ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 10 Мар 2023 17:23 #60256
  • termak
  • termak аватар
Спасибо.
В принципе я так и думал - но тут кто его знает до чего дошла китайская инженерная мысль...
Просто решил перепрошить процессор (дуамал поможет восстановлению работы ТХ - в др. случаях помоало).
Теперь после включения сразу моргает светодиод индикации включения.
Ни прочитать, ни записать внутрь не удается...
Хочу физически поменять проц. - отсюда вопрос: возможно ли считать из проца файл .bin для программирования через STLINK ?
Конечно я попробую сначала штатные методы, но есть сомнения.
Китаец на просьбу продать прошитый проц., строго указал, что надо прислать трансивер на завод.
Xiegu G106 10 Мар 2023 21:57 #60264
termak пишет:
Трансивер помер?
Xiegu G106 11 Мар 2023 00:01 #60266
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
Уже где-то пролетала информация о том, что может "помереть", если при включении на управляющем uart есть активность. Проц думает, что "летит прошивка" и это в ряде случаев позволяет слететь прошивке. Самого загрузчика это не касается, поэтому штатными средствами такая проблема "разруливается" легко, поскольку загрузчик в дальнейшем (при повторном включении) ожидает прошивки. По моему, подобные грабли бывали и с G1M. Пробуйте восстановиться штатно! И напишите получилось ли! По поводу шнура - после сборки самодельного проверьте работает ли! С PL нередка ситуация когда драйвер вроде как стал, но реально по uart данные "не летят". Проверьте в терминале, посылая произвольные символы. Если замкнуть tx и rx, символы должны возвращаться обратно!
Удачи!
Xiegu G106 11 Мар 2023 16:31 #60267
  • RV3DSA аватар
Очень странно что у Вас слетел загрузчик. Если не получится- присылайте, будем смотреть…
Xiegu G106 12 Мар 2023 22:19 #60272
  • termak
  • termak аватар
Да, трансивер умер.
Изначально пропала передача.
(т.е. срабатывала комутация, но сигнал не приходил.)
Думал перешью проц. - хуже не будет (в самодельных синтезаторах это помогало).
При подключении программатора TeraTerm пишет какие-то крякозябы.
Умом понимаю, что процессору ничего сделаться не могло, но при попытке подключиться напрямую STLINK или UART не видят они процессор.
На плате справа внизу, кстати, есть место под какой-то разъем как бы и не для прошивки.
Завтра попробую еще раз и отпишусь.
Xiegu G106 13 Мар 2023 14:30 #60275
  • termak
  • termak аватар
Ничего нового.
Прилагается три фото:
1. Крякозябы (такое впечатление, что связи просто нет).
2. Разъем на плате.
3. STLINK через разъем проц. видит, но не может прочитать...
Xiegu G106 13 Мар 2023 14:52 #60277
  • RV3DSA аватар
К сожалению ничего не видно. Пишите л.с. Попробуем разобраться.
Xiegu G106 13 Мар 2023 15:13 #60278
termak пишет:
Ничего нового.
Ваши фото соответствуют требованиям? qrp.ru/faq/51-usingforum/285-howtoattach
Xiegu G106 13 Мар 2023 16:29 #60281
  • termak
  • termak аватар
Xiegu G106 13 Мар 2023 22:11 #60285
TO termak: Владимир Иванович, если у вас возникнут проблемы при отправке файлов, напишите мне в личку или на почту, я вам помогу и научу как правильно это сделать.
Всегда буду рад вам помочь :)
