ТЕМА: FT-817
FT-817 19 Апр 2017 19:02 #36957
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Здравствуйте. КСВ показывает везде - на всех диапазонах и всеми видами модуляции. Нет надписи HSWR при аварийных уровнях обратной волны и работе через передний разъем. Думаю, это новая прошивка. И еще, периодически(пока два раза) возникала проблема в виде сдвига частоты при передаче на 70см диапазоне. Где то уже встречалась на просторах инета такая проблема после раскрытия. У меня лечилась отключением кратковременным.
FT-817 20 Апр 2017 02:40 #36959
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
ub1zba пишет:
Я еще допускаю возможность того что проводок от релюшки антенной до разъема на передней панели стали делать гавененький и потери в нем такие что обратная волна не доходит до датчика, но косяк на 70 см при передаче это плохо. А случайно сплит какой-нибудь не включен?
Видимо есу забили на малыша и китайцы начинают упрощать схему путем не установки "лишних" деталей. :(
FT-817 20 Апр 2017 06:47 #36960
  • R3DPM
  • R3DPM аватар
Вот провод от переднего разъёма.
Вроде в предыдущих версиях так же выглядит...
FT-817 02 Май 2017 11:52 #37015
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
ub1zba пишет:
Думаю, надо проверить уровни в сервисном меню:
(Вход А+В+С+вкл, выход F подержать.)
62 HF1-RV Установка чувствительности детектора мощности (PREV) для встроенной защиты от высокого КСВ в КВ диапазоне 1. Увеличение значения равнозначно уменьшению чувствительности детектора, а значит и реагирование на значения высокого КСВ.
63 HF2-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для КВ диапазона 2.
64 HF3-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для КВ диапазона 3.
65 50M-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для диапазона 50 МГц.
66 VHF-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для УКВ диапазона (VHF).
67 UHF-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для УКВ диапазона (UHF)
В пунктах 62 - 66 должно быть ~ 10...20. 67 чуть больше ~ 30.
ub1zba пишет:
При работе на передний ант. разъем на несогласованную антенну предупреждения "высокий ксв" нет!!! Имейте ввиду.
Передний разъём, ничем не отличается от заднего.
Реле перебрасывает перед/зад. Если, есть разница - смотри реле/провода/разъёмы.
Как таковой, КСВ на УКВ... 817 показывает очень условно.
Можно глянуть на схему и станет понятно.
Миша RV3MP
FT-817 02 Май 2017 15:44 #37019
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
RV3MP пишет:
Судя по схеме на УКВ ксв вообще не задействован!
FT-817 06 Июн 2017 21:03 #37389
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Всем привет! Кто, как питание организует на "малыше" в походных условиях? Вот для походов пристроил ДЭМШик.
FT-817 07 Июн 2017 13:35 #37399
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
ub1zba пишет:
Вот выкладывал тут фото: akb
Уже 3 таких аккумы собрал. Заряжаю дома через самодельный балансир. Для последней аккумы заказывал платку-контроллер-балансир на али. Вещь! Сама следит за зарядом/разрядом и балансирует! Можно пользоваться аккумом как свинцовым - не парясь два провода в 14 вольт и все - заряд пошел.
Я для демшика ищу нормальный корпус уже не первый год. Не попадается даже такого. Местные РЛ вообще форум снесли, объявления молчат. Заказывать на 3Д принтере хотел, да как-то не доехал до фирмы... Завидую вам :)
FT-817 07 Июн 2017 13:48 #37400
UD0CAJ пишет:
А можно ссылочку, вдруг кому-то окажется полезным?
FT-817 07 Июн 2017 13:55 #37401
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Балансир
Элементы брал со старых акб от ноутбуков. Зашел в фирму торгующую/ремонтирующую БУ компьютеры/ноутбуки. Они мне коробку отдали за бутерброды. В каждом АКБ 1-2 элемента дохлые, остальные живые. Спаивал меж собой оплеткой медной для выпайки радиодеталей.
По измерениям емкость каждой батареи получилась около 3800 ма*ч. Сейчас хочу собрать одну большую батарею на 8-10 А*Ч но элементы надо подобрать тщательно. А без хитрой зарядки с индикацией это долго.
FT-817 07 Июн 2017 14:42 #37403
Андрей, спасибо за полезную информацию.
