ТЕМА: Оружие Победы.
Оружие Победы. 18 Июн 2013 19:30 #15657
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Не пробовал ли кто заменять лампы СО-257? В моей станции они все уже уставшие, на передаче практически ничего получить нельзя. Есть мысль заменить на другие лампы без переделки монтажа, через переходник в ламповую панель. Может, кто-то уже опробовал своё решение? Покупать эти лампы очень дорого...
nw RA6SC.
Оружие Победы. 19 Июн 2013 19:23 #15672
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Тут 2п29л - что с ней можно сделать?
лампочки СО257(старая разработка)-2П29Л(более поздняя разработка) и
может быть 2П29П (самая новая разработка) вполне достойны того, чтобы на них обратили внимание. Кстати, потом появились и 1П24Б. Все это звенья одной цепи.....
73! Виктор RUQRP#197
Оружие Победы. 21 Июн 2013 21:05 #15682
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Спасибо за наводку. Есть одна штучка 2П29П, попробую поэкспериментировать.
nw RA6SC.
Оружие Победы. 21 Июн 2013 22:46 #15686
Да фигня это все, Виталий. На гнилых "малгабах" и их модернизации ничего путнего не выйдет :( . Все хорошо для своего времени. Если РБМ-ка предполагается на продажу шизанутым коллекционерам, то оставьте все как есть - дороже уйдет. У чудаков, пытающихся зацепиться за ушедшую молодость хотя бы ржавым железом и у прожженых барыг, играющих на этих чувствах, это называется "аутентичность"...
А если хотите продлить ей жизнь, то выбрасывайте(можете на обмен страдальцам) малгабы и переводите станцию на лампы 6,3 вольта с колпачками. Это 6К7, 6А8, 6Б8. Чем новее, тем лучше. С обязательной проверкой каждой лампы на ИЛ. Выход на 6П9(или 2х6П9 если у Вас вариант РБМ-5). Накал без общей массы, отдельным витым проводом. Все бумажные емкости(их там немного) распоторошить аккуратно и вложить внутрь прекрасные фильтровые кондеры на 400 вольт(коричневые подушечки в любой радолавке). Потом закапаете парафином и не отличишь от оригинальных :woohoo: . А керамика и МБМ там еще сто лет прослужат.
Панельки одинаковые, монтаж аккуратненько под новые лампы перепаяйте, с цапончиком и всеми модными делами - будет не хуже, а то и лучше заводского.
На керамический изолятор аккуратно монтируете современный коаксиальный разъем и обновленный агрегат готов к работе во всех наших CW играх на 3.560 - 3.570 B) .
В РБМ неплохой супергетеродин, если его отстроить по приборам на хороших лампах, то будет отличный аппарат. В режиме ТЛГ можно после ФСС подключать ЭМФ-500 на 500-600 Гц. Промежуток у нее 460 кГц, поэтому гетеродин совсем немного подстроить придется. Ессно и сопряжение проверить, от времени все равно сердечники ушли...
Вот на Сландо как раз такая переделанная РБМ продается:
Оружие Победы. 22 Июн 2013 04:33 #15687
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Переделанный подобным образом аппарат не превратится в K-3 и перестанет быть РБ-М. Моя цель состоит в том, чтобы аппарат мог полноценно работать, не теряя своей "аутентичности".
nw RA6SC.
Оружие Победы. 22 Июн 2013 12:50 #15688
А с 2П... вместо СО-257 он не "перестанет быть РБ-М"? С фоном переменки и мультипликатом(которые всегда присутствуют при питании батарейных ламп от сети) и криво вставленной на "переходной" панельке батарейной же пальчиковой лампе, аппарат полноценно(как РБ-М при питании от штатной упаковки с БАС и НКН) работать никогда не сможет! "Чуть-чуть беременной" быть нельзя ;).
Старому аппарату можно действительно дать ВТОРУЮ ЖИЗНЬ - снова активно работать в эфире, радуя Радиста высокой надежностью, чистым малошумящим приемом и прекрасным тоном на передачу, оставаясь при этом внешне и схемотехнически той же самой РБМ! Но для этого надо кардинально ставить нормальные сетевые лампы с хорошой крутизной и линейностью и отстраивать его до заводских(или лучше) параметров.
Либо продолжать мучить его, превратив в полигон для исследования всякого непотреба, которого "есть еще одна штучка".
Думаю, что разработчики этого легендарного изделия, как и фронтовые Радисты, работавшие на нем в войну, выбрали бы первый вариант...
Оружие Победы. 22 Июн 2013 16:48 #15690
UT5NM пишет:
Старому аппарату можно действительно дать ВТОРУЮ ЖИЗНЬ - снова активно работать в эфире, радуя Радиста высокой надежностью, чистым малошумящим приемом и прекрасным тоном на передачу,...
Полностью поддержу Андрея!Сохранить "утентичность" и не работать на ней, это
извращение...(с).Причины Андрей уже назвал.Если мало,то можно и добавить ;)
Если есть желание работать на ней,то переделать на 6-ти вольтовые лампы и
получать удовольствие от прекрасной работы...
В данное время,как раз этим и занимаюсь.Приемник получился очень чуйствительный,
подумываю,даже,убрать УВЧ (решения пока не принял :dry: )
А в передатчике,учитывая анод на колпачке,как в СО-257 - 6П13С.
ЗЫ и не стОит читать форумы,где "консультанты" даже не знают,как называется
восьмиштырьковый цоколь,локтальный или октальный :woohoo:
Оружие Победы. 22 Июн 2013 20:28 #15693
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
UT5NM пишет:
Вы считаете, что мне недоступно вставить лампу ровно? :)
Да, с 2П... она не перестанет быть РБ-М, потому что 2П... всегда можно вынуть из панельки и вставить СО-257, если она появится.
Для питания я использую 12В аккумулятор и преобразователь от Р-848, никакого фона и прочих страстей не наблюдаю.
Для повседневной же работы в эфире у меня есть трансивер. Сохранение "аутентичности" я не считаю извращением. Мы слишком много всего переделали и приспособили под свои желания, в результате чего большое количество старой техники можно теперь видеть только на фотографиях. Впрочем, каждый волен иметь своё мнение.
nw RA6SC.
Оружие Победы. 26 Июн 2013 11:26 #15716
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Полностью согласен с Вами, РБМка вполне самодостаточная, не портите бесполезными модернизациями хорошую станцию. Малгабы достаточно надежные лампы, а 257 не б\у не так уж сложно найти.
Оружие Победы. 26 Июн 2013 17:45 #15718
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Найти можно, но цена в 12$ за штуку располагает к размышлениям... :)
nw RA6SC.
