ТЕМА: FT-817
FT-817 08 Дек 2016 16:32 #34988
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
в общем впаял провода 0.5- 0.75, точно не скажу. падение напряжения до 0.4 вольта, на аккумуляторе до 0.5( разьемы+клеммы на акб, но все таки не 1.
FT-817 08 Дек 2016 16:53 #34989
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Итоги: замена проводов на большее сечение + меньше разъемов. просадка напряжения до 0,4 вольт. надо еще заменить сами разъемы у меня простенькие наподобие родного. всем спасибо за участие. 73! 72! и до встречи в эфире.
FT-817 11 Дек 2016 13:38 #35032
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
9.12.16 ходил на остров Эльдорадо. Он в черте города. Сетап фт-817, АКБ 7а/ч, iv 40, 20, мачта-удочка(полезная высота 5 метров). После переделок по питанию(замена провода на большее сечение с удалением родного разъема, плюс припаял провода к клеммам АКБ) просадка напряжения 0,3-0,4 вольта. Не скидывает мощность на 2,5 ватта, работает без нареканий. Прогулка с 8ми утра до 3х дня. Трансивер работал около 5ти часов. Первое QSO 9.30 последнее 14.20 мск. 102 QSO.
FT-817 11 Дек 2016 14:17 #35033
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UB3REU пишет:
У вас как сделано, один IV на 2 диапазона с катушками, или два IV на одной мачте как оттяжки в 4 стороны?
Стаханов, завидую... Тут в месяц дома не всегда столько набираю. :) Правда я радиоинвалид - телеграф не осиливаю...
FT-817 11 Дек 2016 17:13 #35035
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
IV моно бенд или как оттяжки. В этот раз моно бенд, о чем пожалел. Переход с 40 на 20 и обратно занял много времени. Думаю сделать с перемычками на диапазон - она проще в развертывании. CW 6 связей на 20-ке, остальное SSB. Темп работы в телеграфе оставляет желать лучшего, работаем.
FT-817 11 Дек 2016 17:15 #35036
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
У меня тоже самое дома. Здесь же остров, а они в моде, помогает сильно в таких случаях.
FT-817 11 Дек 2016 18:45 #35039
  • UA3SN
  • UA3SN аватар
UB3REU пишет:
Вообще-то, как-то странно... Работаю на FT-817ND с 2010 года (и дома и в поле). Правда в поле в основном летом и осенью. Использую обычные гелевые аккумы от ИБП на 7 А/ч. Разъем питания не менял, провода питания длиной порядка 1 м и не так, чтобы толстые, к аккуму подключение обычными надвижными клеммами. Но ни разу не наблюдал таких "скидываний" мощности (мощность в трансивере не прибавлял - честные 5 Вт), обычно такое наблюдалось, когда аккумулятор уже подседает, т.е примерно после 8 часов работы на поиск в SSB (RDA test, например).
FT-817 11 Дек 2016 19:25 #35040
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
так он и скидывает когда батарея подсела. я говорю про падение напряжения во время передачи. 12,6 прием - 11,6 передача. так было. разрядился до 12 уже скидывает мощность. теперь нет.
FT-817 21 Янв 2017 15:45 #35782
Подключаю FT-817 через DC разъем к АКБ (12В). Не стартует. :side:
Напряжение на клеммах есть.
От батареек работает.
От источника работает.
И АКБ и источник подключаются через задний DC разъем,
но коннектор источника касается своей металлической оправой корпуса, т.е. GND, значит питание поступает по центральному проводнику и GND трансивера.
Что это может быть? :S
FT-817 21 Янв 2017 17:38 #35785
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
А схему смотрели? Там все видно!
