Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Выбор современного портативного полевого трансивера
ТЕМА: Выбор современного портативного полевого трансивера
Выбор современного портативного полевого трансивера 01 Окт 2021 14:23 #55132
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
krasoffski пишет:
Я вот смотрел на SW-3B и короче понял, что в поле иногда охота и SSB. А чисто телеграфа лучше самоделок взять мелких, собираются они не долго, но зато свое =)
Под ссб в том году ещё появился в результате обмена Youkits TJ5A. Довольно таки неплохое радио для для своей категории. Немного правда увесистое и размером примерно с автомагнитолу но работает надёжно. Уже спаял к нему тлг фильтр но никак пока нету возможности установить.
Единственное но в нем - довольно громко щелкает реле прием/передачи.
73 de UR5YVK !
Выбор современного портативного полевого трансивера 03 Окт 2021 17:59 #55185
господа, а разница в качестве приема КХ2 и КХ3 большая?
и ежели отличия есть, то в чью пользу?
Выбор современного портативного полевого трансивера 03 Окт 2021 22:50 #55190
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
Имеется FT-817 , G90 , HB-1B , и прочие самоделки .Дома IC-7300. Для поля , как по мне , наиболее приемлем HB-1B ( если пешком ) Встроенный аккумулятор хватает на долго , всегда есть возможность подключить внешнее питание . FT-817 , G90- это уже когда на транспорте или просто время приятно с компанией провести ( телеграфистов в моем окружении мало ) . Все эти три радио - достойные аппараты для поля . Но я все таки остаюсь приверженцем HB-1B. Из дома тоже зачастую с него выхожу в эфир .
Выбор современного портативного полевого трансивера 03 Окт 2021 23:27 #55192
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
cudgel пишет:
оба начнут "булькать" во время большого теста (появятся фантомные сигналы итд) по причине QSD архитектуры.
В более спокойных эфирных условиях, у kx3 по идее чище прием в силу лучшего гетеродина (si570 vs si5351).
Выбор современного портативного полевого трансивера 04 Окт 2021 09:46 #55193
Ошибка
Выбор современного портативного полевого трансивера 04 Окт 2021 09:48 #55194
cudgel пишет:
не думали, что уже есть более современные компактные радио, в т.ч. с DSP по ПЧ?
Не только думал, но даже крутил не один. Пока, реализация этих технологий весьма далека от идеала, что заметно нивелирует потенциальную пользу от них. При этом, энергопотребление, мощность и массогабаритные характеристики практически не изменились, что весьма далеко от современных потребностей, к великому сожалению. :(
Выбор современного портативного полевого трансивера 04 Окт 2021 14:38 #55199
Xiegu 6100:
5/10 Ватт, встроенный тюнер, встроенная батарея. Bluetooth и Wi-Fi. Вес 1,5кг.(на 150 грамм легче, чем G90).
Чувствительность 0,2µV.
Аудиовыход: 0,5 Вт. 4 Ом. ≥10% THD (они тоже читают наш форум??? :lol: )
Встроенный последовательный USB-адаптер со звуковой картой.
Второй хост-порт USB для поддержки мыши, клавиатуры и запоминающего устройства.
Предварительный ценник около 55000р ;)
https://xiegu.eu/product/xiegu-x6100-hf-50mhz-portable-sdr-transceiver/
Выбор современного портативного полевого трансивера 04 Окт 2021 15:07 #55202
Ага, емкость батареи и потребляемый ток, скромно умалчиваются. Интересно, на кого рассчитывают?
Выбор современного портативного полевого трансивера 04 Окт 2021 15:13 #55203
Ежу понятно, что не 100мА без звука. Предполагаю, что потребляемый ток будет примерно такой же, как у G90.
Посмотрим, померяем... ;)
Выбор современного портативного полевого трансивера 04 Окт 2021 16:04 #55204
G90 - в целом почти готовый получился в отличии от GSOC, который не взлетел, так как очень сырой вышел в перевой итерации.
Потому, я не очень сильно верю, в готовность 6100. Хотя хочется верить, что учтут прошлый опыт.
Забавно, комментарии под видео о многогом говорят про поддержку от Xiegu =)
