Re: Доработка 897D(857D) трансивера 15 Май 2010 17:28 #4762
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Я уже все файлы скачал. Распечатал нужные фрагменты схем и плат. Подготовил паяльник (намотал на жало медный провод 1.5 мм). Осталось привезти трансивер и уложить его на "операционный стол".
Алексей, можно мерять элементы прямо на плате? Например, диоды?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 15 Май 2010 17:34 #4763
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Алексей, можете подсказать?
Какие напряжения должны быть в режимах DC и BATT в точках обозначенных вопросительным знаком?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 16 Май 2010 15:57 #4764
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Александр, в ТР3002 при разомкнутом проводе перевода в эконом режим должно быть 13,8В при замкнутом - 0В. Если пробит D3002 то в ТР3002 будет что-то около 5В.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 16 Май 2010 17:46 #4765
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Алексей, большое спасибо!
Оно у меня так и получается...напряжение около 6 В. Уже попросил знакомого с компьютерного сервиса подбросить парочку BAS316.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 24 Окт 2011 03:01 #4766
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
В мою статью по доработкам сабжа, добавлены сравнение АЧХ очередного аппарата 11 года выпуска, для интереса также сделано сравнение АЧХ IC703 и FT857.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 29 Дек 2011 21:00 #4767
  • d71
  • d71 аватар
rk4fb, большое спасибо за статью.
сделал доработки по ПЧ и... не ощутил разницы :( антенна балконная не фонтан, но как-то ждалось прямо сразу чуда :)
первая мысль - "криво напаял", но это вряд ли - скорее всего вообще ничего бы не принимал. Но шума и сигналов, в ожидаемых местах диапазона, не убавилось.
Подскажите методику проверки С\Ш, дабы убедиться, что я правильно сделал доработку. Может где шунт и не пропаял в долях миллиметра? :)
... не с тексуном 660 сравнивать же...
(простите молодого радиолюбителя)
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 30 Дек 2011 16:28 #4768
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Методика описана в статье, примените программу анализатор спектра, в конце статьи видны отличия на 20 дБ С/Ш. Смотреть нужно на шумовую дорожку за полосой ФОС. ;-)
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 09 Июл 2012 15:35 #11432
  • RA9SZ
  • RA9SZ аватар
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в устранении глюка моего 857-го. А глюк такой, иногда при увеличении громкости трансивер начинает захлебываться, такое впечатление, что УНЧ как триггер начинает работать. На малой громкости все ОК. В чем может быть проблема?
Сразу скажу, что резистор 100 ом на динамик припаял, но никакого эффекта вообще не почувствовал. Внешний спикер тоже подключал, никакого эффекта.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 09 Июл 2012 17:45 #11433
Тут подсказками трудно помочь...Для начала нужно взять хорошую лупу и
при хорошем освещении просмотреть пайки в УНЧ.Если нормально,то нужно брать
звуковичек и осцилограф,проверить работу УНЧ.При разных уровнях громкости.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 11 Июл 2012 09:50 #11437
Слово "иногда" очень мешает. Но в целом - совет дан верно.
