ТЕМА: PACC
PACC 13 Фев 2023 18:55 #60050
  • kontur80
  • kontur80 аватар
Отчет отправил, исправил 2 ошибки, сделал запрос на результат и высылку сертификата, но получил ответ на Англ. , что данные еще не обработаны ... de RA9AMC.
PACC 12 Фев 2024 01:25 #61831
Завершен очередной тест PACC 2024.
От клуба проскакивали позывные: EU6RO, RW3AI, EU8R, EV6Z, RX3Q сработать с которыми по правилам нельзя.
В этом году собрал 150 QSO, что ненамного больше прошлогоднего результата.
На НЧ 80М/40М - тяжело, 20М метров - нормально, 15М - хорошо, а 10М - просто летает, слышат всё и никаких переспросов!
Ночное прохождение на 40М и 80М не порадовало. И если на прием я имею сложности с домовым элктромагнитным смогом, то проблемы с передачей этим не объяснить. Удалось провести немого связей примерно с 17:00 до 20:00z на 40М и с 23:00z до 03:00z на 80М и 40М. Отсюда могу сделать вывод, что 5-10 Вт на 40/80 метрах не равно 5-10 Вт на 20-15-10 метрах. И здесь немного альтернатив: многократно пытаться "вкачать" информацию в эфир до корреспондента или двигаться дальше, если связь не получается.
Возможно, когда-нибудь рамки условных мощностей QRP будут связаны с частотами, на которых они применяются.
В соревновании полезно "собирать" разные провинции Голландии, самая редкая и в этот раз была
- FL = Flevoland (в моём логе встречается 1 раз).
В AATest (2_1_14) для ведения лога
1. Неправильный учет множителей в PACC, они разные для CW и PH, здесь же помечается как один на диапазон. :unsure:
2. Если станция сработана в SSB, то при попытке захода в CW показывает, что связь уже была.
Это реально "помогает" пропустить QSO. :pinch:
Крайняя версия AATest 2_1_38 вообще выдает ошибки с крестиками при сохранении QSO.
При этом уже различает "мульты" для CW/SSB, но не отмечает красным позывной если с ним была проведена связь данным типом излучения. (вероятно это следствие ошибки с крестиком)
Не стал использовать эту версию.
Мне интересно, использовал ли кто-то в соревновании экспериментальные антенны типа ЕН?! Антенны типа "магическая рамка" (Magnetic Loop) в соревновании - использовались! B)
У меня FT-891, питание от автомобильного аккумулятора, Long Wire длиной 40 метров, трансформаторное подключение для ВЧ, и LC СУ для НЧ.
PACC 12 Фев 2024 08:47 #61832
  • EU8R
  • EU8R аватар
Переходите на 5MContest - проблем не будет...
PACC 12 Фев 2024 11:57 #61834
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
PACC 2024
Xiegu G90, Ant. Dipole
Callsign: ES1AMI
Category: SINGLE-OP ALL LOW SSB
PACC 12 Фев 2024 17:38 #61836
EU8R пишет:
Спасибо! Установил версию 8.0.9. Внутри множество контестов! Проверил проблемные места PACC по Провинциям, и повторкам - всё работает. OmniRig тоже видит сразу нормально!
Вопросы:
1. А как отключить OmniRig, чтоб логгер не видел частоту и не управлял трансивером? Просто для CW на НЧ он ставит CWL, а мне удобнее CWU!
2. Около кнопок выбора диапазона и режима 80/CW кнопка человечек с вопросом, внутри позывной. Это для выбора оператора на многооператорной станции?
PACC 12 Фев 2024 19:54 #61838
  • EU8R
  • EU8R аватар
Игорь, добрый вечер.
1.Для изменения CWL-CWU есть вкладка "Установки кластера> Other". Там можно установить любые желаемые боковые.
2.Человечик с ? это оператор станции, их может быть несколько...
PACC 12 Фев 2024 20:03 #61839
Добрый вечер, Сергей!
Спасибо! Всё получилось. А вопросы - они всегда будут. ;)
1. Как удалить лишнего оператора из списка?
2. в PACC есть сводная таблица по множителям? Он показывает есть множитель или нет, но общая картинка того, какие уже собраны тоже интересна!
Типа такой или вообще по всем диапазонам и режимам.
PACC 12 Фев 2024 20:06 #61840
ES1AMI пишет:
PACC 2024
Callsign: ES1AMI
Десяточку решили не проверять? У меня там наибольший улов получился.
PACC 12 Фев 2024 20:37 #61841
  • EU8R
  • EU8R аватар
Игорь, вопросы всегда будут, обращайтесь. Есть сайт разработчика 5MContest из России (RM5F), где каждый день задают вопросы и получают ответы на них:
groups.google.com/g/5mcontest.
Регулярно программа обновляется по желанию пользователей. Смысла нет сидеть на англоязычных программах не имея обратной связи. Вы, для ознакомления с программой, по открывайте подряд все вкладки и, приятно удивитесь, сколько там всего полезного для работы в тестах
PACC 12 Фев 2024 20:43 #61842
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
R2AJA пишет:
ES1AMI пишет:
PACC 2024
Callsign: ES1AMI
Проверил, но недолго и голландцев не слышал...
