ТЕМА: FT-817
FT-817 14 Мар 2018 14:34 #40542
  • ua4cto
  • ua4cto аватар
Очень полезный набор-цена ни причём-взял первую попавшую ссылку,сам брал дешевле. Внешную батарею иногда брать неудобно, на несколько часов хватит внутренней. А приспосабливать отсек под блокноты и пр.-вот это бессмысленно.
FT-817 14 Мар 2018 16:06 #40543
ua4cto пишет:
По напряжению на экране 817 практически непонятно.когда батарея зарядится на 100 проц. Пока остается примерно считать время зарядки.
Что не понятного? Напряжение на заряженной LiPol банке 4,2В. Т.е. на трех должно быть 12,6.
Я бы такой набор не купил. Ценник заряжен раза в три. Зарядка трех банок LiPol без балансира не внушает оптимизма.
FT-817 14 Мар 2018 22:05 #40547
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Именно. Зарядка, вольтметр специальный и LiPo от авиамоделей, в эту сумму с лихвой. Подставка неудобная, разве как настольная, для поля Peg Leg использую.
FT-817 20 Мар 2018 18:53 #40745
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Коллеги и поклонники "малыша" FT-817. У меня остались кое какие вкусняшки для 817-го. Кому интересно, в личку или на почту.
FT-817 23 Мар 2018 20:39 #40784
  • UB3REU
  • UB3REU аватар
Подогнали мне одноклубники для полевых выходов
FT-817 25 Мар 2018 12:59 #40830
  • RA6M
  • RA6M аватар
подскажите кто каким разъёмом пользуется для подключения трансивера к автомобильной сети 12 в.
Попробовал через прикуриватель, просадка 4 вольта при 15 ваттах. На скутку, спайку не серьёзно.
FT-817 25 Мар 2018 13:14 #40831
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
Как раз в машине сижу)))
Раньше 817-ый тоже от прикуриватель питал.
У меня на прямую от аккумулятора через предохранитель в салон заведены + и -.
Под рулём есть полка, туда и завёл.
Делал проводку специально для 857-го.
На конце провода простой клеммник.
Прикручиваю туда всё. От си-би до портативок.
FT-817 25 Мар 2018 13:56 #40834
RA6M пишет:
4 Вольта это очень много. Значит что-то где-то греется. Сначала удостоверьтесь в правильности показаний вольтметра 817-го. Затем, измерьте падение напряжения на разъёме питания трансивера мультиметром. Частенько бывает, что пайка разъёма разрушается. Если в трансивере всё ОК и от внешнего АКБ такого падения напряжения не происходит, ищите причину в машине. Проверьте все соединения от АКБ до разъёма прикуривателя. Особенное внимание уделите проводам идущих к массе. При исправной электропроводке чудес не бывает: радиотехника - наука о контактах ;)
В машине питаю FT-817 через прикуриватель. Проблем с падением напряжения нет.
FT-817 25 Мар 2018 14:37 #40836
  • RA6M
  • RA6M аватар
Проверил. теряется в прикуривателе.
Наверное его качество, оставляет желать лучшего.
Скорее всего поставлю клемник.
FT-817 25 Мар 2018 19:04 #40841
  • Ugene
  • Ugene аватар
В машине, под сидение положил аккумулятор 7А/Ч от охранки, он является буфером.
Спаял небольшой электронный блок, который подзаряжает этот аккумулятор во время работы двигателя и питает даже мою достаточно мощную 2-х метровку в любое время. Просадки более вольта не наблюдаю, как и проблем с электропитанием любой аппаратуры, до 50-ти ватт
Думаю , что 817-му это понравится
