Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M?
ТЕМА: Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M?
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 10:11 #49319
В FT-817/818 аналогично нет встроенной памяти CW сообщений, которая в G90 пришлась бы очень кстати. Может в следующих прошивках добавят. Потенциал у трансивера есть.
Микрофонный кабель можно использовать любой с аналогичным разъёмом RJ-45: от YAESU или экранированный компьютерный патчкорд, коих великое множество на любой вкус и цвет.
Очень желательно провести апгрейд микрофона путём замены С14 на 10n. С15 можно не менять.
Также, нужно обязательно установить встроенную защиту, путём установки на антенный разъём резистора 20К и газоразрядника. В результате получается селективная защита от статики.
Вся эта несложная и копеечная работа занимает один час с двумя перекурами и одним чаепитием.
Посмотрите хороший способ увеличить отношение сигнал/шум и вытянуть слабый сигнал:
Такой же эффект можно получить если включить АТТ и выставить RF GAIN примерно на 40%. В такой конфигурации RF GAIN можно увеличивать плавно по мере необходимости до 90%.
Наш одноклубник Сергей RV3DSA/0 сделал перевод надписи наклейки на задней стенке передней панели(VR TNX!):
Приёмник у G90 отличный. Это главное. Бесспорно, у любого трансивера есть недостатки. Однако, при всех достоинствах и недостатках G90, на данный момент, это лучшее предложение на рынке с его функционалом за данную стоимость.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 15:58 #49334
А никто не замечал что при быстром АРУ F в телеграфе и только в телеграфе эфир хрустит и шелестит, и прием станций сопровождается щельчками?
При медленной АРУ S это в меньшей степени заметно, но щелчки присутствуют. Если отключить АРУ то все отлично
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 15:59 #49335
Ну как мне кажется можно и не 20К резистр, а 60К или 100К тоже норм. Кторо 1М рекомендует. Еще разрядник лучше меньше напряжением типа 45/75/90 (судя по ветке mini sw2016).
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 16:11 #49336
  • RW0LGR
  • RW0LGR аватар
Толковые очень советы. Разрядник я сразу же с резюком впаял. На 27килоом - первый попавшийся в кассетнице. И ещё до кучи, как предписано "великими шаманами Комета и Анли" - ставлю коаксиальный разрядник непосредственно у антенны, если использую типа штыря с противовесами без заземлённого основания. (я использую диапазонные штыри серии MFJ-16XX на диапазон 40,30,20,15,10м и опять же MFJ-1979, это телескопический штырь 5,3м высотой в разложенном состоянии).
На счёт конденсаторов... Ну не знаю, я провёл несколько местечковых QSO телефоном и вроде никаких нареканий на качество сигнала не слышал.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 16:12 #49337
  • RW0LGR
  • RW0LGR аватар
А какая у вас версия ПО?
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 16:21 #49338
RW0LGR пишет:
К кому вопрос? У меня 173 ставил и 74
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 16:37 #49339
  • RW0LGR
  • RW0LGR аватар
Понял. У меня стоит версия 1.74 и пока такой эффект не заметил. В ближайшее время проверю.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 17:03 #49340
ra4ppi пишет:
Думаю, что это не совсем АРУ. Мне кажется, что это перегруз АЦП, который зависит от уровня RF Gain.
При AGC-A(другим не пользуюсь) уровень RF Gain устанавливаю от 12-ти до 20-ти% - в зависимости от уровня шума эфира. Такого уровня усиления хватает с избытком на все случаи жизни. Чувствительность у приёмника очень высокая чувствительность. При увеличении усиления более 20-ти% начинаются щелчки.
Если включить преамп и убрать RF Gain до 1-го%, то можно вытягивать слабые станции - как показано на видео в моём сообщении выше. При этом, щелчки начинаются при уровне RF Gain 2-3%.
Если включить АТТ, то щелчки начинаются от при уровне RF Gain от 90% и выше.
Возможности радио позволяют настроить комфортный приём в любой эфирной обстановке.
krasoffski пишет:
Тюнер, если мне не изменяет память, согласует нагрузки до 400Ом (КСВ = 8 ) Значит разрядник(по закону Ома) нужно ставить на 90В, чтобы его не прошивало при передаче.
Резистор можно ставить любой, от 10К и выше. Я сделал по аналогии с трансиверами Yaesu серии 8х7.
RW0LGR пишет:
Да, в целом, сигнал при передаче норм. Однако, чтобы убрать излишнее усиление микрофона, сделать внятной регулировку MIC GAIN и скорректировать АЧХ немного убрав низкие частоты и подняв высокие, настоятельно рекомендуется замена C14. Блокировочный С15 в принципе можно не трогать. В результате данной моды, усиление MIC GAIN можно выставлять на уровне 10-15 единиц.
Как я понимаю, в прошивке 1.74 уровень усиления по микрофону не поправили. Да наверное и не нужно. Потому, что с динамическими микрофонами, в частности с ДЭМШем, уровень усиления надо ставить на максимум - 20 единиц.
У меня прошивка 1.73. 1.74 ещё не ставил. Пока всё устраивает.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 17:19 #49341
Ну не знаю АЦП это или что другое но хрустит и весь кайф ломает, пробовал все что вы описали в разных комбинациях, помогает лишь одно выкл АРУ. А без АРУ тоже неудобно, бьет по ушам прилично. Косячный видимо экземпляр мне попался, уже при включении щелкает.
Что лучше для QRP XIEGU G90 или XIEGU G1M? 19 Май 2020 17:46 #49342
Да, вы правы. Совсем забыл про тюнер на в G90. В минике 50 Ом на выходе, потому и 75 ставил.
