ТЕМА: Elecraft KX-1
Re: Elecraft KX-1 07 Окт 2012 20:57 #12605
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
А там же вроде можно "с базового набора" начинать...
Re: Elecraft KX-1 07 Окт 2012 21:25 #12610
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
RA3VMC пишет:
Дык я цену базового набора, собранного на заводе и дал, а дальше тюнер и прочее до 3-х килобаксов можно накрутить... :blink:
Re: Elecraft KX-1 07 Окт 2012 22:25 #12611
Все что ранее натюкал, не актуально, пардон.
Re: Elecraft KX-1 08 Окт 2012 11:44 #12621
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
С "проволочными" антеннами какой длины и с какими противовесами использовались ваши КХ-ы?
Re: Elecraft KX-1 08 Окт 2012 13:43 #12622
Пользовался GP и Delta Loop,- последняя немного лучше по приему.
Хотя, если вдали от города, большой разницы нет.
В последнем Морозе запомнилось qso с OH9VL (на вертикал), у него всего-то 90мВт было, правда антенна многоэлементная.)
Дельта проще всего - перебросил через ветку дерева, оттянул нижний угол в нужном направлении, запитал обычным тонким коаксиалом, и все готово.
Длину коаксиала подбирал по ант.анализатору, чтоб на нужной частоте реактивная составляющая была равна нулю. Пользуюсь такой антенной уже третий год, для меня это оказался самый оптимальный вариант. Но это только 20м.
Re: Elecraft KX-1 08 Окт 2012 19:49 #12627
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Понятно, будем разбираться.
В инструкции и/или отзывах написано, что нежелательно использовать антенны с большим входным сопротивлением.
Не рекламы ради, а пользы для:
аккумуляторы с низким саморазрядом емкостью 2400мАч
www.parkflyer.ru/30293/product/442932/?refcat=342
Народ проверял - реально мало садятся при хранении.
Кому интересно - гляньте.
И стОят приемлемо. У нас в магазинах такие раза в 3 дороже, а по качеству хуже во столько же раз...
Elecraft KX-1 09 Окт 2012 19:38 #12633
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
А вообще, есть у кого-то "хитрости" при обращении с данным аппаратом?
Еще возникла идея: использовать в "мирных целях" вот такую сумку для переноски пультов радиоуправления
www.parkflyer.ru/30293/product/512123/#position=102071
Посмотрите, возможно и 817й туда влезет... а может, и 857й.
Думаю поместить туда КХ, смотанную антенну, питание...
Elecraft KX-1 14 Ноя 2012 10:08 #12927
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Планирую спаять переходник и запитать КХ от "модельных" аккумуляторов на 12В 2,2Ач. А то когда поставил внутрь аккумуляторы (металгидриды) - постоянно жалуется на низкое напряжение, и мощность "никакая"...
Elecraft KX-1 14 Ноя 2012 10:51 #12928
Интересен такой опыт.
Модельные, они ведь обычно миниатюрные и легкие, но наверное дорогие?
Elecraft KX-1 14 Ноя 2012 11:41 #12930
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Собираюсь подцепить Li-Po аккумулятор.
Да, они легче, выдерживают бОльшие токи разряда.
Наверное, потом отдельную тему организую в другом разделе про "Модельные технологии в мирных целях" :)
Недостаток - при температурах около 0 могут емкость потерять, поэтому надо их держать в относительном тепле (когда запускал модель при температуре примерно +5С - срабатывала сигнализация "проседания" напряжения при больших нагрузках. Когда теплее - тогда разряжаются нормально.
