ТЕМА: Р-143
Re: Р-143 12 Окт 2010 23:13 #4815
Вот-вот... уменя тоже о 64-х плохое впечатление осталось.
Re: Р-143 13 Окт 2010 16:37 #4816
  • ua1cec
  • ua1cec аватар
Тот ключ мне достался в нагрузку...
Есть еще вот такой...
Re: Р-143 21 Авг 2011 00:23 #4817
  • hedgehog
  • hedgehog аватар
работаю на р143 со всем миром.исключительно qrp.антенна 2по25м.с третьего этажа.короткая двухпроводная линия.в cw короткое нажатие для перехода на передачу.потом текст.имейте в виду.и не будет проблем. :-)
Re: Р-143 21 Авг 2011 00:41 #4818
  • hedgehog
  • hedgehog аватар
да для поля тяжела.сам испытал, но почему прожорлива? Она рекордсмен по экономии!
Re: Р-143 21 Авг 2011 19:32 #4819
  • hedgehog
  • hedgehog аватар
US5WDT пишет:
Всем доброго дня!
Хочу предложить в этой теме делится опытом использования Р-143 в радиолюбительских целях. Какие антенны используете? Какие изменения и модификации проводили?
Знаю, кто-то скажет, что в интернете не раз обсуждалась эта радиостанция, но хочется её обсуждать с людьми, которые её используют именно для QRP.
Re: Р-143 23 Авг 2011 17:30 #4820
  • hedgehog
  • hedgehog аватар
вот поменять гнездо штыревой антенны на стандартное это да а зачем курочить симметричный выход не понимаю.
Re: Р-143 01 Сен 2011 08:12 #4821
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Модернизация Р-143 "Багульник" от RM4HM.
Re: Р-143 09 Авг 2012 17:34 #11811
  • рома
  • рома аватар
Ни в коем случае не вставляйте трансформаторный бп в аккум. отсек,так как возможно не устранимая девиация,это от магнитного поля транса на гуны наводка.Станцию надо питать только 27 в.При питании 12в будет лажа,но работать будет.Два бп на 12в не обязательно,можно один на 27в.Телеграфным воксом лучше не пользоваться.Очень мякготелый телеграф,меняются емкости на меньшие в фу.Больше переделок не рекомендую,кроме 2х кварцевых гетеродинов22.5и 23.5мгц.
