Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер
ТЕМА: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 15 Фев 2012 22:00 #9917
rk4fb пишет:
80х65х18 мм ... Может кто что подскажет по элементам питания?
DC-1248A Rechargeable Li-Ion 12V 4.8Ah Battery Pack
You can use this Lithium - Ion battery pack to power and/or emergency charge a great variety of 12V DC electronic devices.
Specifications
Input voltage: 12.6V DC
Output voltage: 12.6V~10.8V DC
Battery capacity: 4800mAh
Battery Pack Dimensions: 83 x 50 x 17 mm
Battery Pack Weight: 197g
Integrated ON/OFF Switch: YES
Packaging: OEM-"White Box"
Contents:
Li-Ion 4800mAh 12V Battery Pack DC-1248A
European Plug 240V AC Travel Charger
72! de ua1asb.
7o3o, 1o116, 14o6o qrp.
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 17 Фев 2012 15:38 #9962
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 18 Фев 2012 13:20 #9973
Заказал YSD-12450, в 409shop на ибее... как приедет отчитаюсь.
Леш, боюсь она может не влезть по длине(т.е. поперек аппарата, как опциональная на фото). Она 90 мм и ее с торцов "мять" нежелательно - там контроллер стоит. Но мож как-то по другому втиснешь ее. А не получится - она и рядом нормально смотреться будет. Легенький пак с аккуратными хвостиками, мне аж жалко их выдирать было :). Так оно даже универсальней получится, еще там чего запитать из самодельного. Тюнерок-то все равно рядом лежать будет...
По поводу АРУ - лучшая регулировка это IF Gain, по входу(2N7000). Прижимаешь чуток и "сильный" сигнал становится нормальным :). Еще лучше через диодик подай сигнал НЧ АРУ на ту же ручку IF Gain. АРУ станет не только по НЧ но и по ВЧ. Ну и надо воспользоваться советом Сергея LP по подбору уровня на детектор АРУ(D3). В ПФР чуть пощелкивало на очень больших сигналах, но если заменить входной кондюк(там конденсатор на входе) с 0,1 на 0,01 мкф, то все работает просто идеально - и не щелкает и эфир гораздо более "живой" стал. Поэтому мой совет - резистор R5(4,7кОм) замени временно на потенц 48 кОм и погоняй по диапазонам в хороший проход. Подберешь оптимальный уровень и заменишь на постоянный. В купе с введением АРУ по ВЧ(ручкой IF Gain "подпираешь" сколько надо по эфирной обстановке, а при больших сигналах АРУ еще прикрывает вход) и оптимизацией R5 сделаешь все идеальным!
Номиналы я по схеме НВ1А давал, но думаю они не сильно отличаются. Мне грустно стало, когда я кондюк 10 мкф между ногами ЛМ386 увидел - явно ведь шипит зараза :S. Но тут никуда не денешься - отсутствует пред. усилитель/БПФ ЛМ358(833) и прямо с SA612 нормальной раскачки ЛМ386 в штатном включении не получишь... Ее бы заменить на TBA820(45 дб при нормированных 3 мкв шумах), но в СМД исполнении сильно не разгонишься :(...
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 18 Фев 2012 15:49 #9974
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 18 Фев 2012 20:12 #9977
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 18 Фев 2012 20:15 #9978
Да, на фото НВ1В недосмотрел название ручки - подумал что оно "RF Gain". А оно просто "IF". Ну "затормозил"... Сейчас глянул схему в 1 посте. Как обычно по чисто китайской небрежности невозможно найти RA1(очевидно перепутали с RC1) и еще часть сигналов. Но четко видно точку RC4, с которой даже название "АТТ" забыли убрать, а на самом деле сейчас это "Муте" - запирание входа при передаче! В старой ветке по НВ1А кто-то из обладателей прямо говорил, что "китаец РРУ сделал и оно выведено на отдельный переменник". Вот туда оно и заводилось. Потом схему переделали, заведя АРУ только на Миксер и Детектор, сэкономили место и копеечный резюк. Но такое АРУ на больших сигналах так и будет щелкать. Надо обязательно резистор "Аттенюатор" поставить, без него на полноразмерных антеннах пропадешь! Надо три диода для развязки - через один пустить существующий т.н. АТТ(то самое "Муте" или запирание тракта по входу по передаче с RC4 9834), через второй завести на вход Q7 сигнал AGC(как в ПФР сделано), а через третий с доп. переменника +5 вольт в ту же точку - на затвор 2N7002. В ПФР АРУ первоначально только по входу(2N7000) параллельно "Муте", неглубокая(до -26 дб) и очень мягкая. Я только один диодик подкинул с нового переменника РРУ/АТТ и уменьшил емкость на входе детектора АРУ(аналог R21 в НВ1В) - разительно отличается работа! Думаю место можно найти для резючка с небольшой аккуратной ручкой. Ну и подобрать резистор на входе детектора НЧ АРУ(тот самый R21). Думаю минимум до 10 ком его увеличить придется, слушая при хорошем проходе мощные телеграфные сигналы.
Если совсем не хочется в СМД монтаже копаться, то придется найти где-то на входе приемного тракта точку, чтоб включить в нее реостатом новый переменник и делать им аттенюацию. Но это хуже - провода от него до платы могут излучать (х.з. куда его воткнешь по месту и какой длины они будут) , лучше по постоянке напругу на Q7 подавать с диодной развязкой от существующих цепей. Поверь, без аттенюатора(он же РРУ по входу приемника) простенький тракт на СА612 тебя в городе замучит на длинных антеннах, на НЧ особенно!
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 18 Фев 2012 22:07 #9979
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 24 Фев 2012 22:00 #10081
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Все что связано с бэгпакингом и КВ мобилами, по данной тематике общаюсь только там:
HF-Mobile Club Welcome! :dry:
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 20 Мар 2012 11:19 #10455
По просьбе topicstarter'а дальнейшее обсуждение этой темы ведется тут:
http://hf-mobile.ru/index.php?topic=3.0
Тема заблокирована.
