +2кГц.
Первый файл с включенным "руффингом", ПЧ 0.
Второй без него, ПЧ 8кГц, -2кГц - 0 - 4кГц.
Ну и на закуску третий файл все тоже, но К2, предусилитель включен, pitch 600Гц, полоса 400Гц.
Сам пока откажусь от комментариев.
Elecraft KX3 15 Дек 2012 23:58 #13359
Саша, +40 дб это детский уровень :), но даже при нем, что с "руфингом" что без, сигнал с обратной полосы просто огромен. В файле без руфинга я даже не понял сначала где какой :(. К2 на этом фоне смотрится как хай-энд, хоть КФ там достаточно простенький. Я выкладывал файл с ПФР при уровне +60 и 18 дб аттенюаторе. Примитивный КФ "конструктора ПФР-3" справляется с подавлением обратки и подавлением за полосой пропускания сверх 300 гц на порядок лучше КХ3...
Многие может не поймут таких жестких требований и посчитают уровни на входе +40 и тем более +60 экстремальными. Но КХ3 в нашей небогатой среде на многих ветках рассматривают уже чуть-ли не как замену стационарному радио(плюс ессно поле) и жаждут к нему усилителя :blink:. Может кто-то из завзятых QRP-истов(особенно из слабо населенной глубинки России) просто не знают, какие бывают сигналы в локальных контестах? Так я покажу. Луганск-Винница это где-то 1500 км. Аттенюатор ФТ-2000 стоит в положении -12 дб, норма для 80-ки в чемпионатах Украины. Стрелку S-метра смотрите сами :woohoo: .
Блин, flv в 3 мегабайта всего и не вставляется. Попробую сюда: us.ua/986167/
Elecraft KX3 16 Дек 2012 18:32 #13363
UT5NM пишет:
Нда-а-а :dry: .Не хотелось ни кого расстраивать...Но то,что на записи...
ни куда не годится.Как плохо настроенный ППП.Согласен с Андреем на 103%.
Кроме того на записи есть еще одна лажа: КХ-3,при подходе к полосе пропускания
в такт манипуляции слышны шумовые эффекты,а при уходе за полосу еще и призвуки.
Можно было предположить,что это вылазит повышеный шум,одного из синтезаторов.
Но на записи с К2 этого нет даже близко!Значит синтезаторы не причем!
Отсюда мораль:это продукты деятельности цифровой части .
В любом случае +40 это не много...Жаль!Себе такой ,уже не хочу :S
Elecraft KX3 16 Дек 2012 21:46 #13370
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Моя идея была не напугать, а попробовать разобраться. Я сам удивлен больше результатам с К2, уж больно все чисто. В эфире бигганы гадят шире :-).
Что касается техники SDR, то на Flex-1500 я такого не наблюдал, что видно на КХ3. Но там самокалибровка и файл конфига с калибровочными данными на 200к.
Похоже стоит еще поэкспериментировать. Раскопаю, свой WDB. Попробую с одинаковым источником. Ну и так еще мысли есть.
Elecraft KX3 17 Дек 2012 09:44 #13371
Александр ещё один момент.
Когда Вы шли по полосе ,я так понимаю,S-метр показывал +40.
А вот когда шли по другой боковой,он чего-нибудь показывал???
PS Ну сравнивать с СДР,канешно не следует,весовые категории
процессоров разные ;)
Elecraft KX3 17 Дек 2012 12:07 #13372
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Здравствуйте, Сергей!
Да то же и показывал что было слышно в ушах. Паразитная боковая на уровне 589 и шлепки от манипуляции 599++. Сегодня вечером будет время проверю.
А про SDR. Думаю специализированный DSP процессор даст большую фору любой настольной системе.
Elecraft KX3 17 Дек 2012 15:47 #13373
RD3ARU пишет:
:whistle: На рабочей +40 и на нерабочей 58 это ешо 6дб
и того 46дб подавления...если предположить,что S-метр не врет,
то это не так уж и плохо,где-то на уровне КХ-1.Для наших
мероприятий хватит.В рабочей, ещё АРУ начнет работать и дополнительно
нерабочую придавит.
Шлепки...тут ,видимо,ещё с регулировками АРУ попыхтеть нужно.
У меня был К-3 и помню,какие там извращения можно было навертеть :)
Более всего меня смутил "цифровой мусор" при уходе за полосу пропускания.
Александр,если не трудно,сделайте запись при уровнях +20дб и 599 ровно,
с теми же условиями,т.е.+/-2кГц.Интересно,при каком уровне,он становится
заметным.
Elecraft KX3 17 Дек 2012 21:10 #13374
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Покопался еще. Оказывается калибровки со сдвигом ПЧ и без разные. :ohmy: И кто их на заводе крутил не ведаю. Я как послушный пользователь чисто по инструкции, поставил фильтр и откалибровался с ним.
В общем децибел 10-20 выиграл в самой страшной записи.
На этот раз записывал тон с XG1 с уровнем 599 плюс 30дб от включенных предусилителей.
На этом уровне еще слышны все "артефакты":
ровно в точке паразитной боковой -1060Гц ничего не слышно, но при отстройке она появляется волнообразно;
в боковой приема вне полосы фильтра идет паразитный прием.
Перестройка -2 - +2кГц.
Вот что получилось.
Elecraft KX3 17 Дек 2012 21:21 #13375
RD3ARU пишет:
Александр, я в первый вечер пользования так же ошибся.
По приведенной инструкции для каждого фильтра и каждого диапазона откалибровал сначала в нулевой ПЧ, затем при помощи утилиты сохранил настройки в отдельный файл.
Потом откалибровал для каждого диапазона со сдвигом ПЧ на 8кГц, и сохранил при помощи утилиты в другой файл.
После этого можно оперативно менять настройки, уже без повторной калибровки.
Размер файла: 177 KB
