  • 6
  • 7
ТЕМА: X1M
X1M 26 Окт 2019 15:57 #46553
Отсутствие WARC диапазонов большой минус, как правило возможность поработать в эфире бывает в выходные, когда много тестов. Ну и большая прожорливость в режиме приема, для полей не совсем хорошо. Ну это мои личные предпочтения :blush: Спасибо за обзор Ильсур и приятной работы в эфире на новой технике.73!
X1M 28 Дек 2019 18:15 #47047
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
Xiegu G1M внутренности
X1M 29 Дек 2019 03:48 #47051
  • RV3DSA аватар
F4EQE пишет:
Ильсур. спасибо за обзор. я свой правда ещё не вскрывал, хотя пломбы нигде не обнаружил...
по приёму мой вариант потребляет 0,46A как у 817го)))
72&73 de rv3dsa/0 (nv3dsa)
X1M 29 Дек 2019 14:50 #47054
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
Сделал замеры моей версии по передаче . G1M версия прошивки 1,06 июль 2019 года
Питание 13,8в
3,5 - 8ватт - 2,1А
7 - 8ватт - 2,1А
14 - 8ватт - 2,1А
21 - 7ватт - 1,73А
При питании 12в мощность от 5 до 5,5 ватт
По приему
громкость мин - 416 мА
громкость макс - 440 мА
Работоспособность прием-передача сохраняется до 7 вольт с соответствующим падением по мощности.
Кто подскажет как его состыковать с компьютером для цифровых мод работы ? Или VOX самому нужно будет добавлять в трансивер ?
X1M 29 Дек 2019 22:26 #47055
В G1M танцы с бубном не помогли.
USB UART компутер под Win10 делает на Сом порт.
Ни один CAT интерфейс трансивер не заинтересовал :(
В Xiegu G90 в JTDX подошёл протокол от Icom-718, но арбайтен только в одну сторону -
От компутера в трансивер. Обратно - нет :(
X1M 30 Дек 2019 14:48 #47056
"The G1M can be connected to a computer and controlled with third-party software.
Connection cable method:
1. Install the driver for the data cable on the PC side.
2. Plug the data cable into the COMM port and connect the G1M to the computer.
3. Run the corresponding computer software.
 When using software such as HRD, G1M must be in VFO mode,it cannot be in channel mode,
otherwise it will not be able to connect. Try the IC-7000 configuration for CAT control. Others
may work as well."
Вроде с HRD должен дружить как ic-7000.
Зачем VOX ? PTT есть на 2-ом контакте 3.5 jack микрофонного входа и ACC.
X1M 30 Дек 2019 17:04 #47057
  • RA1OKO
  • RA1OKO аватар
Доброго времени суток, всем. Возможно, что мой пост не в тему, поэтому прошу не ругаться. Имею mcHF RS-918. Он хорошо определяется и работает с WSJT-X 2.1, JTDX 2.1 и HRD 5.24.0.38 по USB под Win10Pro x64 (драйвера устанавливаются сразу), Win7Pro x64 и Win7HE x86 (драйвера приходится устанавливать по инструкции). Связи проведены. Спасибо.
X1M 30 Дек 2019 20:05 #47058
RA1OKO пишет:
...Имею mcHF RS-918. Он хорошо определяется и работает..
В клонах от M0NKA корректно реализован протокол от Yaesu FT-817.
В Xiegu - криво от Icom.
X1M 03 Янв 2020 17:54 #47072
Сегодня провел первую и пока единственную связь с помощью китайца G1M с R4AC на 40ке, антенна у меня низко подвешенная с КСВ около 3, подключил напрямую без всяких согласующих, но все равно на 559 Сергей принял, сам трансивер выдает 4.5 ватта на 50 омную нагрузку. Сколько там реально осталось с завышенным КСВ не знаю, может около 1.5 ватт.
Не знаю как там намерили 8 ватт в постах выше, у меня более 5 ватт никак не выдает, да и не нужно думаю. В общем испытание прошел аппарат.
X1M 04 Янв 2020 18:35 #47084
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
Значит такая версия попалась , китай он и есть китай . Если хотите завтра на 14 мгц можем попробовать провести 2×QRP на однотыпных трансиверах . Кстати сигнал с родного микрофона ужасный в моей версии , бубнящий низкосастотный. После небольшой модификации и замены электретного микрофона сигнал улучшился но все равно качество не ахти. Интересно послушать как звучит ваш микрофон в эфире .
По времени с 8 до 11 UTC на 14285 либо в участке 14170 - 14200
  • 6
  • 7
